sharki
sharki
Бургас
12.10.2011 в 15:26:17
Итак исходные данные и задача, колодец приблизительная дата строительства 1700-1800 гг никто толком не знает, сторожилы говорили что глубина метров 10 - 12 была, сейчас от дна колодца до уровня грунта 3,5 метра :( что не радует, колодец сложен из дикаря на глине, вобщемто сама глина по всей видимости и засыпала его... что делать со стыками между камнями, замазать цементным раствором или оставить без изменений фотки сделаю позже, в прошлом году подключил к колодцу насосную развёл по дому водоснабжение, теперь хочу добиться боллее качественной воды, узнавал у местных сколько почистить на такую глубину мне аж страшно стало... на днях пытался сам почистить откачивал воду сначала насосной и поверхностным насоссом каждый по 1.5 куба в час, потом только поверхностной, так как на насосной стоит фильтр тонкой отчистки. ниже 0.5 мета уровня воды откачать не удолось нехватало производительности насоса, снял гдето 40 см по кругу грунта, грунт мелкие камушки песок и мул, выключив насос вода за час подымаеться на 1.5 метра. на одной из веток форума видел предложение по поводу чистки колодца, размывать потоком воды из дренажника и откачивать излишки, сразу же стаёт вопрос о дренажнике, какой купить, присмотрел 2 варианта в 1000 гр AL-KO Twin 14000 Combi, и Фекальный насос SPRUT V 750F у последнего нравиться крепкий чугунный корпус и чуть большая производительность... прошу критики, и предложений ....
UV
UV
12.10.2011 в 16:38:57
Пробовал я нынче размывать струей воды от насоса с поверхности, а размытый грунт подымать дренажником . Глубина колодца 8 метров.
Верхний глиняный ил в колодце удалось удалить, а как начался хорошо слежавшийся грунт, с камушками и крупным песком, дренажник просто качал воду и бренчал камушками попавшими в область крыльчатки. Пожалел я его, не стал убивать, прекратил это занятие.
sharki
sharki
Бургас
12.10.2011 в 16:48:58
ну хоть верхний ил снять, потому как у меня проваливаюсь по колено в ил, арматура входит метра на 2 как в болото... а дальше сапёрку ведёрко и вперёд за орденами и желательно летом :-))))
Steh
Steh
Смоленск
12.10.2011 в 17:24:01
на счет орденов не знаю, а мелкое(и не только ) серебро в колодце такого возраста можно найти!
sanya1965
sanya1965
12.10.2011 в 17:30:22
sharki написал : ... а дальше сапёрку ведёрко и вперёд...
Подумайте об укреплении стен колодца. При заглублении может произойти обвал грунта.
Steh
Steh
Смоленск
12.10.2011 в 17:36:53
Интересно, а откуда такой приток воды при такой заявленной глубине??? или старожили чего преувеличили. хотя если прохудилась стенка и в колодец идет верховодка.... Есть ли поблизости еще колодцы, какова их глубина, и расстояние до зеркала???
sharki
sharki
Бургас
12.10.2011 в 18:27:40
через 2 дома есть ещё колодец такого же периода и состояния ещё хуже растояние до зеркала если не откачиваю то 1.5 метра, уровень грунтовых вод верхний водоносный около метра, народ в огородах копанки делает 3х метровые, и воду берёт, погреба у всех очень мелкие и всегда с водой, у всех сапоги резиновые перед погребом, высхает середина лета и январь февраль,
на сщёт обрушения колодца эта тема волнует больше всего, но колодец выложен полуметровыми валунами и плотненько уложен, укрепить стены колодца очень хотелось бы вот только проблемка в том что внутренний диаметр чуть больше поуметра есть идея засунуть внутрь трубу подходящего диаметра а разницу залить раствором жидким.... ещё в процессе осмышления что с ним делать.....
sharki
sharki
Бургас
12.10.2011 в 18:38:18
валуны сделаны клинами и выложены по спирали .... очень красиво...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.10.2011 в 20:14:39
sharki написал : олодец сложен из дикаря на глине, вобщемто сама глина по всей видимости и засыпала его...
в моей местности из дикаря без раствора клали, ещё много таких колодцев по деревням осталось..
sharki написал : ну хоть верхний ил снять, потому как у меня проваливаюсь по колено в ил, арматура входит метра на 2 как в болото... а дальше сапёрку ведёрко и вперёд за орденами и желательно летом :-))))
Летом могилу копать точно легче (тем, кто хоронить чистильщика закопанного будет)
Steh написал : а мелкое(и не только ) серебро в колодце такого возраста можно найти!
главное живым остаться.
UV
UV
12.10.2011 в 20:31:29
sharki написал : сторожилы говорили что глубина метров 10 - 12 была
Врут поди ваши старожилы )))) Или что-то путают....
Я так думаю, опираясь вот на эти ваши слова:
sharki написал : зеркала если не откачиваю то 1.5 метра, уровень грунтовых вод верхний водоносный около метра,
Я с трудом представляю себе технологию ручной копки колодца при такой геологии. Да еще и 10-12м ))) Если конечно у вас не случаются регулярные засухи, когда уровень грунтовых падает метров на шесть....
В любом случае, почистить колодец конечно стоит! Но думаю, что максимум через метр - полтора углубления, вы уже не обнаружите стенок колодца.
Замазывать цементом кладку, мне кажется бессмысленным занятием, точно так же как и опускать туда трубу. Качество воды от этого точно не изменится в лучшую сторону.
sharki
sharki
Бургас
12.10.2011 в 23:31:43
на сщёт 12 метров сам сильно сомневаюсь, но от старого хозяина остался насос на котором верёвка с кабелем питания примотана на растоянии 6 метров, вполне логично что он метров 6 и был, вобщем как закончиться стнека так и хватит углублядца....
