SVKan
SVKan
09.10.2011 в 21:38:47
Константин 1 написал : продавец отговорил. Мне нужно штробить бетонную стяжку. Посоветовал вертикальное расположение двигателя
Вы уверены, что именно бетонную, а не цементную? Ни разу в квартирах такую не видел... Если предварительно будете прорезать, то и указанная Макита справится. А если высобрались сдолбить стяжку целиком, то макс вам в помощь. Но для дома для семьи это слишком дорого и не практично. Другого применения ему потом не найдется. Лучше взять в аренду...
n-p-n
n-p-n
09.10.2011 в 22:03:10
VictOrK написал : Если сложно,купите Бош 2-26
во-во. Я так и сделал. Купил Bosch 2400 :)
Константин 1
Константин 1
Сочи
10.10.2011 в 07:18:51
SVKan написал : Вы уверены, что именно бетонную, а не цементную? Ни разу в квартирах такую не видел... Если предварительно будете прорезать, то и указанная Макита справится. ...
Сначала в меж этажомн перекрытии сделаю канавки. Уложу трубы отопления.чтобы стяжку делать не слишком толстую. Вот тут бетон долбить надо будет
Константин 1
Константин 1
Сочи
10.10.2011 в 07:24:54
взял bauMaster 2590 клон Sturm! 2590. Сделанный еще более ужасно в подвальных условиях китайскими детьми работающими по 16 часов в день за миску риса специально для сетевых супермаркетов. Надеюсь ремонт в однушке выдержит
SVKan
SVKan
10.10.2011 в 08:43:50
Константин 1 написал : Сначала в меж этажомн перекрытии сделаю канавки. Уложу трубы отопления.чтобы стяжку делать не слишком толстую. Вот тут бетон долбить надо будет
Может проще к соседям снизу через дверь ходить? Как все нормальные люди... Не надо перекрытия штрабить. Это ослабляет силовую структуру здания и посему запрещено.
Константин 1
Константин 1
Сочи
10.10.2011 в 09:36:37
думаю от 2вух канавок по паре см глубиной (один радиатор подключить) к соседям в гости ч/з потолок не схожу. тем более сверху перекрытие укреплять стяжкой буду
kvost
kvost
10.10.2011 в 09:39:45
VictOrK написал : Hilti,если я правильно понял,трёхрежимный?вес случаем не подскажите....
Трёхрежимный. Снаряжённая масса 3,5кг, без учёта кабеля. Для промальпа неплохой вариант - на него не нужно сильно давить для активации ударного механизма.
VictOrK написал : А кокой самый лёгкий трёхрежимный перфоратор?
У Хилти этот (ТЕ7С). А так есть поменьше и полегче, например Бош модель 2-20D - 2,3кг. http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/инструменты/101344/24637/перфораторы-с-патроном-sds-plus/gbh-2-20-d/
Константин 1 написал : сверху перекрытие укреплять стяжкой буду
Мда...
in my humble opinion
SVKan
SVKan
10.10.2011 в 10:09:51
Константин 1 написал : думаю от 2вух канавок по паре см глубиной (один радиатор подключить) к соседям в гости ч/з потолок не схожу. тем более сверху перекрытие укреплять стяжкой буду
Смотря как штрабить будете. Если поперек плиты... Вы доски никогда не ломали? Сначала целую, а потом надпиленную. Пары сантиметров хватит чтобы полностью прорезать защитный слой бетона и дойти до арматуры. А стяжка это скорее выравнивающий слой. Механическая прочность у нее по сравнению с бетоном никакая...
Константин 1
Константин 1
Сочи
10.10.2011 в 10:11:12
Мда...
хорошо, не укреплять выравнивать
VictOrK
VictOrK
Тула
10.10.2011 в 13:09:14
SVKan написал : Смотря как штрабить будете. Если поперек плиты... Вы доски никогда не ломали? Сначала целую, а потом надпиленную. Пары сантиметров хватит чтобы полностью прорезать защитный слой бетона и дойти до арматуры.
Это бесспорно......
Но если этот момент опустить,без штробореза не получится,вернее получится,если долго-долго мучится,это точно.Если не верите,попробуйте где-нибудь на менее ответственном месте штробануть специальным долотом.
_Александр
_Александр
Пермь
10.10.2011 в 21:39:46
Плиту нельзя штрабить, если только пустотку и попадать нужно исключительно в пустотность, и это только в доль. Поперек пустотную плиту ни в коем случае резать нельзя, Вы ослабите сразу все рабочие ребра в плите
