aluma написал :
Если будет возможность и желание,поделитесь,пожалуйста впечатлениями после испытаний в работе.
Ну понятно, что для хорошей струбцины надо винтик М16, не менее. Как у меня стоят на больших G-образных, что описаны в этой теме выше. На мЕньших тоже стоят М12.
В этих струбцинах что хорошо и чем они принципиально отличаются от проОбраза Malevich-a, что он выкладывал тоже выше в этой теме - это фиксирующий болт-барашек. С ним можно довольно точно выставлять необходимый зев, при котором выкрученная часть винта М12 будет очень короткой, не более 10-20 мм. Поэтому основная податливость будет зависеть от жёсткости трубы в основном, особенно на большой длине.
У прообраза зев можно выставлять только дискретно, через 100 мм, емнип. То бишь иногда винт будет выкручен почти на 100 мм, ессно, он и гулять будет больше.
Но , впринципе, все эти струбцины предназначены , в основном, для некоей относительно лёгкой фиксации свариваемых деталей, особенно на больших каркасах типа двери, либо для других работ, например с деревяшками - там тоже нужно не слишком большое усилие сжатия, килограмм 100-150, но на большом и очень большом зеве.
