ibis
ibis
Ивантеевка
13.10.2011 в 13:49:49
Други спасайте, какие есть идеи по проведению канализации. Смысл состоит в том что хотим переносить раковину и дверь в ванной. Проблема как провести канальяю туда не спотыкаясь об неё при входе в ванную, расстояние примерно 210 см
ibis
ibis
Ивантеевка
13.10.2011 в 14:43:10
эхх подмогните, что-то ничего путного в голову не лезит как его провести.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.10.2011 в 14:54:41
в обход по трем стенам. как еще?
ibis
ibis
Ивантеевка
13.10.2011 в 15:12:20
много тянуть ведь придётся :cool: это же почти 5 метров длина будет даже если раковину переместить ближе :( жаль, думал что проще как-то можно сделать, всё равно спасибо за совет, если есть у кого идеи буду признателен.
Толмач
Толмач
13.10.2011 в 15:18:33
Ну тогда ставьте санитарный насос типа Grundfos"офского Сололифта, либо у Wilo есть аналогичные.
13.10.2011 в 15:22:57
И бесперебойное питание не забудьте. Поскольку в случае аварийного отключения электричества руки мыть придётся на кухне.
ibis
ibis
Ивантеевка
13.10.2011 в 15:25:53
Тундра написал : Ну тогда ставьте санитарный насос типа Grundfos"офского Сололифта, либо у Wilo есть аналогичные.
эх не хотелось бы его ставить, может дверь передвинуть? хотя вроде ничего не поменяет.
Толмач
Толмач
13.10.2011 в 15:25:54
Как вариант, вывести канализацию вниз к соседям, как в "сталинках" )))
ibis
ibis
Ивантеевка
13.10.2011 в 15:27:25
zvezdopad написал : И бесперебойное питание не забудьте. Поскольку в случае аварийного отключения электричества руки мыть придётся на кухне.
да это и будет подводка к кухне :) по крайней мере планируем, но уже начинаем сомневаться стоит ли так делать
ibis
ibis
Ивантеевка
13.10.2011 в 15:27:58
Тундра написал : Как вариант, вывести канализацию вниз к соседям, как в "сталинках" )))
Снизу магазин вряд ли они пойдут на такой шаг ради меня )))
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2011 в 01:43:52
ibis написал : это же почти 5 метров длина будет
На самом деле, не так уж это и много :)
