- inox -
- inox -
Донецк
13.10.2011 в 16:18:50
столкнулся с такой проблемой..нужно сделать отверстия прямоугольной формы в профильной трубе из нержавеющей стали. труба 40-40-2, отверстия 25-15. буду признателен, за совет.
Миха1982
Миха1982
13.10.2011 в 16:36:29
делаете круглые, а потом напильником растачиваете
sanya1965
sanya1965
13.10.2011 в 16:44:08
  1. Граверная машинка типа Дремел (Проксон) с отрезным армированным диском.
  2. Если отверстий много, то отрезная стойка с УШМ с ограничением по глубине погружения, пилить вдоль, поперек подбирать шарошкой.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.10.2011 в 17:02:36
- inox - написал : столкнулся с такой проблемой..нужно сделать отверстия прямоугольной формы в профильной трубе из нержавеющей стали. труба 40-40-2, отверстия 25-15. буду признателен, за совет.
сколько? Речь идет о разовой работе (1-2 отверстия) или о серийном производстве? Если штучно - то проще всего насверлить отверстий по контуру с припуском и выбрать до нужной формы бормашиной
13.10.2011 в 17:05:56
sanya1965 написал : . Граверная машинка типа Дремел (Проксон)
... +1,или Проксоновская маленькая болгарка,-будет побыстрее...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.10.2011 в 17:14:37
helmutivan написал : ... +1,или Проксоновская маленькая болгарка,-будет побыстрее...
мужики, там речь идет о прямоугольном отверстии со стороной 15 мм. при толщине материала 2 мм. Ну какие отрезные круги?
sanya1965
sanya1965
13.10.2011 в 17:20:22
Eddy21 написал : Ну какие отрезные круги?
Дремеловские круги. Они штатно 30мм и менее. Т.е. ДО выработки. Я вообще делаю их сам из лужского круга тонкого (1мм).
Tipchic
Tipchic
Сургут
13.10.2011 в 17:24:00
sanya1965 написал : Они штатно 30мм и менее. Т.е. ДО выработки. Я вообще делаю их сам из лужского круга тонкого (1мм).
Я на 45мм всю жысь делал. )))
13.10.2011 в 17:31:17
Eddy21 написал : при толщине материала 2 мм. Ну какие отрезные круги?
.. ну,поперёк трубы( у ТС это наверное малая сторона прямоугольника),-вообще не проблема... хоть ручной нож.по метал. .. а вот вдоль,между поперечными резами..как раз дремоле-проксоновские круги и встают... а ЛВС-ку, дык вообще,просто 2 раза опустить...:)
- inox -
- inox -
Донецк
13.10.2011 в 18:24:59
спасибо, за совет. но уточните( я не работал бормашинами), диаметр отрезного круга на дремель? он должен быть совсем маленький, чтобы сделать рез в 15мм. .. и в то же время, толщина стенки 2мм, что не мало.. безусловно, я не имею в виду конвеер..) но периодически такая необходимость будет возникать..т.е. работа напильником, хоть и аккуратная, но недостаточно профессиональна, с точки зрения занимаемого ей времени.)
sanya1965
sanya1965
13.10.2011 в 18:28:45
- inox - написал : ...но уточните( я не работал бормашинами), диаметр отрезного круга на дремель?
Они штатно 30 или 32. Не промахнетесь... Брать ТОЛЬКО армированные, остальные кака. Насчет диаметров -если у болгарки диск 230мм, то деталь меньше 230мм резать нельзя?:)
