mpei
mpei
03.12.2011 в 12:34:18
Шнайдер, АББ, Легранд, Мёллер
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.12.2011 в 12:44:37
Siemens, Hager
Jobit
Jobit
Дзержинский
03.12.2011 в 12:48:11
mpei написал : Jobit, сейчас какие автоматы стоят в тажном щите? с проводом в 4 квадрата вам узо на ток 63А не нужно вообще, на 40 хватит
Вроде как у меня стоит общий АВ 50А.. от него на счетчик.. а от счетчика на УЗО 63А.. а от него идут два ввода по 4мм.. (один на плиту, второй на все остальное)
mpei
mpei
03.12.2011 в 13:00:07
ну так и сделайте один ввод на 50А проводом 10квадратов в домашний щиток, а там уже ставьте брендовую начинку как удобнее
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.02.2012 в 16:31:08
Подскажите, пожалуйста, при подключении УЗО и Диффавтомата, какие правильно использовать контакты для входа и выхода? 1 и N для входа, или 2 и N?
И еще может кто помнит (знает) ссылки, на нормативы требующие во влажных помещениях использовать для освещения трехпроводную проводку (с защитным заземлением). Лично для себя я бы не раздумывая делал везде с защитным заземлением (в том числе цепи освещения), но вот по работе возник спор вплоть до увольнения. Прошу помощи.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.02.2012 в 16:38:16
Inch1964 написал : Подскажите, пожалуйста, при подключении УЗО и Диффавтомата, какие правильно использовать контакты для входа и выхода? 1 и N для входа, или 2 и N?
Смотря какое узо и диф. общую рекомендацию дать нельзя.
Inch1964 написал : на нормативы требующие во влажных помещениях использовать для освещения трехпроводную проводку (с защитным заземлением).
Вообще-то по ПУЭ сейчас все однофазные электропроводки жилых зданий должны быть трехпроводными. 7.1.36.
avmal
avmal
23.02.2012 в 18:56:09
Inch1964 написал : при подключении УЗО и Диффавтомата, какие правильно использовать контакты для входа и выхода? 1 и N для входа, или 2 и N?
Если выходы отмаркированы, то именно так.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.02.2012 в 19:07:15
avmal написал : Если выходы отмаркированы, то именно так.
Т.е либо так, либо так? Извините не понял. Уточните пожалуйста!
avmal
avmal
23.02.2012 в 19:40:15
Inch1964 написал : Уточните пожалуйста!
1 и N для входа.
