Ким
Ким
22.12.2011 в 17:24:43
DmKa написал : Вместе с регистрацией на форуме бросил курить
;) :) НЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ;) :) Ощущается что по математике у вас почти двойка ;) :) Регистрация - 2007 год, сейчас - 2011 ИГОГО ;) :) 4 года. А бросил - почти 3 года. Так что как говорил М. Перепелица - "Сначала бросил курить, а потом умер. Или, наоборот, сначала умер а потом бросил курить..." ;) :)
DmKa
DmKa
22.12.2011 в 17:59:50
Ким, у меня все правильно , а вот у курильщиков "год за два" :)
Заказал дополнительные спираленавивные трубы 125. До нового года смонтирую в подоконных блоках все.
По расширительной камере - все же надо ее хоть как то расчитывать или плюнуть ? :)
Ким
Ким
22.12.2011 в 19:21:22
DmKa написал : а вот у курильщиков "год за два"......
Опять таки не правы, скорее "год за три" а то и за пять..... ;) :) :) Это уже по себе ориентируюсь .....:) ;)
DmKa
DmKa
11.01.2012 в 21:12:51
SONODEC - это извращение еще то...........
Мне нужно было 200 мм_тровый SONODEC соединить с трубой 200 ........ хрен там ........ ЧАС "секса" в ограниченном пространстве. Пришлось конец трубы на лепестки разрезать и только после этого на 30 мм еле еле натянул SONODEC. А у меня еще 4 таких соединения предстоит.....
ЗЫ Трассы монтирую, распределительную камеру своял и установил. позже фотки размещу.
Ким
Ким
11.01.2012 в 21:52:25
DmKa написал : нужно было 200 мм_тровый SONODEC соединить с трубой 200
В таких случаях сразу делают (или заказывают фасонину) с диаметром под гофру (чуть меньше чем 200мм). Это для того чтобы сексом ( ;) :)) не заниматься. В Вашем же варианте (если вся фасонина есть) Остается только концы деталей в конус небольшой превратить.....
DmKa
DmKa
11.01.2012 в 22:17:30
Ким написал : В таких случаях сразу делают (или заказывают фасонину) с диаметром под гофру
Таки была сия приблуда - врезка на 200, но там выступ был 30 мм и тонкий металл и я нарастил трубой...... В конус можно превратить только пропилом. Понятно что герметиком заизолирую пропил, но не люблю я лишних отверстий.
Ким
Ким
11.01.2012 в 22:23:05
Не обязательно пропилом. Пассатижи и слегка подгибается на конус и на скручивание (убирается "лишний" металл). Только все это не сильно изгибается. А герметизировать стык гофры с металлом лучше армированным алюминиевым скотчем.
DmKa
DmKa
11.01.2012 в 22:27:31
Ким написал : А герметизировать стык гофры с металлом лучше армированным алюминиевым скотчем.
MS-полимер на обезжиренную поверхность +гофра + хомуты. Как для SONODEC скотч использовать то ? :)
А вот фасонку на MS-полимер + саморезы + лЮминивый скотч обильно + клеющийся пенофол..... ну для порядку :)
Ким написал : Пассатижи и слегка подгибается на конус и на скручивание
У меня хорошая 200 труба..... там никакие пассатижи не возьмут ее. Там 0,8 -1 мм толщины.
DmKa
DmKa
11.01.2012 в 22:39:25
Сорри за качество - фотик забыл и пришлось как лоху на iPad фоткать
Фигурное выпиливание по камню......... Еще та работенка была для моих рабочих. Но справились достойно
Ким
Ким
11.01.2012 в 22:43:33
DmKa написал : Как для SONODEC скотч использовать то ?
Внутренний воздуховод одеваете на гильзу. Обжимаете хомутом. Все это сверху оклеиваете алюминиевым скотчем. Сверх закрываете утеплителем из гофры и, далее, закрываете верхней "шкурой". И опять обжимаете хомутом и скотчем. "Экономные" товарищи верхнюю шкуру хомутом не затягивают, только скотчем.... ;) :)
DmKa написал : У меня хорошая 200 труба..... там никакие пассатижи не возьмут ее. Там 0,8 -1 мм толщины.
;) :) У меня родственник рассказывал как его друзья ножницами по металлу 180-й швеллер резали ;) :) Что осталось от ножниц - сам видел. Так что как-то видел швеллер, завязанный в узел. К чему все это..... ;) :) Надеюсь, понятно ;) :) Аккуратненько, без фанатизма можно все сделать ;) :)
DmKa написал : Фигурное выпиливание по камню.........
Церетели рядом не стоял.... ну Вы и изощряетесь !!! Это какой же толщиной стена получится ???? Пенобетон - минимум 400мм, пенопласт - 50, а скорее всего 100мм и фасадный кирпич .... Что касается фото: фото 2: Отвод бы убрал и вместо него сразу бы ставил бы переход под решетку, тем самым гасите скорость воздуха и убираете факел воздуха если делать как сейчас...
А так - изощрения и усложнения, но сделано нормально....;) :)
DmKa
DmKa
11.01.2012 в 22:48:39
Ким написал : Внутренний воздуховод одеваете на гильзу. Обжимаете хомутом. Все это сверху оклеиваете алюминиевым скотчем.
Полимер нанес, пару витков лЮминия дал, а вот хомуты только поверх шкурки :( но затянуты насмерть Гофра лежит жестко на основании. Замурована в камне, движений не будет - думаю если она как шарик не надуется то и не сползет :)
