NazAnd
NazAnd
Красноярск
15.10.2011 в 21:46:40
У нас в городе не интересовался еще, а в той ссылке на московский "Электромонтаж" 100 мкФ х 450 В = 279 р. за штуку. Сколько тот пускатель стоит пока не понял...
Alexiy
Alexiy
17.10.2011 в 13:03:53
нервный написал : а где цена именно на те что указаны,скачал прайс а там кондеры до 250 вольт и емкость маленькая. согласно таблицы которую представляли выше нужны кондеры по 100 мкф
там справа от таблички есть
Товарные группы А85 Конденсаторы (Россия)
там цену и посмотрите. Ещё раз внимательно прочитайте, что написано по ссылке, которую я давал. Где там 250 В?
4eh
4eh
Прага
17.10.2011 в 22:07:47
haramamburu написал : Гы - при пуске нет, если движок и кондеры включатся одновременно - будет обратный эффект
нет.. ставить кондеры возле самого двигателя - самое то, потому как пакет у девайса рассчитан именно на компенсацию оного, и не надо регулировать потом общий косинус, совершая лишние телодвижения при пуске того или иного ассинхронника, или ставить дорогие системы для регулировки косинуса..Просто такой вариант не применяют из-за дороговизны.. а одновременный пуск индуктивнусти и емкости не суммируют их токи в линии - токи пробегают из движка в стоящий тут же рядом кондер, не переходя в питающую линию...ведь вы же знаете, что индуктивность при возростании в ней напряжения от 0 до 220 -сопротивляется этому изменению - возникает ЭДС самоиндукции - которая и стечет в кондер.. при установке возле мотора кондеров можно использовать гораздо меньшие сечения кабелей не боясь падения напряжения.. если я правильно понимаю смысл теоретических основ электротехники...
юра Т
юра Т
17.10.2011 в 22:25:57
нервный написал : кондёр
и не факт что кондер поможет
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 10:51:00
4eh написал : если я правильно понимаю смысл теоретических основ электротехники...
ага. Давненько я уже ТОЭ в универе не преподавал, но, вроде, с тех пор всё так и осталось...
