А.Д.Р.
А.Д.Р.
Сыктывкар
21.07.2006 в 22:55:41
Пользовался фрезером Фестуловским (у приятеля с работы) 1000 убитых енотов стоит. Ощущение такое:
За эту цену 10 китайцев в полтора раза большей мощностью ЛУЧШЕ!!!
"С ног сшибательное качество" - тот же ПиАр.
Я не спорю оно (качество) наверное есть и люфтов наверное нет, но... ...Но наши руки ноги, направляющие не совершенны и следовательно все эти колосальные приемущества (по не малой цене) могут проявить себя только под руководством электроники ЧПУ
То что я сделал Фестулом не отличалось от того что я делал своим Валлером и наоборот, всё характеризует лишь общий уровень подготовки (в полне приличный кстати :-)
Так что думаю Фестул (в плане ручного инструмента) обсолютно себя не оправдывает экономически. Покупка его - есть лишь понты да и только...
IS
IS
Челябинск
21.07.2006 в 23:27:46
to А.Д.Р.
Уже неоднократно говорилось. По соотношению цена/качество Festool далеко не на первом месте. Преимущество Festool в том, что это не отдельные инструменты и приспобления, а законченная система, элементы которой собираются как кубике в конструкторе.
парадокс
парадокс
21.07.2006 в 23:35:27
Совершенно правильный вывод- качество фестула только для тех, кто в состоянии его оценить. я, например, занимаюсь стрельбой и у меня вальтер лп-300, попадаю примерно в среднем 8.8 ( хвастаться нечем, но определенный уровень есть. тренер попадает 9.3-9.6). приятель имеет пневматический макаров, развлекается стрельбой по банкам и попадает довольно прилично, кстати,- для новичка он недостижим. Более того, я из его пистолета по его банкам не лучше. Дал ему мой попробовать- он разочарован- никакой разницы. Но на рубеже ему делать нечего, из 6 не вылезет. И мне с его пистолетом в соревнованиях не участвовать- вообще не попаду. Все нужно использовать по назначению и в соответствии с квалификацией.
Ну и конечно, кроме этого, есть ещё и ресурс- если китаец живет у Вас несколько лет- это одно, а если смена инструмента грозит каждые два-три месяца- это другое. В первом случае можно не заморачиваться, во втором взвоете. Кстати, в свой цех
http://paradox.spb.ru/exclusive/excl_cases_wood.jaw я купил фестуловский шуруповерт за 23 тыр. и не жалею
парадокс
парадокс
21.07.2006 в 23:38:42
вот в плане использования инструмента как раз я - лично-лодырь и любитель- поэтому у меня лично дома восьмой год живет бормашинка ферм- при том, что продаю я совсем другое...
А.Д.Р.
А.Д.Р.
Сыктывкар
21.07.2006 в 23:45:32
Ну хорошо - конструктор значит... хе :-)
В таком случае конструктор себя не оправдывает экономически - обсолютно Хороший результат китайцем не отличается от хорошего результата фестулом (при чем здесь конструктор?...)
Это моё мнение :-)
парадокс
парадокс
22.07.2006 в 00:39:25
я ж говорю- в системе "идея-мастер-инструмент-расходник" все компоненты должны быть одного уровня, а результат всегда по нижнему
22.07.2006 в 00:44:39
парадокс написал : давайте посчитаем потери на контакте... температурные потери все равно выше.
Вспомним закон Ома: I=U/R Мощность вроде вот так: P=U*I
2,2кВт при 220В - 10А Приблизительная принципиальная схема, где R1 - сопротивление контактов (для примера), R2- полезная нагрузка (двигатель). R1 R2 I-> -[]----[]- 1Ом 21Ом U1 U2 падение напряжения: U1=I*R1 U2=I*R2 U1=10, P1=10*10=100Вт U2=210, P1=210*10=2100Вт
2,2кВт при 110В - 20А R1 R2 I-> -[]----[]- 1Ом 4,5Ом U1 U2 U1=20, P=20*20=400Вт! U2=90, P=90*20=1800Вт
Все цифры взяты для облегчения расчетов и никакого отношения к реальности не имеют (в смысле применительно к инструменту Festool).
Вывод: при всех прочих равных большее напряжение питания и уменьшение
тока это хорошо (меньше потери), но тут вмешивается еще один фактор частота сети у нас 50Гц а в штатах 60Гц, тут совсем другие расчеты, но не вдаваясь в подробности на 60Гц коллекторный двигатель работает более
эффективно и соответственно и мощность нужна меньше и ток и т.д...
22.07.2006 в 00:50:45
Вдогонку. Как-то я свою дрель Makita включил в 380В, просверлил пару отверстий,
правда меня сразу смутил звук который она идавала и уж больно быстро она набирала скорость, но дрель выжила, до сих пор жива хоть и прошло больше 2-х лет. Это я к тому, а нужен ли так уж транформатор на 110В памятуя о частоте и дрели?
парадокс
парадокс
22.07.2006 в 01:02:52
denp написал : . Это я к тому, а нужен ли так уж транформатор на 110В памятуя о частоте и дрели?
за расчеты спасибо. а повторять такие эксперименты никому не советую- вам просто повезло. кстати, как вы 380 подключили- из любопытства- ток то 380 обычно трехфазный?
kvost
kvost
22.07.2006 в 01:33:18
парадокс написал : ток то 380 обычно трехфазный?
Госсподи... Вешаем девайс на две фазы и вперед :)
in my humble opinion
22.07.2006 в 02:20:35
Kvost написал : Госсподи... Вешаем девайс на две фазы и вперед :)
Надо пояснить - в розетке дома между нолем и фазой - 220В, а если взять между двумя фазами получим 380В.
то парадокс я не про подключение в 380, я про то, что купив в штатах бук, например, никаких проблем с питанием не возникнет, там импульсный блок питания и ему по барабану 110В или 220В и
какая частота. А вот если купить ручной инструмент то головняк будет налицо, нужен ни
транформатор на 110В это пожалуй годиться для калорифера купленного на ebay.com, а нужен
преобразователь 220В/50Гц - 110В/60Гц, а эта штука будет стоить при мощности ~1кВт ну никак не меньше $80.
