Stels-ua
Stels-ua
Луганск
25.02.2013 в 12:07:05
Ящики-чемоданчики для струбцин и прочего нужного в зависимости от обстоятельств
Но как лежат струбцины не сильно нравиться, тратиться время чтоб в нем порыться.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
25.02.2013 в 12:14:16
Ящики делаются в один размер
Ложемент для 125х болгарок в тот же размер, для выноски переноски одной рукой
Викторыч
Викторыч
Томск
25.02.2013 в 13:47:38
7351 написал : Такие и у нас недорогие - только нож и удержит.
Топорик кухонный висит и падать не собирается
iban2
iban2
Уфа
14.03.2013 в 18:17:37
Вчера сделал, используя длинный винт жигулёвского домкрата. С уважением.
*Boston*
*Boston*
Самара
14.03.2013 в 19:05:53
вот еще что вспомнил. Длинные винты с резьбой есть на сиденьях автомобильных на классике. По внешнему виду суровая какая-то резьба, трапецивидная наверное. Вобщем их часто выкидывают, можно запользовать.
Железяка
Железяка
Саратов
14.03.2013 в 19:27:43
iban2, Зверская струбцина!:applause: Одно меня смущает: Вы поменяли усилие на домкрате на противоположное от исходного, а опоры для работы винта в этом направлении там нет. И при работе домкрата в качестве струбцины ведомая шестерня будет упираться в ведущие, насаженные на ручку, передавая на них усилие сжатия. К чему это приведет при больших усилиях, учитывая, что зубчатые колеса там силуминовые?
Железяка
Железяка
Саратов
14.03.2013 в 19:31:02
*Boston* написал : Длинные винты с резьбой есть на сиденьях автомобильных на классике
Если Вы о тех, которыми регулируется угол откидывания спинки сидений, то там не резьба, а гребенка нарезана
*Boston*
*Boston*
Самара
14.03.2013 в 20:36:07
Железяка написал : Если Вы о тех, которыми регулируется угол откидывания спинки сидений, то там не резьба, а гребенка нарезана
нее. я про другое. Там прям резьба. Товарищ выкидывал, я не смог весь его гараж барахла к себе перетащить. Фотки не делал. Там именно резьба. Может я путая и это не от классики сидушки. Попробую найти фоты в инете
iban2
iban2
Уфа
14.03.2013 в 21:14:35
Железяка написал : iban2, Зверская струбцина!:applause: Одно меня смущает: Вы поменяли усилие на домкрате на противоположное от исходного, а опоры для работы винта в этом направлении там нет. И при работе домкрата в качестве струбцины ведомая шестерня будет упираться в ведущие, насаженные на ручку, передавая на них усилие сжатия. К чему это приведет при больших усилиях, учитывая, что зубчатые колеса там силуминовые?
Намерен использовать с большими усилиями на распор, а на сжатие только небольшие усилия для устранения зазоров перед сваркой. При этом торец вала винта упирается в вал(в ручку) ведущей шестерни.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.03.2013 в 06:17:20
Железяка написал : К чему это приведет при больших усилиях, учитывая, что зубчатые колеса там силуминовые?
Не знаю как сейчас, а раньше стальные были
iban2
iban2
Уфа
23.03.2013 в 21:39:52
Не струбцина, а клещи для подъёма брёвен (бруса). Очень нужная штука при монтаже дома(бани). С уважением.
