Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.10.2011 в 18:42:45
- inox - написал : спасибо, за совет. но уточните( я не работал бормашинами), диаметр отрезного круга на дремель? он должен быть совсем маленький, чтобы сделать рез в 15мм. .. и в то же время, толщина стенки 2мм, что не мало..
с оснасткой для дремеля (и прочих дремелеобразных) можно ознакомиться, например, вот здесь - http://www.boschbuy.ru/catn.phtml?grp0=4&gr=67
понятно, что то же самое можно купить и от других производителей за другие деньги
- inox - написал : безусловно, я не имею в виду конвеер..) но периодически такая необходимость будет возникать..т.е. работа напильником, хоть и аккуратная, но недостаточно профессиональна, с точки зрения занимаемого ей времени.)
25мм сторону отрезным диском бормашины Вы легко прорежете, а вот с 15мм (особенно, если она ориентирована поперек трубы) это, увы, не получится - диск-то сточить до такого диаметра не проблема, но вот перпендикулярно поверхности его уже не сориентируешь. Даже с помощью гибкого вала. Толщина корпуса машинки не даст это сделать. Все равно придется дорабатывать напильником.
Если работа не совсем разовая и приносит доход, то проще воспользоваться ленточным напильником - http://makita.vseinstrumenti.ru/lentochnaya_shlifmashina_makita_9032.html т.е. длинные стороны прорезать бормашиной, а короткие, предварительно насверлив сверлом ряд отверстий и прорезав перемычки той же бормашиной, доработать до прямой линии этим дивайсом
13.10.2011 в 18:50:37
Eddy21 написал : а вот с 15мм (особенно, если она ориентирована поперек трубы) это, увы, не получится - диск-то сточить до такого диаметра не проблема, но вот перпендикулярно поверхности его уже не сориентируешь. Даже с помощью гибкого вала. Толщина корпуса машинки не даст это сделать. Все равно придется дорабатывать напильником.
.. возможно Вы правы.. нету под рукой бормашинки.. а вот Болгарочкой ЛВС,подобная работа просто ,как комнатный аквариум для щуки.. :) К сожаленею, из-за "тухлой сети" не смог кинуть роличек на Ю-тью...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.10.2011 в 19:01:22
helmutivan написал : .. возможно Вы правы.. нету под рукой бормашинки.. а вот Болгарочкой ЛВС,подобная работа просто ,как комнатный аквариум для щуки.. :)
не, ну коли так, то цена за агрегат вовсе не пугает - http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/handheld_devices/LWE.jaw
13.10.2011 в 19:30:20
.. вот только въехал,что труба-то ,в которой резать дырки,-вовсе не труба... В Вашей правоте насчет бормашинки,мнение укрепляется...:) .. с Болгаркой ,всё пучком... а вот это:
Eddy21 написал : цена за агрегат вовсе не пугает
.. не знаю ,что и сказать... были цены в Евро,-росли вместе с Евро и его же падением,тоже:).. стали в рублях,-вообще завал... я всё покупал, точно дешевле.. вроде и недавно..
sanya1965
sanya1965
13.10.2011 в 22:18:28
Eddy21 написал : ...а вот с 15мм (особенно, если она ориентирована поперек трубы) это, увы, не получится - диск-то сточить до такого диаметра не проблема, но вот перпендикулярно поверхности его уже не сориентируешь. Даже с помощью гибкого вала....
:eek: принимаю платные заказы на обучающее видео по работе с Дремелом и гибким валом при резке трубы на 15мм. :) Вообще я окончательно укрепился в мнении, что в профтрубе надо сверлить отверстия по углам D=2-3мм, и потом дорезать бормашинкой. Для минимизации пойдет девайс до 1000руб. типа Budget и Fairline....
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.10.2011 в 23:12:49
sanya1965 написал : :eek: принимаю платные заказы на обучающее видео по работе с Дремелом и гибким валом при резке трубы на 15мм. :) Вообще я окончательно укрепился в мнении, что в профтрубе надо сверлить отверстия по углам D=2-3мм, и потом дорезать бормашинкой.
Верю! ЗдОрово! :applause: Я всегда подозревал, что неевклидовы пространства реально существуют и могут приносить ощутимую пользу
anri
anri
Заволжье
14.10.2011 в 07:15:21
а эл.лобзик не прокатит?
- inox -
- inox -
Донецк
14.10.2011 в 07:45:08
sanya1965 написал : :eek: принимаю платные заказы на обучающее видео по работе с Дремелом и гибким валом при резке трубы на 15мм. :) Вообще я окончательно укрепился в мнении, что в профтрубе надо сверлить отверстия по углам D=2-3мм, и потом дорезать бормашинкой. Для минимизации пойдет девайс до 1000руб. типа Budget и Fairline....
спасибо, думаю, Ваш совет оптимален, в моем случае. становится вопрос в выборе бормашины..) при выборе инструмента, отдаю предпочтение зарекомендовавшим себя брендам. инструмент профессиональный. т.е. , качество и надежность ставлю на первое место. исходя из этого, чтобы Вы посоветовали взять?
sanya1965
sanya1965
14.10.2011 в 12:26:27
- inox -, всего три уровня.
  1. кЕтайцы типа Файрлайн, Скил и т.п. цена 1000-2000руб. Для редких работ вполне вариант, как правило гибкий вал в комплекте.
  2. Дремел-300-серия попроще, или Дремел-400-серия подороже. Под Ваши задачи Вам понадобится гибкий вал, подходит от Проксона (он ощутимо дешевле при сопоставимом качестве). Также есть граверы Проксон, но при мощности более 125Вт (менее не рассматриваем) они дороже, но не факт что лучше. При любом раскладе надо выбирать машинку в минимальной комплектации, т.к. бонусная куча барахла Вам не понадобится.
  3. Профмашинки Foredom. Настенное крепление, мощность и обороты. Работай и радуйся. Но цена может испугать надолго.
Сверлить профтрубу гравером не получится! Предусматривайте для этого станок или дрель.
- inox -
- inox -
Донецк
14.10.2011 в 13:36:02
sanya1965, будем пробовать! прошелся по Вашему списку, пока остановился на Дремель-400. сверлильный станок и дрели, в наличие. а, вот отрезная стойка для УШМ с ограничителем глубины погружения-честно, новость.. теоретически- удобнейшая штука! надо будет, обязательно, приобрести..отрезной станочек..то, что надо, для потоковых работ! спасибо, за дельные советы, всем кто участвовал в обсуждении!
sanya1965
sanya1965
14.10.2011 в 14:25:47
- inox - написал : ...отрезная стойка для УШМ с ограничителем глубины погружения-честно, новость.. теоретически- удобнейшая штука!
ну вообще я сначала ее сделал, а потом узнал, что готовые продаются. делов там немного -две Т-образные детали варятся из профтрубы и между собой, два болта под крепление УШМ вворачиваем в отверстия для рукояток. Они же будут осью опрокидывания. Ограничение делал тупо бруском деревянным как упор под редуктор. Но по мере износа диска глубина меняется, и там возникают танцы с бубнами. Я сначала ринулся усовершенствовать, но потом отпала самА необходимость в таком девайсе.
