KoxiC
Ивано-Франковск
06.06.2013 в 20:33:16
_maximus_ написал : KoxiC, ПОЗДРАВЛЯЮ !!!
Спасибо... :)
ГОСТ
Харьков
06.06.2013 в 20:39:48
Присоединяюсь, достойный выбор ! :)
KoxiC
Ивано-Франковск
06.06.2013 в 20:53:14
ГОСТ написал : Присоединяюсь, достойный выбор ! :)
Большое спасибо всем форумчанам, Вы мне очень помогли с выбором... Кстати, в инструкции к аппарату нижний предел напряжения - 160Вт.
ГОСТ
Харьков
06.06.2013 в 21:16:56
KoxiC написал : помогли с выбором...
:) Теперь нужно аккуратненько открутить крышечку, и внутренности сфотографировать...
KoxiC
Ивано-Франковск
10.06.2013 в 22:16:59
Сегодня опять тестил аппарат и вот что получилось:
  1. Просадка в сети: почти не садит сеть, сам в шоке был. Есть видео, но выставлять нечего, жена стояла возле стабилизатора и снимала 1,5минуты, пока я електрод 3мм. спалил. Так вот до сварки ток на входе в стабилизатор был 243В, после начала сварки стал 234В., почти ничего как для просаженой сети. На выходе из стабилизатора одинаково 225В. так что по этому пункту зачет на все 100%;
  2. Сварка електродом Вистек АНО-21 2мм. - варил на разных режимах, начал из 20А при отключенных всех доп. настройках (включен только антистик), потом накидывал по 10А, вплоть до 60А. сварка понравилась. Потом снова на 20А только уже доп. настройки на 20-30% (ставил на глаз точно не помню, но до 50%) - стало варить лучше, чем пр отключенных доп. настройках, потом начал варить начиная от 20А при всех доп. настройках на 50% - понравилось больше всего...
  3. Все тоже самое, что и при пункте 2, только с електродом Вистек АНО-36 3мм. Этот електрод понравился больше всего (есть в наличии АНО-21 3мм. и Е6013 3,2мм.) шлак просто сам отлетал... електроду зачет. АНО-21 3мм, проигрывают конкретно АНО-36 3мм. при одинаковых токах сварки...
  4. Закончил свою первую работу дома: сварил лопату. Фотки не буду выставлять, поскольку сначала напартачил. Взял елктрод АНО-21 2мм. и начал варить и забыл, что доп. настройки на 50% и сразу дырка. Потом доп. настройки скинул до 0 и начал по-немнгу варить. Дырку заварил предварительно взяв прутик. Горка получилась, но на первый раз сойдет...
Вот фото из коментами марок електрдов и токов. Прошу сильно не указывать на качество шва - 2 раз в жизни варил, хотя критику воспринимаю и приветсвую, учиться ж надо:
С каждым днем аппарат нравится все больше и больше...
KoxiC
Ивано-Франковск
13.06.2013 в 23:16:50
Вчера немного поганял аппарат... сжег пару десятков електродов... Научился приваривать гайку к пробильной трубе: варил на токе 40А Вистеком АНО-21 2мм. - не очень понравилось, потом взял АНО-36 3мм. на токе 60А прихватками ничего так получилось... Потом поганял аппарат снова на старом уголке, все что под рукой было - все приварил... вывод скажу такой - надо еще учиться и учиться... Непровара много...
Потом взял кусок трубы 40*20*2 разрезал на пару частей и сваривал их вместе... получилось не очень... более менее получилось 3мм. АНО-36 на токе 80А (доп. настройки на 50%), Вистековские 3,2мм. Е6013 - так себе вышло...
Еще вчера научился дырки заливать сваркой: самому понравилось... и 2мм. АНО-21 и 3мм. АНО-36 получилось. Варилось все короткими прихватками. Потом взял маленький шовчик на лопате сделал... аж самому понравилось...
Но вот с толстым металлом что-то не получаеться пока... много непровара и не равномерно проваривается металл (сегодня посмотрел видео в нете - свои ошибки увидел: я угол наклона електрода слишком острым делал, где-то 30 радусов от оси Х, хотя нужно было 75-90 от оси Х). На днях еще кусок трубы порежу и попытаюсь не спеша сварить и выставить фото...
7351
Донецк
14.06.2013 в 01:03:16
KoxiC написал : Но вот с толстым металлом что-то не получаеться пока...
С таким аппаратом только УОНИ и осваивать - и швы красивые будут и провар хороший, попробуйте
KoxiC
Ивано-Франковск
14.06.2013 в 01:23:39
7351 написал : С таким аппаратом только УОНИ и осваивать - и швы красивые будут и провар хороший, попробуйте
Так и хочу сделать, на днях буду покупать УОНИ 2мм. и 3мм. для пробы, если понравиться, то буду ими пользоваться...
_maximus_
14.06.2013 в 01:32:02
Ну когда там ужО дядька ГОСТ его тоже купит и препарирует... ?!?!? :clapping А то прям так вкусно рассказываете.... ;)
KoxiC
Ивано-Франковск
14.06.2013 в 01:49:55
_maximus_ написал : Ну когда там ужО дядька ГОСТ его тоже купит и препарирует... ?!?!? :clapping
Мне тоже хотелось бы почитать выводы ГОСТа
_maximus_ написал : А то прям так вкусно рассказываете.... ;)
Да куда там вкусно, мне еще учиться и учиться, но по сравнению с трансом - єто космос... а главное просадок сети сильной не дает... Я раньше хотел сделать сравнение АТОМА И250Д и ПАТОН ВДИ 200P - знакомый сварщик имеет ПАТОНа и варит всю жизнь, но сейчас его тут нету... а жаль, он бы меня быстрее научил варить и аппараты в работе протестил бы...
_maximus_
14.06.2013 в 02:18:42
Ну что же - будем ждать... :confused:
KoxiC
Ивано-Франковск
14.06.2013 в 23:38:05
Сегодня снова учился варить и испытывал свой АТОМ електродами УОНИ 13/55 3мм.
С этими электродами вообще прикол вышел, я нигде в городе не нашел УОНИ 13/55 3мм. в пачке 1 кг., в Епицентре только 5кг Патона и 2,5кг. Монолит. Монолит что-то вообще не хотел брать и не взял там ничего. В магазина города не нашел УОНИ 13/55 в малых пачках... так прошло несколько часов. потом заехал на рынок и нашел точку, где продают УОНИ поштучно, правда сам продавец не знал чьи они, сказал, что из России, взял пару десятков на пробу, диаметром 3мм.:
Потом начал варить, не получалось вообще, на обратной полярности не хотел зажигаться и все, на прямой смог зажечь дугу, но была нестабильная... Поставил обратно обратную полярность и начал чиркать и играться с настройками аппарата, получилось зажечь дугу и в отрыв немного поварить... там ушло парочка электродов, электрод как-то специфически горит и запах не такой, как от тех электродов, которыми я варил ранее. Поигравшись немного с настройками все таки нашел возможность зажечь дугу и сбылось, начал варить... но дуга быстро гасла, а снова зажечь приставив электрод к еще не остывшей ванне не получалось, не хотел и все... Было такое, что один электрод горят нормально, а другой вообще не хотел зажигаться... Потом немного зачистил металл - и опа - смог зажечь дугу и варить... но снова не всеми электродами, всего УОНИ 13/55 спалил где-то 10 электродов, вот фото нескольких швов: Всюду ток был 80А, форсаж дуги на "0" хот старт на 30% Вывод по УОНИ - хотят ну очень чистого металла, а не всегда хочется его чистить и т.д. + надо много учиться + купить нормальные электроды, а не непонятно откуда. У меня они горели и на прямой и на обратной полярности...
Потом взял електрод Вистек Е6013 3,2мм. - после УОНИ, это вообще бомба, все горело прикольно и все видно было (я в маске СФ поставил С3, лучше видно стало куда тыкать електрод), вот фото швов Е6013 на 70А:
Сегодня я игрался с аппаратом на куске трубы 40*20*2, предварителько их резрезал на куски и потом сваривал между собой: и еще:
Потом я пытался приварить очень старый ж/д гвоздь к той детали, что выше на фото и вот что получилось: , с одной стороны и с другой стороны Немного не получилось, варил от центра к краям, поскольку мешали приваренные болты... Понятно, что еще мало чего получаеться, практики нету, хотя ванну уже вижу, не на все 100% различаю шлак, но и Москва не за день строилась
Пока все...
joha
Ярославль
15.06.2013 в 00:40:07
KoxiC, для УОНИ надо было Форсаж на 50 поставить и всё бы получилось
KoxiC
Ивано-Франковск
15.06.2013 в 00:55:14
joha написал : KoxiC, для УОНИ надо было Форсаж на 50 поставить и всё бы получилось
Очень может быть, просто я хотел поучиться на аппарате, когда кроме антистика и гарячего старта ничего не помагает... Пытался варить на форсаже в 30% - не помогло, если будет время завтра опять буду металл портить :) буду на всех токах и доп. настройках играться с УОНИ, сегодня просто не успел поираться... Хотя если честно, то действительно ванну лучше чем на АНО-36 и Е6013 видно. Я и так не успокоюсь, пока не научусь ими варить...
KoxiC
Ивано-Франковск
16.06.2013 в 12:24:10
ГОСТ написал : :) Теперь нужно аккуратненько открутить крышечку, и внутренности сфотографировать...
Пожалуйста, вот фото внутренностей АТОМ И250Д: что можете сказать?
