User007
User007
Дубна
08.10.2011 в 22:56:49
Дано - новострой 3 комнаты, стены оштукатурены строителями, пол стяжка, в котором горизон. разводка отопления, вся электрика и водопровод от стояка на кухню. Поэтому часть гофр со слаботочкой буду вести по стенам на высоте 10-15 см от пола.
В частности, в одну гофру засуну 2 витой пары, антенный кабель и телефон. Допустимо? Что планируется:
  1. в коридоре в месте ввода 3х-пластиковых труб со щитка сделал бокс 180х250 мм, для первичной коммутации
  2. от этой ниши в стене заложил 2 трубы по 32мм. высотой 2 м., что бы на верху сделать "шкафик" для всего активного оборудования, автоматики и т.п. + бесперебойник. По комнатам:
  3. в детской (сейчас 1 дите менее 3 лет):
    • розетка ethernet + Phone в зоне раб. стола. - кладу кабель UTP5E+UTP3(2 пары)
    • розетка ethernet в зоне телевизора - кладу кабель UTP5E
    • розетка TV - кладу кабель Cavel SAT703
  4. спальня:
    • розетка ethernet+ Phone у прикроватной тумбы (лев/прав) - кладу кабель UTP5E (возможно использовать и для телефона)
  5. кухня
    • розетка ethernet + Phone в зоне раб. поверхн. - кладу кабель UTP5E+UTP3(2 пары)
    • розетка TV в зоне раб. поверхн. - кладу кабель Cavel SAT703
    • розетка ethernet в зоне обеденного стола - кладу кабель UTP5E
  6. Туалет
    • розетка/хвост ethernet (для подключения датчиков автоматики в дальнейшем) - кладу кабель UTP5E
  7. Зал (4.3х5.3 м.)
    • розетка ethernet х2 + Phone в зоне ТВ. - кладу кабель UTP5E+UTP3(2 пары)
    • розетка TV. - кладу кабель Cavel SAT703
    • провода на тыловые АС – кладу в плинтус или в стяжку в гофре? Типа АС пока нет, поэтому уровня монтажа даже не представляю.
    • в дальнейшем планирую проектор и к нему HDMI, но сейчас оставлять на стене скрученный HDMI кабель совсем не хочется. Розетку распаять – волнует кол-во контактов в тракте.
  8. Лоджия
    • розетка ethernet - кладу кабель UTP5E
  9. Коридор
    • к трубке домофона от щитка – UTP3cat. 2х парный (сейчас лапша), если домофон станет с видео
    • в коридор этажный от квартирного слаботочного узла – UTP5Е+coaxial для вызывной панели с камерой и домофона с записью видео (пока подключить к сущ. системе дома) Еще задумался о пожарных датчиках, а именно на кухне и в коридоре (детской?) – под них заложить витую пару думаю, а потом поставить систему, которая будет следить за датчиками, и при дыме звонить на мобилу и т.п. Буду благодарен за любые советы и комментарии. Что я забыл или не учел?
Схемка:
юра Т
юра Т
08.10.2011 в 23:04:24
на телефон есть смысл тоже закидывать UTP5E, очень даже может пригодиться...
User007
User007
Дубна
08.10.2011 в 23:14:59
Думал об этом, под POE для VoIP или чего-то похожего Просто в каждую розетку по UTP5E заложить, а потом на патч-панели комутировать телефонию-интернет? в квартире возможно наличие двух телефонных номеров городских (рабочая необх.) + GSM шлюз
По ТВ розеткам - думаю оставить 2х метровые хвосты в комнатах, что бы по мету разделать сразу в разъем, уменьшив кол-во контактов.
юра Т
юра Т
08.10.2011 в 23:42:32
User007 написал : Просто в каждую розетку по UTP5E заложить
кабель UTP5E продается коробками по 305 метров (бывает 500), и много удобней взять сразу коробку (да и дешевле), телефонный джек прекрасно втыкается в компьютерную розетку, можно для всего ставить только компьютерные розетки, расшивка универсальная в шкафчике можно поставить патч панель, а можно просто все хвосты опрессовать джеками (дешево и сердито, только надо длинну хвостов подобрать удачную, и в последующим бережно с ними обращаться) соответственно всё пробирковать так же и на домофон можно этот же кабель кинуть, если что и видео можно по витухе пульнуть
User007
User007
Дубна
08.10.2011 в 23:52:01
Спасибо, про кабель знаю, бухта есть. Сосед в кажд. розетку по 2 витухи кидает, на вопрос зачем - на всякий случай. Планов и т.п. вообще нет, взял мою схему.
юра Т
юра Т
09.10.2011 в 00:04:36
охранка, видеонаблюдение не планируется?
User007
User007
Дубна
09.10.2011 в 00:11:39
не планировал, да и пока не думаю что надо. в крайнем случае WEB-камеру купольную в коридоре повешу. Правда на лоджии есть пожарные люки на 6 и 8 этажи, но соседи все знакомые, поэтому думаю что нет необх. страховаться, или заварить их. Хотя о датчиках на люки я уже думал - концевики поставить. боюсь что бы в фобию не переросло. единственное о чем подумал - домофон в спальню или в кухню продублировать, но думаю что это будет мешать жить спокойно.
юра Т
юра Т
09.10.2011 в 00:14:42
User007 написал : камеру
машинку под окном не ставите?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
09.10.2011 в 00:41:39
К телевизору интернет тоже нужен.
Централизованная разводка бесперебойного питания не планируется?
Def461
Def461
Харьков
09.10.2011 в 02:34:34
юра Т написал : телефонный джек прекрасно втыкается в компьютерную розетку
За это нужно убивать на месте без суда и следствия :) После такого "втыкания" подгибаются 1й и 8й контакты в розетке и после чего там RG-45 может нормально не работать.
User007
User007
Дубна
09.10.2011 в 12:33:47
  1. На Балконе буде Ethernet, к нему камеру можно врубить всегда. возможно лучше второе гнездо поставить именно под камеру с инжектором POE в узле коммутации. Но за машиной наблюдать большого желания не имею, будет паранойя от мании наблюдения-контроля.
  2. Во всех точках ТВ есть порт локальной сети. это указано.
  3. централизованной разводки беспереб. питания не будет. Еще этого не хватало. (Тогда надо ставить на балконе бензогенератор ит.п. еще)
