Ferrari
Ferrari
10.10.2011 в 12:30:58
web-rr написал : На какие УЗО и автоматы Вас ориентировать? Китай или Европа?
Европа, шнайдер:)
Ferrari
Ferrari
10.10.2011 в 13:03:02
Левша-мастер написал : Лучше УЗО+авт.
Я просто не понимаю, смысл ставить несколько потребителей на одно УЗО? ведь если что, то вся группа на повешенном УЗО отключается:cool: Да, собранный щит на дифах дороже, но вроде и по надежнее получится
дружба
дружба
10.10.2011 в 13:27:32
На кухню, нужно больше линий. А то совсем скромно :)Можно поставить УЗО+АВ и линии на кухню.
web-rr
web-rr
Саратов
10.10.2011 в 13:56:17
Исхожу из того, что ориентироваться надо на Шнайдеровскую серию Multi9. На входе двухполюсной автомат iK60N C50 – каталожный номер A9K24250 Смотрим характеристики УЗМ51М – коммутирующая способность 63А. Значит им можно защитить всю квартиру, у Вас так и сделано. С выхода УЗМ питаем три УЗО. Первое УЗО для ванной комнаты 25А/10 мА тип Asi – каталожный номер A9R30225 – от него питаем водонагреватель через автомат С16 (он в ванной?), от него же можно и розетку в ванной через автомат С10 (что включать планируете, фен?).
Второе УЗО точно такое же, от него питаем через автомат С16 розетку для стиральной машины (где она на схеме?) и от него же питаем линию на освещение в ванной (через С6). Третье УЗО будет питать все остальные линии в квартире (включая и электроплиту) 63А/30 мА тип Asi – каталожный номер A9R61263.
Советую на кухню завести 5 линий: 1 – свет, 2 – электроплита, 3 – 1-я группа розеток на кухне, 4 – 2-я группа розеток на кухне, 5 – холодильник. Просто кухня – это сосредоточение разнообразной, многочисленной и зачастую прожорливой техники.
Ferrari
Ferrari
10.10.2011 в 14:12:30
web-rr написал : Советую на квартиру завести 5 линий: 1 – свет, 2 – электроплита, 3 – 1-я группа розеток на кухне, 4 – 2-я группа розеток на кухне, 5 – холодильник. Просто кухня – это сосредоточение разнообразной, многочисленной и зачастую прожорливой техники.
В чем смысл тащить 5 линий: проще все одной линией протянуть 3х10:) Спасибо за предложение по схеме, надо подумать:)
web-rr
web-rr
Саратов
10.10.2011 в 14:26:45
Ferrari написал : В чем смысл тащить 5 линий: проще все одной линией протянуть 3х10:) Спасибо за предложение по схеме, надо подумать:)
А почему Вы так уверены в своей правоте? Каждая линия должна быть защищена автоматом на соответствующий ток, и поменять просто так сечение с 6 мм на 2,5 не получится. Не хотите тащить пять линий - тащите одну, в кухне делайте маленький щит, в нём ставьте пять автоматов - будет Вам экономия в 15-20, а то и 30 метров кабеля 3*2,5, но потратитесь на сам щит, работу, кабель большего сечения.
camper
camper
Новороссийск
10.10.2011 в 14:43:21
Ferrari написал : чем смысл тащить 5 линий: проще все одной линией протянуть 3х10
Это, что бы на кухне еще один щиток не лепить.
Левша-мастер
Левша-мастер
10.10.2011 в 15:18:38
web-rr написал : Смотрим характеристики УЗМ51М – коммутирующая способность 63А. Значит им можно защитить всю квартиру, у Вас так и сделано
Позвольте с Вами не согласиться. Читаем на сайте производителя: http://www.meandr.ru/texts/text4.html
Устройство защиты УЗМ изготавливается в пластмассовом корпусе с креплением на рейку ДИН, в котором смонтировано электронное реле напряжения с фиксированными нерегулируемыми порогами (УЗМ-51 с регулируемыми порогами) выполненное на базе микроконтроллера, имеющее на выходе поляризованное электромагнитное реле с мощными контактами. !!! Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.).
Да, вот еще с той же старницы " Включение оборудования происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального, по истечении задержки повторного включения. " И как Вы предполагаете его использовать в качестве авт. выключателя нагрузки?
iK60N - это серия Acti9, а не Multi9.
Левша-мастер
Левша-мастер
10.10.2011 в 15:29:59
Ferrari написал : Я просто не понимаю, смысл ставить несколько потребителей на одно УЗО? ведь если что, то вся группа на повешенном УЗО отключается:cool: Да, собранный щит на дифах дороже, но вроде и по надежнее получится
При КЗ должен отключаться только автомат, при утечке - УЗО. Разделение на группы через УЗО дает простоту поиск неисправности. А так у Вас получается слишком дорогой щиток. Дело конечно же Ваше, но все-таки подумайте о рациональности схемы.
web-rr
web-rr
Саратов
10.10.2011 в 15:30:28
Пардон, верно, не Multi, a Acti. Это просто я задумался. Что касается УЗМ, то противоречий то я не вижу. Я же писал На входе двухполюсной автомат iK60N C50 – каталожный номер A9K24250 а далее уже УЗМ и за ним три УЗО параллельно. Что не так :)
Левша-мастер
Левша-мастер
10.10.2011 в 15:39:59
Упс. Виноват. Я Вас не понял, прошу простить за невнимательность.:o
