ASN
ASN
02.11.2011 в 18:57:17
morgmail написал : Да мало очень тока для четвёрки. Зажечь электрод 4мм на 120А. конечно можно, но вот проварить (кроме жести) ничего нельзя.
Так то для арматуры. Там как раз любой провар категорически воспрещен. Только по возможности наплавка. И токи на четверке свыше 120А на четверке, уже наносят урон пруту в 12-14мм. А 120А - нормуль, аккуратная и прочная прихватка наплавка. В нахлест нежели пруты сваривать, тоже 120А вполне достаточно, и арматуру не жгет.
morgmail
morgmail
Хабаровск
03.11.2011 в 01:24:03
ASN написал : Так то для арматуры. Там как раз любой провар категорически воспрещен
Это что-то новое в сварке арматуры:confused: а как-же ванный способ сварки арматуры?
Напомню, что есть сварное соединение.
Цитата: Сварное соединение – неразъёмное соединение, выполненное сваркой, т.е. путём установления межатомных связей между свариваемыми частями при нагревании или пластическом деформировании.
ASN
ASN
03.11.2011 в 08:56:32
morgmail написал : Это что-то новое в сварке арматуры:confused:
Ну, кому может и новое. А я варю её родимую именно так (т.е. внахлест и прихватками).
svarschik
svarschik
Запорожье
04.11.2011 в 06:50:43
видео по мотивам отснятого главным инженером Атома:
Атом I-160 (I-180): сварка от генератора
(баловство, плавно переходящее в непосредственно демонстрацию сварки от генератора электродами Ø2, 3, 4: теперь в FullHD :) )
koekto
koekto
Запорожье
04.11.2011 в 22:29:21
Через наш магазин было продано около девяти таких аппаратов, пока только хорошие отзывы-и о качестве шва и о "электродопоглащаемости". Перед тем как продавать эти аппараты, мы просили опытных сварщиков их протестить. Отзывы сварщиков очень даже положительные! А сварщик на видео - работает менеджером по продаже промышленного оборудования, он никогда не работал сварщиком, но при необходимости может зажечь дугу и немного поискрить:)
Джумшут
Джумшут
Луганск
04.11.2011 в 22:36:04
koekto написал : Через наш магазин было продано около девяти таких аппаратов
Сейчас много украинских инверторов с похожими параметрами и сопоставимой ценой. Какие у Атома неоспоримые преимущества перед аналогами? (дешевых китайцев не рассматриваем)
Джумшут
Джумшут
Луганск
04.11.2011 в 22:43:14
svarschik написал : демонстрировалась работа от генератора
После просмотра видео все же остается непонятным можно ли применяя Атом 160 питающийся от генератора качественно выполнить тавровое соединение используя электрод четверку.
koekto
koekto
Запорожье
04.11.2011 в 22:56:35
Джумшут написал : Сейчас много украинских инверторов с похожими параметрами и сопоставимой ценой. Какие у Атома неоспоримые преимущества перед аналогами? (дешевых китайцев не рассматриваем)
Это еще один хороший и надежный инвертор украинского производства(наряду со многими другими). Из преимуществ: качественная сборка и пайка(этим занимаются специалисты, работавшие ранее на "советской оборонке", занимавшейся изготовлением систем наведения(в космосе и на земле) для различных ракет и др.). Качественные комплектующие, хорошая ПН, хорошие характеристики сварки любыми электродами для ММА-сварки, микропроцессорное управление(про это вам лучше расскажет товарищ Svarschik), а что еще надо для сварочного счастья?
Джумшут написал : После просмотра видео все же остается непонятным можно ли применяя Атом 160 питающийся от генератора качественно выполнить тавровое соединение используя электрод четверку.
В данном случае сварочный аппарат работал от китайского генератора, номинальная мощность которого 5 кВа(на пике-5,5). Для нормальной и качественной сварки большинство производителей сварочного оборудования рекомендуют при работе от генератора выбирать последний с мощностью, как минимум, на 30% превышающей максимальную мощность инвертора, а на видео как-раз было наоборот:)
svarschik
svarschik
Запорожье
04.11.2011 в 23:33:41
кроме перечисленного, на мой взгляд очень важно то, что проектированию было уделено большое внимание. перед созданием физической модели инвертора были сделаны несколько компьютерных моделей, проанализированы и переработаны. в результате получился очень надежный аппарат.
Джумшут написал : Ну и какой смысл в таком видео? Зачем четверку приплетать?
смысл простой — показать возможность работы от генератора. это, конечно, не самое лучшее видео из возможных на данную тему. скорее всего мы сами снимем видео про сварку от генератора (в нашем стиле) чуть позже.
Джумшут написал : Это притча во языцех всех постсоветских производств.
в данном случае это правда. платы паяют люди, проработавшие очень долго на Хартроне, пайка очень качественная.
koekto
koekto
Запорожье
04.11.2011 в 23:34:41
Джумшут написал : Ну и какой смысл в таком видео? Зачем четверку приплетать? :confused:
..... А какой смысл в жизни? Еще раз повторю предыдущего докладчика. Это любительское видео. Был генератор под рукой и камера, вот и пришла в голову шальная идея заснять процесс(это видно и неискушенным глазом). Профессиональное видео выглядит совсем иначе:)
svarschik
svarschik
Запорожье
04.11.2011 в 23:41:04
на этой неделе не получилось с фотографиями — нет готовых инверторов, их собирают параллельно.
попробуем сделать в начале недели.
