23.03.2013 в 21:49:13
iban2 написал : Не струбцина, а клещи для подъёма брёвен
Я тоже весь свой инструмент маркирую дату рождения или покупки :)
31.03.2013 в 22:38:12
Микаэл написал : Я тоже весь свой инструмент маркирую дату рождения или покупки :)
Очень мудрое решение... У кумы дед был кузнец, еще до войны так делал. Приятно теперь видеть на рабочем инструменте маркировку 30-х годов ... ))
01.04.2013 в 17:01:09
Железяка написал : А лучше всего для таких вещей сумка кожаная.
Как у меня. Прихватизировал у сына ранец б/у...
01.04.2013 в 20:12:48
POG65 написал : Как у меня. Прихватизировал у сына ранец б/у..
Хорошо что школьники есть :) Это как в ...хорошо что папа пьет ,бутылки сдаем ,на хлеб денюжки появляются :)
02.04.2013 в 16:35:08
Микаэл написал : Хорошо что школьники есть
Сынишка сам растет смышленым. Рад. У дочки аппетиты пока поскромнее;) Но "рюкзаки" ко мне всё равно в гараж приезжают. Для инструмента - самое то.
12.05.2013 в 16:15:14
Сообщаю всем интересующимся читателям , что теперь адрес моей личной странички в сети такой -
11.11.2013 в 08:57:16
chico63, Добрый день, Я хочу сделать себе такую струбцину как у вас и в связи с этим у меня такой вопрос: Надо ли вот здесь винтик барашек? Ведь F образная струбцина и так держится при затягивании основной шпильки. Или это для облегчения работы? Спасибо.
11.11.2013 в 09:15:36
chico63, И ещё один вопрос. Из чего сделана вот эта часть?: Из бОльшего профиля или сварена из четырёх полосок? Спасибо!
11.11.2013 в 10:39:14
spilb, Вы тему то с начала почитайте, chico63 здесь весь процесс подробно изложил, с фотографиями и комментариями
11.11.2013 в 11:29:40
spilb написал : И ещё один вопрос. Из чего сделана вот эта часть?:
Можно сделать по-разному. Я сделал из четырёх кусков полосы, но нужно обязательно при сварке на оправке, аналогичной трубе-папе подкладывать кусочки оцинковки, чтобы получить небольшой зазор между папой и этой деталью,чтобы и после сварки и окраски она свободно перемещалась вдоль, а не клинила. Можно сделать и из подходящего профиля, но с ним попроблеммнее . Только если труба квадратная, то можно подобрать готовый, например труба 50х50х... замечательно входит в трубу 60х60х4 с небольшим зазорчиком, как раз нужным в данном случае. Также и с трубами 25х25х... и 30х30х2или 1.5 мм Но с прямоугольными трубами всё несколько проблематичнее. Придётся и подбирать и вырезать одну стенку или что-то подкладывать вовнутрь и приваривать. Но в целом вариантов много разных. Барашки там для более надёжной фиксации на шине. Хотя вроде и без них не съезжала деталь за счёт небольшого перекоса и трения. Но надёжнее с ними.
11.11.2013 в 14:54:16
Викторыч, я случайно попал на фото этой струбцины по ссылке из другого форума, и сразу заинтересовался.
chico63, огромное спасибо!!!
