POG65 написал : Делал так и тем-то...
уменьшите сечение эл.кабеля на держаке и обратном проводе если сечение их выше 35кв мм
25.09.2011 в 12:07:50
Der Kaffee mit den Sahnen
25.09.2011 в 12:41:05
chico63 написал : POG65, - а сам тавр какого размера ? И зев и вылет скобы какой будет ?
Тавр - миллиметра 2,5 в толщину. Стандартный. Просто под ногами валялся долго. Решил что-нибудь сколхозить... Захотел струбцинки изготовить для деталей до 100 мм. Лис/уголок.
25.09.2011 в 13:19:58
chico63 написал : Продвигаюсь потихоньку ... Заварил все ненужные дырочки в скобах с помощью кусочков металла ( хорошо, что любые обрезки не выкидываю - вот время-от времени пригождаются ) А вот далее началось самое противное - зачистка .:( Противное, потому что ежели было бы точило с большим диском - было бы значительно побыстрее . А так 125-й болгаркой и шлифдиском медленновато получается. Хоть и старался как можно меньше лОжить :confused: металлу на швы, но всё одно снимать надо бугры, ну ежели охота чтобы было усё красиво-гладко .:p Ещё кое-где есть одиночные мелкие раковинки - потом заварю и их :yu
вот смотрю на ваши струбцины уже не один раз, хочу предложить, если особо затягивать или притягивать не собираетесь , то параллельные внутренние швы на косынках можно не трогать,или проварить на всякий случай или эти места проблемные места , когда винтом начинают подтягивать или затягивать , струбцину начинает разгибать ну и соответственно рвет по живому металлу бывает и шву вот такое отличие от литых или вырезанных из цельного металла
25.09.2011 в 13:47:29
chico63 написал : Он тонковат и хиловат ( 2 мм толщина ).
Так он везде такой, а нагрузка по длине струбцины постоянна = момент + растягивающее усилие. Усиление места приварки полезно, но таких суровых мероприятий (косынки 4 мм с двух сторон) не требует.
chico63 написал : С грязью какие проблемы ?
Встречный вопрос - "Зачем?" © Угрюм-Бурчеев. ;)
chico63 написал : может стянуть швы
Сейчас уже не стянет. Ну да хозяин - барин.
25.09.2011 в 21:41:14
Andrej Eirig написал : вот смотрю на ваши струбцины уже не один раз, хочу предложить, если особо затягивать или притягивать не собираетесь , то параллельные внутренние швы на косынках можно не трогать,или проварить на всякий случай или эти места проблемные места , когда винтом начинают подтягивать или затягивать , струбцину начинает разгибать ну и соответственно рвет по живому металлу бывает и шву
Уже писал об этом сотню постов назад , вот тут
25.09.2011 в 21:49:13
Malevich написал : Так он везде такой, а нагрузка по длине струбцины постоянна = момент + растягивающее усилие. Усиление места приварки полезно, но таких суровых мероприятий (косынки 4 мм с двух сторон) не требует.
Там катет получился бы 25 мм всего, и один. А сейчас у меня катет почти 50 мм, да если проварю и внутренний угол, то будет уже Два катета. Думаю, что не лишние эти накладки в первую очередь потому, что струбцина становится гораздо жёстче на скручивание - у меня же и вылет приличный, кроме зева . И на разрыв там запас большой - не помешает. Я вот ещё сегодня прикинул - буду на большие скобы делать винт М16, а на маленькие поставлю М12.
26.09.2011 в 21:59:32
Malevich, - вот щёлкнул свою старую струбцину - видно как её скрутило, бедолагу, за долгую службу. Это при том, что она вроде литая из толстенького дюраля, винт М14, зев 125 мм, вылет миллимов 65 Так что те косынки из полосы отнюдь не лишние будут ;)
26.09.2011 в 22:14:08
Да, вот по теме сварки опять добавлю - сегодня решил "навести красоту" на скобы - заварить все мелкие раковинки после зачистки. Взял электрод 2 мм и на 60 А попытался заварить - Хрен там !:( Сразу дыры - как будто шилом протыкает, зараза ! Там толщина кое-где после зачистки ( ну на скруглённых углах, они впринципе особо не важны, только если ради красоты ) полмиллиметра-миллиметр. Взял опять 3 мм и на токе 80 А - гораздо удобнее заваривать:yu Видимо играет роль и меньшая плотность тока и большАя капля металла с электрода. В общем, все раковинки заварил именно толстым электродом. При меньшем токе начинал липнуть, а вот на этом всё получилось . Завтра буду делать сами винты с чашками, ну пофоткаю прОцесс .;)
26.09.2011 в 22:18:31
chico63 написал : свою старую струбцину
Незнаю как вы над ней надругались но у меня такая еще от деда досталась так лучше чем новые что сейчас в магазинах. Да и у соседа по гаражу такая же и живая.
26.09.2011 в 22:27:44
Никак особо не надругивался, просто хорошо железяки зажимал. Хотя на самом деле там толщина дюральки миллима 4-5 , это только с виду она сильномощная. Попробую завтра подогнуть немного.
