Дельфин
Дельфин
15.10.2011 в 17:05:16
Я еще немного Мастеров понапрягаю своей темой,ладно!
Я спросила мастера почему торчит один провод,который 2,5.Со словами,что он же сам советовал сделать отдельно,и на люстру и на розетки.Он замялся и хотя бы дал какой-то осмысленный ответ(что уже приятно,я этим летом такого наслушалась.уже писала). Что он в процессе работы принял решения не делать отдельные провода так как суммарная мощность получается маленькая.НЕ знаю на сколько верно,но хотя бы звучит адекватно! Тогда я попросила его все таки провод на люстру вывести отдельно в коридор(уже с расчетом на последующую организацию щитка).Мастер сказал,что тогда придется провод докупать,я так понимаю такой же 1,5 и наставлять.Еще как причину того,что он сразу не вывел провод он назвал то,что его просто не хватило.Вопрос почему он не прикинул сразу и молчал далее.Но это уже давно не суть.Я уже писала о отсутствии логики у людей!
Так вот,я спросила как вы будете скреплять кабель с тем который докупить?На что он показал мне какой-то пластиковый колпачок,похожий на наперсток и сказал,что все соединения он делал если я правильно поняла какими то скрутками в этих наперстках.И мне не надо волноваться это допустимый метод.И это не то что скрутить провода да изолентой замотать!
avmal
avmal
15.10.2011 в 17:06:08
Дельфин написал : я хочу уже потом все электрику делать масштабно,профессиональными руками!
Потом, если уже не сейчас, будет поздно и ни один профессионал не возьмётся за латание дыр.
Дельфин
Дельфин
15.10.2011 в 17:14:53
avmal написал : Потом, если уже не сейчас, будет поздно и ни один профессионал не возьмётся за латание дыр.
Да понятное дело,что за доделки мало кто берется. Ну тут еще профессионала найти надо.
А сейчас что, комната у меня уже с электрикой и я очень надеюсь,что все сделано пусть не супер профессионально и по всем существующим нормам и стандартам.Но сделано,и проводка действительно хотя бы в одном помещении,но уже новая.И в последующем куда надо подключится.К тому же меня тут уже подбадривают,что все в принципе нормально.
дружба написал : Если хотелось УЗО,то на двухпроводку его тоже можно поставить
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
15.10.2011 в 17:17:59
Что это, СИЗ? Ваго вроде не круглые.
дружба
дружба
15.10.2011 в 19:57:27
Дельфин написал : На что он показал мне какой-то пластиковый колпачок,похожий на наперсток и сказал,что все соединения он делал если я правильно поняла какими то скрутками в этих наперстках.
BravoOrlov написал : Что это, СИЗ
Раз колпачек-это думаю он самый СИЗ:)
дружба
дружба
15.10.2011 в 20:07:20
Дельфин написал : Да понятное дело,что за доделки мало кто берется. Ну тут еще профессионала найти надо.
-трудно поверить что вам,не удалось найти толкового электрика.:)
Дельфин
Дельфин
15.10.2011 в 21:10:51
дружба написал : Раз колпачек-это думаю он самый СИЗ
Это нормально,какой смысл смайла?
дружба написал : -трудно поверить что вам,не удалось найти толкового электрика
Не удалось,службы и фирмы это все ерунда,да вы сами знаете.Взять хотя бы любую из тех что есть в нашем городе.Искать на форумах,а кто сказал,что-то что обещают прада,а отзывы и родственники со знакомыми написать могут.
Так,что не знаю я мест где электрики и ремонтники обитаю!)))
SoVA
SoVA
15.10.2011 в 21:27:35
Дельфин написал : не знаю я мест где электрики и ремонтники
Зачем вам ремонтники и электрики? Ищите электромонтажника, они существуют:).
дружба
дружба
15.10.2011 в 22:21:00
Дельфин написал : Это нормально,какой смысл смайла?
Смысл того, что вы СИЗ,назвали наперстком.
Дельфин
Дельфин
16.10.2011 в 20:54:02
дружба написал : Смысл того, что вы СИЗ,назвали наперстком.
Поняла!)))
Еще раз спрошу Мастеров!
Дельфин написал : Подскажите пожалуйста,как сейчас лучше поступить,мастер сказал ,что подключит,все сейчас сделанное, к распределительной коробке в коридоре,которая на всю квартиру.Это как временный момент подойдет? Или лучше все-таки в щиток все довести и автомат там добавить,конкретно на эту комнату и на то,что сделано? Исходя в первую очередь из того,что сейчас это все делает не электрик?
el-fi
el-fi
16.10.2011 в 21:15:38
Дельфин написал : В общем по данной ситуации с электрикой, я думаю так жила я без этого узо,и дальше без него обойдусь.Уж нервы которые без ценны ,дальше себе мотать не буду.
Парадокс ситуации в том, что число жил в кабеле никак (точнее, исчезающе мало) влияет на работу УЗО. Проще говоря, если Вы поставите УЗО на линию, выполненную двухжильным кабелем - работать оно будет точно так же! И отказываться от него категорически не следует.
Дельфин написал : Так,что не знаю я мест где электрики и ремонтники обитаю!
К слову, электромонтажники обитают например на этом Форуме.
Пусть сделает "шоб работало", по своему разумению. Ничего толкового от него ожидать не приходится, это уже очевидно.
