Левша-мастер
14.10.2011 в 14:03:40
dvo2001 написал : Уважаемые гуру, учел практически все замечания! Прилагаю, что получилось. Может быть кому-то эта схема пригодится. Спасибо всем огромное:)
Автомат "Свет/коридор/комната" поставть под УЗО рядом с автоматом "Свет с/у, кухня".
Можно не городить с шинами "N", а поставить автоматы Legrand серии DX 1Р+N, они размером с одноплюсный, вот ссылка, начиная с А2501 по А2507.
dvo2001
14.10.2011 в 15:27:10
Левша-мастер написал : автомат "Свет/коридор/комната" поставть под УЗО рядом с автоматом "Свет с/у, кухня"
Вас понял, большое спасибо. Думал о них, скорее всего их и куплю.
Левша-мастер
14.10.2011 в 15:33:17
Удачи!
avmal
14.10.2011 в 16:25:40
dvo2001 написал : Думал о них, скорее всего их и куплю.
Тогда замените УЗО 25А 10мА на 16А 10мА - УЗО 25А 10мА в серии DX Legrand, как и у других именитых производителей, не существует.
ionchik
15.10.2011 в 13:32:04
SVKan написал : И закреплять в вытяжку ВВГ 3х1,5, а то и ВВГ 3х2,5 не очень удобно...
ПВ3 рулит.......;)
SVKan
15.10.2011 в 14:27:11
ionchik написал : ПВ3 рулит.......;)
Куда он рулит? Для стационарной прокладке в штрабе он не соответствует никаких нормам... Речь же шла о подсоединении провода из стены напрямую к вытяжке, без всяких розеток.
ionchik
16.10.2011 в 01:32:56
SVKan написал : Куда он рулит?
Странно, как ввод делать до КЩ или вместо шинок для подключения АВ и УЗО, так он подходит(многие здесь советуют), а как вытяжку подключить, так.
SVKan написал : он не соответствует никаких нормам...
SVKan написал : Речь же шла о подсоединении провода из стены напрямую к вытяжке, без всяких розеток.
Речь шла о том, чтобы из ближайшей к вытяжке розетки, сделать для неё питание... и почему это нельзя выполнить тем же ПВ3?!
SVKan
16.10.2011 в 02:05:14
ionchik написал : Странно, как ввод делать до КЩ или вместо шинок для подключения АВ и УЗО, так он подходит(многие здесь советуют), а как вытяжку подключить, так
И эти же люди утверждают что применение даже ВВГнг недопустимо. Надо ВВГнг-LS...;) По коридору его тянут в негорючем кабель канале - нормально. А вот прохождение сквозь стенки и спуск по штрабе до щитка...:( наверное тоже в гофре или кабель канале. Укладывать провода вообще без двойной изоляциив штукатурку... Я предпочитаю для ввода ВВГнг(LS). Так надежнее. А использование ПВ3 в щитке это нормально. Щиток не горючий. Проводники там располагаются в воздухе, а не в штукатурке. И в плане изоляции ПВ3 ничем неотличается от зачищенного от внешней оболочки ВВГ.
ionchik написал : Речь шла о том, чтобы из ближайшей к вытяжке розетки, сделать для неё питание............и почему это нельзя выполнить тем же ПВ3?!
... Речь шла о том, чтобы подсоединить линию напрямую к вытяжке. Без розетки.
ionchik
16.10.2011 в 02:12:15
SVKan написал : Речь шла о том, чтобы подсоединить линию напрямую к вытяжке. Без розетки.
Правильно...........только от розетки на кухне, а не от щитка!
SVKan написал : Проводники там располагаются в воздухе, а не в штукатурке.
И о чём это говорит?
SVKan
16.10.2011 в 02:42:48
ionchik написал : Правильно...........только от розетки на кухне, а не от щитка!
Это что-то меняет? Речь то шла не о соединении шнуром с вилкой. А о том, чтобы засунуть этот провод в контакт розетки и далее в штрабе привести к тому месту где будет вытяжка. Ну и подключить ее...
ionchik написал : И о чём это говорит?
О том, что организовать утечку с одного провода на соседний (при небольших повреждениях изоляции) по воздуху практически нереально - слишком большое напряжение нужно, а по штукатурке (влажной) - легко.
ionchik
16.10.2011 в 03:00:57
SVKan написал : а по штукатурке (влажной) - легко.
А по сухой?;)
SVKan
16.10.2011 в 03:13:45
ionchik написал : А по сухой?;)
По сухой практически не будет. Но может подтопить, может конденсат образоваться, может просто из воздуха набрать. Хотите сюрпризов?
ionchik
16.10.2011 в 12:58:30
SVKan написал : Хотите сюрпризов?
Как минимум, должно два фактора совпасть: 1) Повреждение изоляции 2) Мокрая штукатурка А так ..........:nо:
SVKan
16.10.2011 в 13:14:53
ionchik написал : Как минимум, должно два фактора совпасть: 1) повреждение изоляции 2) мокрая штукатурка а так ..........:nо:
Повреждения есть почти всегда если нет защитной оболочки. Кабель/провод возят, мотают, разматывают, кидают на пол, наступают, тянут по штукатурке, крепят и далее по списку. Даже если первоначальные повреждения минимальны, то лет через 10-20, когда изоляция высохнет... И Вас никогда не топили сверху? А если все таки случится, то будете сидеть без света месяц пока не просохнет? Или стены долбить начнете для перепротяжки?
ionchik
16.10.2011 в 14:28:29
SVKan написал : А если все таки случится, то будете сидеть без света месяц пока не просохнет?
Да не дай Бог конечно (тьфу-тьфу-тьфу)...........ну а если, то как вариант на это время просто отключить УЗО! Пы.Сы. - Тем более речь ведь шла не о всей проводке в квартире сделанной ПВ3, а только участок розетка/вытяжка.........
