CTA
CTA
28.10.2011 в 16:11:16
Alexiy,
Alexiy написал : скорость срабатывания - что это?
Похоже мы поменялись местами. Вы правы, надо было написать "уменьшение задержки выключения к приросту тока утечки"
SVKan
SVKan
28.10.2011 в 18:30:17
У АББшников график удобнее смотреть. По сути графики должны быть одинаковы ибо это прописано в МЭКовском стандарте...
Alexiy
Alexiy
28.10.2011 в 20:09:59
Alexiy написал : Да, под термином чувствительность я имел порог срабатывания.
SVKan написал : У АББшников график удобнее смотреть.
Вот же ж безграмотные люди - так же как я порог срабатывания чувствительностью называют! :)
CTA написал : "уменьшение задержки выключения к приросту тока утечки"
А есть ли практический смысл рассматривать этот нелинейный участок кривой отключения? Недаром, наверное УЗО называется мгновенного отключения... 0,01 сек = 10 мсек = 1 полупериод при частоте 50 Гц. Далее можно условно считать характеристику линейной. Какой уж тут компаратор, если одной полуволны синусоиды для срабатывания достаточно? И это с учётом механической инерционности!
CTA
CTA
28.10.2011 в 20:32:37
Alexiy,
Alexiy написал : А есть ли практический смысл рассматривать
...имхо, нет.
Я уже пожалел, что влез со своими замечаниями. По хрену, как называется чувствительность или порог срабатывания, кому как нравится.
Главное, что я хотел Вам объяснить, это тот факт, что это нормально, когда "брендовые" УЗО отключаются при токах 1/2 - 2/3 от номинала. Давайте сворачивать дискуссию про компараторы, полуволны синусоид и пр, да и тема, вообще, - про стиральную машину.
ssolovey
ssolovey
20.01.2013 в 04:45:55
У меня стиралка без сушки Zanussi 1025 с вертикальной загрузкой. Последнее время при стирке с нагревом воды выбивает автоматический выключатель. Я сначала думал, что в блок с электроникой попадает вода при стирке - снял кожух, осмотрел с фонариком - визуально все в порядке. В чем может быть неисправность? Куда обращаться, чтобы не развели? В сервис центр Zanussi? Если неисправность не найдут, то я попаду на деньги за вызов и осмотр?
avmal
avmal
20.01.2013 в 06:30:28
ssolovey написал : при стирке с нагревом воды выбивает автоматический выключатель.
Какой автоматический выключатель?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
20.01.2013 в 16:11:07
ssolovey написал : У меня стиралка без сушки Zanussi 1025 с вертикальной загрузкой. Последнее время при стирке с нагревом воды выбивает автоматический выключатель. Я сначала думал, что в блок с электроникой попадает вода при стирке - снял кожух, осмотрел с фонариком - визуально все в порядке. В чем может быть неисправность? Куда обращаться, чтобы не развели? В сервис центр Zanussi? Если неисправность не найдут, то я попаду на деньги за вызов и осмотр?
Если машинка с пробегом, то скорее всего у вас коррозия тэна. При первом включении тэна выбивает автомат. У меня была аналогичная ситуация, только выбивало дифавтомат. В общем надо поверить цепи см, связанные с тэном.
SVKan
SVKan
20.01.2013 в 17:29:08
x-men написал : У меня была аналогичная ситуация, только выбивало дифавтомат.
Это две большие разницы.
Если выбивает просто автомат, то стоит в первую очередь посмотреть сам автомат (китайы часто номинал нифига не держат) и всю цепь на предмет плохих контактов.
ssolovey
ssolovey
20.01.2013 в 19:17:19
avmal написал : Какой автоматический выключатель?
В сетевом фильтре. Несколько лет работал, а теперь начало выбивать и электровилка машинки греется. Поставили другой сетевой фильтр, так его выбивает и розетки в нем оплавились.
Rumato
Rumato
Щелково
20.01.2013 в 22:04:53
ssolovey, Неплохо бы розетку проверить. А АВ на линии не выключается?
ssolovey
ssolovey
21.01.2013 в 19:57:45
Было как-то один раз. Я сейчас отмыл резиновую прокладку крышки стиральной машины от отложений порошка и минеральных солей и поставил удлинитель без автоматического выключателя. Сейчас все работает нормально и даже вилка стиральной машины не греется. Возможно была слишком маленькая площадь контакта между электровилкой и контактами розетки электроудлинителя. Кто разбирал такие удлинители - видел, что там часто реальная рабочая площадь 0.5 mm^2
