sda написал : а на трубопровод к штангам поставить вентиль для регулировки давления.
У промышленных для поддержания постоянного давления, стоят редукционные клапаны а не вентили. Это важно. Доза внесения яда рассчитывается Исходя из ширины захвата штанг времени опорожнения емкости и скорости движения агрегата. Нормальным считается расход раствора 600л/га. Из этого рассчитывают концентрацию раствора из расчета дозы внесения яда. Чтобы понятнее... Четыре сезона работал на химзащите растений трактористом. Распылители в штангу ставились калиброванные (одинаковые по производительности) Клапан расхода (редукционный) выставлялся и пломбировался агрономом (что бы я не мог с химичить с ним для увеличения производительности работ ради зарплаты). Я должен был двигаться по полю на шестой передаче и раствора 1200л хватало при этом на 2га. При дозе внесения например 4кг/га, на бочку яда я должен был всыпать 8кг. Если ехать быстрее (клапан опломбирован) падает количество яда на га и эффекта нет и ли уменьшается, если ехать медленнее есть риск (был прецедент) сжечь посевы. Так что опрыскиватель не так это и просто как кажется на первый взгляд Да, чуть не забыл, на напорной магистрали, чтоб не забивались форсунки мусором, или не растворившимся ядом стоят фильтра.
