Polar_bear
Polar_bear
15.07.2006 в 19:41:53
Сейчас делаю в комнате проводку и столкнулся с таким моментом. В будущем когда-нибудь куплю плоский ТВ, для которого присмотрел место на стене. Но Dvd-проигрыватель и прочую технику планирую поставить на расстоянии в пару метров от ТВ. Тогда по идее, чтобы провода не видны были, надо какие-то розетки что ли сделать для СКАРТа или чем там ТВ с проигрывателем, спутниковым тюнером соединяется. Поискал в и-нете, но ничего подобного не нашел. Как народ из положения выходит? Или обязательно ставить под ТВ тумбочку с аппаратурой, либо мириться с проводом по стене?
Petr.
Petr.
15.07.2006 в 19:59:54
Съездий на радиорынок и купи соответствуюшие разъемы и провод, закинь провод и выведи его в распаечную коробку (на том же рынке есть симпатичные коробки) потом в крышку этой коробки врезатются разъемы. Вот и все. Получается довольно неплохо. С расчетом прямых рук. :)
Nickel
Nickel
16.07.2006 в 01:29:33
можно бочки под F-коннекторы врезать в заглушку розеточной коробки
Petr.
Petr.
16.07.2006 в 01:56:47
F разъм врезать дело не хитрое (просверлил, вкрутил) а вот с-карт!
16.07.2006 в 13:30:34
Подобрать подходящий кабель канал, проштробиться под него и заделать в стену. Любой провод пройдет и ничего видно не будет.
Polar_bear
Polar_bear
16.07.2006 в 17:17:03
F-коннектор это для антенны? С ним-то, действительно, проблем нет. Насчет скартов - съезжу на рынок, посмотрю, что там можно сделать. Ты сам делал так, а то пока слабо представляю, как он в крышке держаться будет :-)
Тогда еще вопрос, а то я от современной техники далек :-) Какие разъемы нужны, чтобы иметь возможность в перспективе подключить к ТВ ДВД-проигрыватель, спутниковый тюнер и видеокарту компьютера? Знаю только, что бывают тюльпаны, СКАРТы и какие-то композитные.
Petr.
Petr.
16.07.2006 в 19:27:24
Для компа используется S-video он же тюльпан только если телек подерживает S-video то надо его и ташить, для двд тот-же композит или S-Video, касательно скарта он тоже самый тюльпан и на видео и на звук и использует разъем скарт (сигнал все тот же композитный) . А так сложно говорить если ты сфоткаешь заднюю часть телика и двд (вообшем фото той апаратуры которая будет стоять в системе) я те все бы написал что и как. И не забудь разъемы 3*5 на звук. Ведь домашний кинотеатр использует как минимум 5 колонок и одни из нних должны находится взади.
Petr.
Petr.
16.07.2006 в 19:32:36
Как все это врезается? - Смотря какие разъемы, а выглядит это примерно как плошадка в стене 15см на 15см и в эту плошатку вставлены нужные разъемы. Ты подума что ты хочешь соеденить между собой, так как можно очень много чего намутить, да если хочешь могу расказать как от компа свет включать или чайник или еще что небудь :) .
Polar_bear
Polar_bear
16.07.2006 в 22:22:31
Да нечего пока фоторафировать :-) Вот ремонт закончу, тогда буду технику покупать. Сейчас пока силовые, телефонные розетки в комнате наштробил и подумал, что хорошо бы навырост для будущего ТВ, пока стены не обклеены тоже розетки сделать. В перспективе хотел бы подключить спутниковую антенну, ДВД проигрыватель и комп (только чтобы авишки по телеку смотреть, чайники включать не надо :-) Или эти авишки, мпеги можно и по ДВД-проигрывателю смотреть? Тогда комп не надо подключать.
Petr.
Petr.
16.07.2006 в 22:28:48
Тогда где что будет стоять реши чтобы вести к этим местам нужные прода
Nickel
Nickel
16.07.2006 в 22:31:54
ну а что мешает врезную коробку подходящего размера вмуровать в стену и вмонтировать в её крышку любые разъёмы :-)
