kvost
kvost
19.07.2006 в 00:21:50
vinsit написал : На разных кондиционерах гайки немного отличаются, так что это не то.
Отличаются внешне, но уровень исполнения примерно одинаков. Эти-же изготовлены хуже.
vinsit написал : И как трассу с гайками просовывать в отверстие в стене???
Видимо ув. господа как-то ухитрились это сделать :)
in my humble opinion
арт
арт
19.07.2006 в 00:26:11
vinsit написал : На разных кондиционерах гайки немного отличаются, так что это не то. И как трассу с гайками просовывать в отверстие в стене??? Можно конечно побольше продолбить, особенно в высокоармированном бетоне :D
А отверстия полюбому должны быть больше даже самих гаек, чтобы теплоизоляция прошла сквозь стену, так, что отверстие по любому нужно большего диаметра.
И вы (vinsit) кажется имеете фирмочку (одноимённую) и сайт по "делу" кондиционеров, но такой дилетантский ответ написали....
vinsit
vinsit
19.07.2006 в 11:11:11
арт , Вы наверное никогда не сверлили отверстия в бетоне, когда 20 бур не проходит.
арт
арт
19.07.2006 в 13:19:27
vinsit написал : когда 20 бур не проходит
Бывают трудности, но желаемого и требуемого всегда можно добиться! времени займёт немного больше,.
kvost
kvost
19.07.2006 в 17:45:21
арт написал : А отверстия полюбому должны быть больше даже самих гаек, чтобы теплоизоляция прошла сквозь стену, так, что отверстие по любому нужно большего диаметра.
Тем не менее, технология регламентирует развальцовку труб после прокладки трассы, а не до.
ЗЫ. если в трассу попадет хоть что-то - компрессору конец.
19.07.2006 в 17:57:09
2Kvost В комплекте в Техносиле трубки закрыты пробками.
арт
арт
20.07.2006 в 02:27:24
Даже если они открыты, перед просовыванием можно в нескольно слоёв сложить целофановый пакет надеть (как на банки/бутылки) и скочем замотать. Тут нет проблемы. А затычки желательно чтоб вставлялись после производства любых трубок для холодильного оборудования, чтоб снизить циркуляцию воздуха внутри трубок при хранении и от пыли/грязи, пока их купят. Насколько знаю большие бухты трубок -кажется выпускают с закрытыми/зажатыми (или паянными) концами а внутри газ-азот.
vova_t
vova_t
21.07.2006 в 23:14:00
А в чём проблема, в100 бакинских енотах за установку? Хватит кроить. Как писал Козьма Прудков " нельзя обьять не обятное". Типа , лужу паяю ЕВМ поченяю, мы куче всех и знаем больше. Кто установил 100 кондиционеров круче и опытнее Вас в 100 раз. Так что найдите нормальную фирму и требуйе с них построже - все будет ОК.
vinsit
vinsit
21.07.2006 в 23:35:21
Сейчас двести минимум!
А я лично 500 с лишним установил, значит я круче всез в пятсот раз :) :) :)
арт
арт
22.07.2006 в 01:10:24
Не надо людям указывать что им делать. 100 баксов каждому по разному достаются. Если ктото хочет сам установить, просто любят чтото своими руками делать/мастерить, голова работае, представляет всю процедуру. Вот и уточняют нюансы токости, какие то моменты процесса.
Не все же водителя держат, многие хотят и сами научиться поводить.
И обычно установщики так ревностно высказываются на вопросы, типа неодбирай мой хлеб. Но будут отбирать, когда цена установки не устраивает.
vova_t
vova_t
05.08.2006 в 14:54:07
арт написал : Не надо людям указывать что им делать. 100 баксов каждому по разному достаются. Если ктото хочет сам установить, просто любят чтото своими руками делать/мастерить, голова работае, представляет всю процедуру. Вот и уточняют нюансы токости, какие то моменты процесса.
Обязательно надо особенно если $100 трудно достались! Только здесь ни кто не указывает, а советуют. И не наше с вами дело, к какому совету человек прислушается. Хлеб мой тут не кто не отбирает, я электрикой занимаюсь - а вот убитый, самопальной установкой, кондиционер за $500 недавно наблюдал, оттого может и резко ответил.
Я сделал так: повесил наружный блок (кстати, 8 этаж) установил внутренний , пробил дыру под трубки, позвал установщиков и даже убалтал их вакуумировать=$100. А если подождать до октября ноября, то и денежку за установку сбить просто.
