Vptek
Vptek
Чернигов
13.10.2011 в 03:50:07
Есть идея сделать в коридоре подвесную кладовку. С одной стороны кирпичная стена - с другой стороны гипсокартонная стена. Сколько кг выдерживает гипсокартонный профиль?
deletear
deletear
13.10.2011 в 04:26:40
Вопрос поставлен некорректно. Гипсокартонных профилей не бывает в природе. Гипсокартон выпускается ввиде листов. Сфотографируйте Ваш случай. Или нарисуйте. Задуманную кладовку (антресоль?) нарисуйте или опишите. Что Вы туда будете складывать? Кирпичи? гантели? слитки золота? В каком количестве? Какой массой?
anri
anri
Заволжье
13.10.2011 в 07:05:30
около 40кг\м2. но сам не проверял!!!
Грэй
Грэй
13.10.2011 в 20:24:52
deletear написал : Гипсокартонных профилей не бывает в природе.
:) может и бывают такие профили, почему бы нет? Вот "стандартных гипсокартонных профилей " - вот про таких не слышал)))))))
Гocть.
Гocть.
13.10.2011 в 20:35:45
Человек имел в виду профиль 30*60 .Используемый для монтажа ГКЛ и для многих других целей . Все это поняли ,но решили поприкалываться над человеком .
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.10.2011 в 20:42:56
Vptek написал : с другой стороны гипсокартонная стена
Там, где будут у вас полки (в гипсокартонной стене) сделайте закладные из этого профиля. Для того, что бы потом "полкодержатели" т.е. уголок прикрутить саморезами на эти закладные, через гипсокартон. Тогда уголки будут нормально держаться. Ну а в кирпичной стене- так там уголок к стене, по известному всем способу крепления....
dept103
dept103
13.10.2011 в 21:34:54
Микаэл написал : Человек имел в виду профиль 30*60
А вот и нефигА! Если играть в догадки, то ТС имел ввиду профиль 50х50 (50х75, 50х100), а не потолочный 60х28. Те кто знает это не прикалываются, а требуют больше информации, т.к. несущая способность стены зависит не только (скорее не столько) от профиля, сколько от производителя профиля и ГКЛ, частоты и способа монтажа и пр.
Грэй
Грэй
13.10.2011 в 21:45:42
:) "летели два крокодила, один - зелёный, другой - на юг. Сколько лет пьяному ёжику?" перечитал внимательно стартовое сообщение:
Vptek написал : С одной стороны кирпичная стена - с другой стороны гипсокартонная стена. Сколько кг выдерживает гипсокартонный профиль?
Вот теперь уже точно ничего не понимаю ;)
andryus
andryus
Киров
13.10.2011 в 22:01:19
Ну насчет листов гипсокартона, насколько я знаю, выдерживаемая нагрузка зависит от толщины данных листов, что из первоначального вопроса не понятно. Что касается профиля, то на мой взгляд тут надо смотреть: какой профиль: деревянный, металлический, размеры, ну и еще, думаю самое главное - как прикреплен данный профиль. Если не по правилам, то и 1 кг. может не выдержать. Это мое мнение. Могу ошибаться.
dept103
dept103
13.10.2011 в 22:10:36
Грэй написал : Вот теперь уже точно ничего не понимаю
Эх Вы. Настолько профи, что перестали понимать язык дилетанта:yu. У ТС гардеробная, образованная с одной стороны стеной из кирпича, с противоположной из ГКЛ (из чего две остальных неизвестно, да и не важно). ТС хочет подвесить стеллажи на шинах к этим 2-м стенам. Если кирпичная вопросов не вызывает, то по стене из ГКЛ у него справедливый вопрос - можно ли на нее монтировать подвесную стеллажную конструкцию.
sanya1965
sanya1965
13.10.2011 в 22:24:02
dept103 написал : Эх Вы. Настолько профи, что перестали понимать язык дилетанта....
Ну тогда ответ, что можно нагрузить до 10тонн. Тока надо поставить Ш-12 с косоурами между кирпичом и ГКЛ с креплением его анкерами к кирпичу.
