Ferrari
Ferrari
10.10.2011 в 00:54:46
Всем привет:) Прокомментируйте пожалуйста данный щит, может что то надо добавить или переделать?
Левша-мастер
Левша-мастер
10.10.2011 в 09:02:38
  1. Для розеток в ванну, холодильник, кондей и водогрей диф. автомат не 10А, а 16А. НО!!! На эти розтки от Вашего щитка должен быть заложен провод не менее 2,5 мм кв. И какой у Вас ток утечки на этих дифах?
  2. Можно поставить одно УЗО на все потребители, например на 50А-30мА, кроме ванны и кухни, и далее через авт. выключатели. Ванна, кухня через диф. или УЗО+авт.вык. с током утечк не более 10мА.
  3. На входе лучше поставить авт. выкл. УЗМ-51М - как дополнительная мера защиты, а на входе в Ваш щиток должен стоять общий автомат для выключения всех потребителей.
  4. Розетка в Щите - авт.выкл на 16А.
SVKan
SVKan
10.10.2011 в 10:14:38
Богатый человек. 9 диффов...
camper
camper
Новороссийск
10.10.2011 в 10:51:59
Левша-мастер написал : Ванна, кухня через диф. или УЗО+авт.вык. с током утечк не более 10мА.
Рекомендация, а не правило.
Левша-мастер
Левша-мастер
10.10.2011 в 11:07:53
А разве плохая рекомендация?
Ferrari
Ferrari
10.10.2011 в 11:20:03
ток утечки в дифах 30ма провода 3х2.5 провода на плиту 3х6 зачем ставить более мощные автоматы, если потребитель берет меньше 10а?:confused:
  1. На входе лучше поставить авт. выкл. УЗМ-51М - как дополнительная мера защиты, а на входе в Ваш щиток должен стоять общий автомат для выключения всех потребителей.
так вроде так оно и есть на схеме:)
  1. Розетка в Щите - авт.выкл на 16А.
розетка именно от автомата 16А, из световой группы
SVKan написал : Богатый человек. 9 диффов...
вопрос не заключался в том что бы оценивать материальное состояние:nо:
web-rr
web-rr
Саратов
10.10.2011 в 11:36:11
Опишите сечения линий отходящих. Опишите нагрузку. Можно сильно оптимизировать по деньгам и модулям. Два, максимум три УЗО, ни одного диффа. Остальное всё автоматами.
Левша-мастер
Левша-мастер
10.10.2011 в 11:47:27
Ferrari написал : так вроде так оно и есть на схеме:)
Есть автомат? А номинал? Ввижу только УЗМ-51М.
Ferrari написал : розетка именно от автомата 16А, из световой группы
Прошу прощения. Вместо 16А увидел 6А.
Автоматы на некоторые розетки можете поставить на 10А. Вам этого никто не запрещает.
Ferrari
Ferrari
10.10.2011 в 11:54:31
перед узм-51м стоит автомат 2п на 50А:) там еще написано ввод:)
web-rr написал : Опишите сечения линий отходящих. Опишите нагрузку. Можно сильно оптимизировать по деньгам и модулям. Два, максимум три УЗО, ни одного диффа. Остальное всё автоматами.
Отходящие линии ввг нг 3х2.5, плита 3х6, свет 3х1.5:) по поводу нагрузки, в принципе все ключевые на схеме написаны (нагревалка 1,6кВт, плита 6,8 кВт, кондей 1.8 кВт, стиралка -вот хз сколько она, но в инструкции написано, что за цикл потребление 1кВт :cool:), а розетки в комнатах и коридоре так это обычные потребители: компьютер, телек пылесос и еще что то:)
Левша-мастер
Левша-мастер
10.10.2011 в 12:04:26
Попробуйте упростить схему, как Вам порекомендовал web-rr. Много диф.авт. - это лишнее. Лучше УЗО+авт.
web-rr
web-rr
Саратов
10.10.2011 в 12:23:22
На какие УЗО и автоматы Вас ориентировать? Китай или Европа?
