Horhe
Horhe
15.07.2006 в 23:53:37
Добрые Мастера! Думаю на даче поставить сплит-систему. Возможно ли самостоятельно это проделать? Насколько сложен монтаж? Требуется проф.навыки или нет. О других системах кондиционирования вопрос не стоит. С уважением Сергей.
vova_t
vova_t
16.07.2006 в 00:46:47
Профнавыки требуются . Нужен специнструмент(труборез, вальцовки, трубогиб). Если растояние между внешним и внутренним блоком больше 10м, то требуется дозоправка(вакумный насос, балон с хладогентом). В любом случае после монтажа неплохо померить давление в системе. А вот термофлекс на улице постарайтесь сразу защитить, или гофротрубой или найдите белый .
16.07.2006 в 19:38:39
Подскажите, где в Москве купить медные трубки диаметром 6.35 и 9.52, думаю стандартные для всех сплит-систем?
kvost
kvost
16.07.2006 в 22:31:18
Medovik написал : Подскажите, где в Москве купить медные трубки диаметром 6.35 и 9.52
Мест много. Продаются исключительно бухтами минимум по 15 метров.
Medovik написал : думаю стандартные для всех сплит-систем?
9,52 только для "семерок" и девяток".
in my humble opinion
anton-123
anton-123
16.07.2006 в 23:17:48
Можно, ключевой вопрос -- продувать фреоном или откачивать воздух. Если забить на вакуумиование (многие профессиональыне установщики так и делают, если длина трассы небольшая) то можно все сделать самому -- в техносиле продается установочный комплект, в который входят уже развальцованные трубки, т.е. получается, что вообще не нужен никакой спец.иснтрумент и не нужно иметь никаких особых навыков.
Я бы для дачи так и сделал бы.
Horhe написал : Добрые Мастера! Думаю на даче поставить сплит-систему. Возможно ли самостоятельно это проделать? Насколько сложен монтаж? Требуется проф.навыки или нет. О других системах кондиционирования вопрос не стоит. С уважением Сергей.
17.07.2006 в 20:30:10
Нет там ничего такого, что могут сделать только спецустановщики. Почти никто не вакуумирует систему при длине труб около 3 метров. Продувается фреоном - и работает. Да, нужна вальцовка и труборез. Труборез , если не супер-пупер стоит 4 доллара. На десяток кондеев хватит. С вальцовкой сложнее. Я просто взял у знакомого холодильщика. Запасливый он, и у него есть и под метрические и под дюймовые трубки. Один Фуджи переносил дважди с места на место. Сам. Без спецов, которые только пальцы разводить умеют. А. Еще на деньги тоже. ИМХО.
17.07.2006 в 20:33:03
Medovik написал : Подскажите, где в Москве купить медные трубки диаметром 6.35 и 9.52, думаю стандартные для всех сплит-систем?
Техносила, 5-ти метровый комплект, развальцованы и с гайками...
kvost
kvost
18.07.2006 в 00:28:16
Сам написал : Один Фуджи переносил дважди с места на место. Сам.
Хладагент 100% придется добавлять. Добавляли?
kvost
kvost
18.07.2006 в 00:30:52
bv написал : Техносила, 5-ти метровый комплект, развальцованы и с гайками...
Видел сегодня. Гайки похуже штатных, что (например) идут к Панасоник. Труба ХЗ какая. Но если нет хорошей вальцовки и тд., то вполне сгодится.
арт
арт
18.07.2006 в 01:11:37
Очерёдность установки сплита с илюстрациями, может кому понадобится: http://www.euroclimat.ru/cgi-bin/index.cgi?r=60&s=65
vinsit
vinsit
18.07.2006 в 23:30:11
Kvost написал : Видел сегодня. Гайки похуже штатных, что (например) идут к Панасоник. Труба ХЗ какая. Но если нет хорошей вальцовки и тд., то вполне сгодится.
На разных кондиционерах гайки немного отличаются, так что это не то. И как трассу с гайками просовывать в отверстие в стене??? Можно конечно побольше продолбить, особенно в высокоармированном бетоне :D
