Алексей48
Алексей48
Липецк
14.10.2011 в 12:48:57
Всем добрый день. Давно читаю этот форум,но вот зарегистрировался сегодня что-бы обсудить вопросы по схеме щитка. Хочется услышать советы профи и более опытных товарищей. Что имеем:3 комнатная квартира в новостройке, панельный дом. Из лестничного щитка через 1-пол. автомат на фазе идет кабель ВВГ 3х6мм в квартиру. В квартире установлен щиток производства ОАО "Сигнал" г. Ставрополь. В нем 1 тарифный счетчик (не малого размера), диф 40А 30мА No name (вообще нет логотипа производителя,только надпись диф такой-то) и три 1 пол. АВ вроде CHiNT называется (10А на свет, 16А на группу розеток 1 и 16А на группу розеток 2) Хоть на этих приборах и стоит знак Ростеста, но доверия они мне не внушают. Принято решение выкинуть этот хлам и поставить более надежное.Если на счет этого ошибаюсь,то поправьте.Бюджет конечно не резиновый, но и хрень конечно ставить не хочется. Вот накидал схемку щитка. Только сильно не пинайте:)Тема конечно мусоленая не один раз,но все таки может что-то посоветуете переделать. Всем заранее благодарен.
services
services
14.10.2011 в 13:31:52
Проточник скока будет 3,5 кВт? Свет лучше под общее узо не совать! А то мало ли что, в темноте будете разбираться! Хотябы тот, что над Считом!
Алексей48
Алексей48
Липецк
14.10.2011 в 13:44:15
Водогрей накопительный будет, вроде 2-2,2 кВт. На схеме очепятка:) Спасибо что заметили. т.е. свет вообще отдельно вывести под свое узо?
дружба
дружба
14.10.2011 в 17:13:03
На кухню, тяните больше линий.
Алексей48
Алексей48
Липецк
15.10.2011 в 20:09:15
дружба написал : На кухню, тяните больше линий.
Сейчас схемы под рукой нет (она на работе), в понедельник переделаю. Сейчас попробую так описать. Если на кухню провести 2 линии (кроме духового шкафа, для него отдельная линия) Например сделать так: Кухня группа розеток 1 - холодильник,вытяжка Кухня группа розеток 2 - СВЧ,посудомойка,телевизор, миксер и т.д. Так будет ок? И еще, обоснованно ли использование АВ тип В?Или все таки лучше ставить С? Всем заранее спасибо за ответы!
дружба
дружба
15.10.2011 в 20:25:49
Если средства позволяют,то на посудомойку протяните отдельную линию.
Алексей48 написал : И еще, обоснованно ли использование АВ тип В?Или все таки лучше ставить С?
Ставлю тип С. Проточный водонагреватель у вас сколько кВт?
Алексей48
Алексей48
Липецк
15.10.2011 в 20:32:17
дружба написал : Если средства позволяют,то на посудомойку протяните отдельную линию. Ставлю тип С. Проточный водонагреватель у вас сколько кВт?
Там опечатка. Будет накопительный водогрей. Вроде 2 кВт. А какая (в среднем) мощность у посудомойки,как у стиралки?
дружба
дружба
15.10.2011 в 20:39:43
Алексей48 написал : Там опечатка. Будет накопительный водогрей. Вроде 2 кВт. А какая (в среднем) мощность у посудомойки,как у стиралки?
Точно вам сказать не могу,проложите кабель 3*2,5 не ошибетесь:)
Алексей48
Алексей48
Липецк
15.10.2011 в 20:47:10
дружба написал : Точно вам сказать не могу,проложите кабель 3*2,5 не ошибетесь:)
Наверно так и сделаю.Хотя пока посудомойку ставить не планируем,но это только пока...:)
Алексей48
Алексей48
Липецк
17.10.2011 в 10:12:02
Добрый день,уважаемые комрады!Вот обновил схему. Покритикуйте пожалуйста. А то может чего намудрил:)
И такой еще вопрос: Рационально ли использование АВ тип В в новостройке с новой проводкой для бОльшей безопасности или тип С (и не забивать себе голову:))?
mpei
mpei
17.10.2011 в 10:17:25
Алексей48, нижние узо и АВ по 16А желательно поменять местами. Сейчас у вас узо на ток 16А под защитой АВ 40А.
