Поменял блок питания картина не изменилась!!!!!!!!!!!!!!!! вышел из положения... воткнул реле времени, оно подключает 12-ти вольтовый выход блока к нагрузке с задержкой после появления сети 220вольт.
13.10.2011 в 20:21:02
13.10.2011 в 20:47:57
Поменяли на такой же?
13.10.2011 в 20:49:59
да на такой же! блоки питания разбирал там трансформатор, мост, кондёры и стабилизатор типа КРЕН... самая простецкая схема...
13.10.2011 в 21:36:15
Как то не сходится 5 Ампер и КРЕН, простецкая схема.
да на такой да на такой же! Обычно если пробуют, то меняют на другой.
13.10.2011 в 21:40:08
А не пробовали поменять на НОРМАЛЬНЫЙ БП? :) У КРЕНки предел - 3А, а если еще и схема фиговая - то именно Ваш случай с незапуском под нагрузкой.
13.10.2011 в 22:08:15
kirich написал : Как то не сходится 5 Ампер и КРЕН, простецкая схема.
импортная микросхема похожае на крен.....
Def461 написал : то именно Ваш случай с незапуском под нагрузкой.
не совсем понимаю, как так блок питания может не запуститься выдавая при этом 12 вольт??? если бы блок под нагрузкой не запускался то и напряжение на выходе было явно меньше 12 вольт - а напруга в норме!!!
13.10.2011 в 22:53:43
Еще легко может "запускаться" в режиме генерации. На вольтметре 12В, а на выходе - тихий ужас.
14.10.2011 в 15:20:44
Def461 написал : На вольтметре 12В, а на выходе - тихий ужас.
тоёсть вы хотите сказать что китайский мультиметр может показывать 12 в а на выходе может быть бред???
в следующий раз повещу осцилограф посмотрю что покажет
14.10.2011 в 18:24:48
Vladislav.ru написал : в следующий раз повещу осцилограф посмотрю что покажет
Вы в следующий раз поставьте ДРУГОЙ блок питания, иначе весь Ваш эксперимент теряет смысл. Как говорят, шило на мыло променял, Вы еще хуже сделали, шило на шило променяли, что Вы ожидали увидеть? В чем в итоге смысл замены был?
05.11.2011 в 13:26:25
у меня была похожая проблема. замена на БП другого типа.
05.11.2011 в 22:47:40
spiro написал : у меня была похожая проблема.
проблема была что называется "ОДИН В ОДИН"??? или не совсем похожа??? на каких камерах это произошло???
