17.07.2006 в 07:27:47
В такую жару, и такая беда.... Холодильник АТЛАНТ МХМ 368:
  1. Морозилка работает
  2. Отделение для продуктов - все пропало - не холодит
  3. Регулятор температуры всегда стоял на 6 из 7 возможных
  4. Агрегат теперь, мне так кажется, молотит постоянно.
Контур охлаждения вроде один, регулятор прозвонил - замкнут, но так вроде и должно быть когда температура высокая ?
Помогите, плз.
Andy52280
Andy52280
17.07.2006 в 10:37:36
Если он с двумя компрессорами - то один как раз накрылся (или регулятор). Если с одним - такого не должно быть в принципе.
piligrim130
piligrim130
17.07.2006 в 11:11:09
а если компресор один , но холодит только морозилка а в другой камере температура не такая низкая как была раньше - что может быть , засорился теплообменик?
17.07.2006 в 11:48:47
Компрессор один.
Согласен, такого быть не должно но факт упрямая вещь, оставлял цифровой термометр внутри +28 - как и в квартире!
Может там внутри два контура и один забился ?
Теплообменник (конденсатор) теплый как и всегда.
17.07.2006 в 15:21:59
2Fart
Холодильник не на гарантии?
грохотайло
грохотайло
17.07.2006 в 21:13:05
тута почти как при реанимации. Если мозг пробудет без кислорода более четырёх минут, всё смерть. Ах да, о чём я! Дык вот, проводим диагностику своими силами: Отодвигаем холодильник от стены и включаем только неработающий отсек. Компрессор работает в режиме нон стоп, но не холодит? Вариантов два - пробит трубопровод, определяется наличием следов масла на трубках, ищите в местах пайки и соприкосновения со всем твёрдым. Если масла не ощущаете, то как вариант, свищ в испарителе, или слишком рьяно размораживали. Скорее всего в морг, заменить очень сложно и дорого. Однако вешаться не стоит, возможно мастер найдёт дырочку в трубке, свищи более редкая неисправность. В любом случае не допускайте долгой и непрерывной работы, иначе сгорит компрессор! Компрессор не работает - тут уже три варианта
  1. Сдох термостат - определяется замыканием двух проводов, подсоединённых к нему. Зажурчало? Клиента в морг, дуем за новым, стоимость около 100 рублей (в базарный день!)
  2. Сдохло реле(малэнький каробочка с тремя контактами), можно перекинуть с соседнего компрессора и проверить. Должно работать.
  3. Сдох компрессор. Около 3 000 рублей.
То, что конденсатор(чёрная решётка) греется, ни о чём не говорит. Схема двухкомпрессорная, стало быть там два контура. Один подогревает другой и всех делов. Если холодильник не на гарантии, пишите в личку, дам телефон мастера, если он в деревню не уехал.
грохотайло
грохотайло
17.07.2006 в 21:19:52
Fart написал : Компрессор один
Тьфу блин, настрочил целый мемуар, а только потом заметил это.
Компрессоров точно один? А термостатов сколько?
Если действительно один, то скорее всего уходит газ. Поидее, если холодильником не играли в футбол, ничего случится не должно. Если действительно так, то
грохотайло написал : Вариантов два - пробит трубопровод, определяется наличием следов масла на трубках, ищите в местах пайки и соприкосновения со всем твёрдым. Если масла не ощущаете, то как вариант, свищ в испарителе, или слишком рьяно размораживали. Скорее всего в морг, заменить очень сложно и дорого. Однако вешаться не стоит, возможно мастер найдёт дырочку в трубке, свищи более редкая неисправность. В любом случае не допускайте долгой и непрерывной работы, иначе сгорит компрессор!
18.07.2006 в 07:21:01
Если утечка или забита капилярка, то как черт подери, может морозить морозилка!? Разве вся система холодильника с одним агрегатом не последовательная? Компрессор точно один, термостат тоже один ( стоит в продуктовом отделении ).
Да, чуть не забыл! Лампочка ( освещение ) не работает!!! :-) Вероятнее всего что система где-то разделяется на два контура и один из них забился, хотя я видел только один контур и одну капилярку, но все может быть...
Вызвал на сегодня мастера, пусть ставит диагноз... Если ремонт более 3 р - холодильник в морг :-( Да и если меньше все равно его отправю на дачу, и начинаем выбор нового :-)
21.07.2006 в 12:27:24
Все не так просто как казалось... Пришел мастер, поглядел повертел и вывод:
  1. Забита система где-то под пеной...лечится только в цехе
  2. В цехе много холодильников на ремонте, приходите в начале августа
  3. Ремонт продувкой, с ковырянием пены минимум 1500р, с заменой корпуса 4000р.+ доставка туды-сюды 200р.
Придется все-таки купить холодильник(выбираю какой). Че делать с этим аппаратом не знаю, хоть сам систему промывай -гидропресс для опрессовки использовать, как дать очков 10 - 16 - все засоры пробет :-)
kolank
kolank
Казань
21.07.2006 в 14:35:09
А вы другого позовите, вдруг может он вам поможет.
21.07.2006 в 14:56:17
Fart написал :
Обычно забивается только узкое место.....
Сходите на monitor.net.ru
