aspen63
aspen63
09.10.2011 в 20:06:12
Приветствую всех!
Имеем однушку-студию в 60 квадратов с потолками чуть больше 3 м, в которую буду ставить ПВУ с рекуператором Lossnay, 25-ку, соответственно, в теоретическом пике это 250 кубов/час. Окна на запад, чуть юго-запад, их ничто с улицы не закрывает. В квартире постоянно будет жить один человек, будет пара телевизоров. Периодически будет работать электроплита и духовка, вобщем обычный распорядок жизни женщины-пенсионерки. Подскажите, какую примерно мощность кондиционера нужно закладывать под такой случай? Есть ли кондеры такой мощности, или придется покупать пару?
Ким
Ким
09.10.2011 в 22:16:29
Если это действительно студия, по простому, полигон то все равно лучше ставить пару. Это чисто из-за комфорта. Один мощный блок при максимальной производительности создает приличный сквозняк. А когда работает пара - уже совершенно другой эффект. И второе. Если собираетесь ставить Лоссней и если есть возможность поставить канальник то есть возможность сделать комплект работающий от одного пульта и в комплексе. Посмотрите МЕ Mr.Slim. То что будет дороже - это точно. Но эти "балалайки" сделаны с возможностью совместной работы
aspen63 написал : Есть ли кондеры такой мощности, или придется покупать пару?
Любой мощности есть ;) :)
aspen63
aspen63
09.10.2011 в 22:57:30
Спасибо! Думаю пока над этим. Только вопрос остается: какую совокупную мощность закладывать с учетом дополнительной вентиляции? И я так понимаю, два менее мощных будут менее шумные, чем один мощный?
artem 16
artem 16
Казань
09.10.2011 в 23:02:55
aspen63 написал : какую совокупную мощность закладывать с учетом дополнительной вентиляции?
Примерно расчет ведется так: (100 Ватт холода/1 кв.м + 100 Ватт холода на одного человека+ 100 Ватт холода на единицу техники+ 0,5-1 Квт на солнце)*1,2= искомая мощность по холоду, У тебя получается где-то 8 кВт холода, два блока по 4 или 4.5 кВт холода.
Ким
Ким
10.10.2011 в 09:35:33
aspen63 написал : какую совокупную мощность закладывать с учетом дополнительной вентиляции?.....
То что написали выше - может даже и немного завышено. Но Вы еще не учитываете что лоссней летом холод будет возвращать.
aspen63 написал : два менее мощных будут менее шумные, чем один мощный?
Все правильно и это тоже. И ставил бы блоки не 2х(4-4,5)кВт а 2х(3,5-3,6)кВт.
aspen63
aspen63
10.10.2011 в 10:10:33
Всем спасибо, вроде немного прояснил для себя ситуацию.
Gefest
Gefest
Томск
30.04.2012 в 14:08:54
Подскажите пожалуйста какую-нибудь умную программу для расчета требуемой мощности кондиционера. Так, чтобы и самому посчитать, и заказчику показать результаты расчета.
ломастер
ломастер
30.04.2012 в 21:16:02
Gefest написал : Подскажите пожалуйста какую-нибудь умную программу
тупая но проверенная временем. Результат зависит от правельности заполнения.
Gefest
Gefest
Томск
02.05.2012 в 20:20:59
Отличный файлик, спасибо. Но хотелось бы более... эффектного, что-ли.
Ким
Ким
02.05.2012 в 21:08:13
поробуйте, может устроит Вас. Когда-то очень давно скачал, если не ошибаюсь, с аэркона. Если и пользовался то всего пару-тройку раз и все. Баловство, дольше выбираешь/набираешь текст. там есть текстовый файл. В него можете добавлять еще данные по теплопритокам. Потом они уже автоматически будут вставляться в программу. Так что где-то так.
