Бориска66
Бориска66
13.10.2011 в 08:48:46
КАТРАН написал : уж больно хитрое вещество ентот фрион
Чё же в нём хитрого ?
КАТРАН
КАТРАН
13.10.2011 в 15:19:33
Бориска66,
Текучесть повышенная,при заварке в машине трещин на алюминевых трубках течет сквозь с виду хороший шов.
artem 16
artem 16
Казань
13.10.2011 в 19:04:44
КАТРАН написал : Текучесть повышенная,при заварке в машине трещин на алюминевых трубках течет сквозь с виду хороший шов.
Так прежде чем фреон пускать азотом прессануть нужно, и хотя бы обмылить...
КАТРАН
КАТРАН
13.10.2011 в 20:21:23
artem 16,
Ко мне на заправку летом приходят такие машины-с жалобой,быстро уходит фреон,если под капотом не моют там и так место утечки видно,а если все начисто вымыто я 7 грам флюоресцента в фреон добавляю и через час уже видно где он выходит.
malets
malets
Одесса
13.10.2011 в 20:31:42
Юбер написал : У нас дома с утепленными фасадами - два слоя минваты и сверху керамогранитные плиты. Шел по улице и уведел картину. Поскольку к такому "пирогу" кронштейны не прикрутишь, умельцы вырезали кераморанит и минвату и утопили внутрь внешний блок сплита. Вы ступает над фасадом сантиметров на 5, не более. Разве так можно? ИМХО, задохнется кондей.:a
берётся 35 уголок и варится кронштейн заведомо больший на рассояние вашего утеплителя.
КАТРАН
КАТРАН
13.10.2011 в 20:55:57
malets,
Лучше 40 на 40 или 50 на 50 и одну полку отрезаешь наискось,как у фирменного,красишь в белый цвет-со стороны не отличишь,не умею сюда фото выкладывать,а то показал бы.
WLM
WLM
13.10.2011 в 22:24:16
КАТРАН написал : malets,
40*40 и 50*50 это очень много, в смысле черезчур мощные, они могут выдержать до 300 кг, если не больше. Можно на 7-ки и 12-ки даже 25 -ый и 30-ый уголок использовать, Только красить надо правильно с грунтовкой, а то быстро ржаветь начнет.
КАТРАН
КАТРАН
13.10.2011 в 22:35:16
WLM,
Когда известна марка сплита,да,великоваты,а когда неизвестна,а утепление и обшивка сайдингом отделка и только потом установка сплитов в 3 этажном коттеджике будет проходить через несколько лет,в течении которых все поменяется,в том числе и межцентровое расстояние у наружного блока-нормально.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
13.10.2011 в 22:51:38
На монтаж двух сплит-систем понадобилось времени с 9:00 до 19:30...
Кронштейны пользовать пришлось 600-е. На один из внешних блоков пришлось наращивать обычныими
Расстояние от капитальной стены до наружней стены 280 мм. Монолитные стены. Перегородки из газо-силиката. Кронштейны один попадает на монолит, другой на газосиликат. Перепад в 10 см по глубине...
Работал с 9:00, до 19:30. На двух кондеях... Как альп пришлось с самого начала монтажа начинать работать. По другому тут никак.
RUS-LAN
RUS-LAN
Уфа
13.10.2011 в 23:48:53
Pchola73,так на такой фасад можно было на шпильки через гильзы вешать.гемора вразы меньше
Pchola73
Pchola73
Воронеж
14.10.2011 в 00:15:41
В газо-силикат гильзы? Чем сверлить такую плитку?
Трассу выводить как?
Пока будешь мудрить с тем, как такую плитку бурить,как не попасть в профиль, потом в слепую попасть через 30 см в пробуренное отверстие цепляясь шпилькой гильзой за теплоизоляцию, потом думать выдержит ли гильза в газосиликате и пр. за это время спокойно разобрать и собрать и вырезать плитку можно. Плавали знаем.
Для меня трудность в том что работать нужно с длинных верёвок, это основной дискомфорт. Но зато такой монтаж стоит в 3 раза дороже обычного.
Пример выполненной такой же работы со шпильками гильзами и по уму выведенной трассы в студию пожалуйста.
