06.11.2011 в 11:50:06
проблема
Vladislav.ru написал : "ОДИН В ОДИН"
. БП был производства "телесистемы" или что-то созвучное. в нем стабилизатор на типа КРЕН, и он подает напряжение плавно, в результате чего, камеры не заводятся. тип камер не скажу, но одновременно стояли разные модели. МЕНЯЙ БП
06.11.2011 в 11:57:31
СКАТ источник бесперебойного питания. Учитывать А ( ампер ) потребления.
06.11.2011 в 13:18:24
spiro написал : в нем стабилизатор на типа КРЕН, и он подает напряжение плавно,
Просто "авторы" того БП никогда не читали даташиты на КРЕНку и им подобные линейные стабилизаторы и лепят ёмкость побольше НА ВЫХОД стабилизатора, а не на вход.
08.11.2011 в 18:12:00
Def461 написал : и лепят ёмкость побольше НА ВЫХОД стабилизатора, а не на вход.
хотите сказать что банка подключенная на выходе заряжаясь садит вольтаж???
08.11.2011 в 22:06:02
Я хочу сказать, что большая банка на выходе не дает нормально работать линейному стабилизатору и медленно заряжается при холодном старте.
09.11.2011 в 11:45:50
Вообще то идея полечить проблемный БП с помощью реле времени (~1000 рублей) представляется неправильной. За ту же самую тыщщу покупается просто иной БП, и всё. А если она добавляется к стоимости старого БП - получаем нормальный блок питания.
16.11.2011 в 09:59:10
Темные электронные силы иногда выдают такие :eek:вещи... Как-то подключали камеры к digit-у 32х канальному. Кабель цел, питание в норме, Контрольный монитор подсоединяешь напрямую- отличное изображение. На Джигите все плывет:eek: . Заказали еще камеру, сменили- результата нет.Поменяли две камеры местами- все пошло:cool::cool:
27.11.2011 в 19:53:16
у меня такая беда была...сначало по периметру стояли камеры everyfocus потом заказчик решил заменить на самсунги по мощнее старых..по току все норм ...по U напруге невытягивали......на камерах было 11.80 В, исправляется просто...ищешь на блоке питания переменный резистор и набавляешь напругу...тока смотри чтобы камеры которые рядом с блоком непогорели ибо напруга на них больше будет чем на дальних ( может потребоваться доп...резисторы)
