Алексей48
Алексей48
Липецк
17.10.2011 в 10:34:03
mpei написал : Алексей48, нижние узо и АВ по 16А желательно поменять местами. Сейчас у вас узо на ток 16А под защитой АВ 40А.
Что-то не много не понял. т.е. нужно ставить вроде так: ввод (40А)-счетчик-АВ16-УЗО16А-стиралка ???
mpei
mpei
17.10.2011 в 10:36:44
да, чтобы ток через это узо не превысил 16А.
Алексей48
Алексей48
Липецк
17.10.2011 в 10:45:43
mpei написал : да, чтобы ток через это узо не превысил 16А.
хм...смотрю другие схемы, такого нет. Может Вы путаете?Или я туплю. Дайте плиз ссылку,как это выглядит.
mpei
mpei
17.10.2011 в 10:58:36
Алексей, вот фото из прикрепленной в разделе темы http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=72705&d=1239014753 группы АВ и УЗО справа как раз таких что и у вас номиналов.сначала АВ и потом УЗО
Алексей48
Алексей48
Липецк
17.10.2011 в 13:19:50
Посмотрел в типовых схемах Шнайдера, там тоже так.Хотя вот в этой теме на схеме наоборотhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=44323&page=6&p=589365&viewfull=1 при том схему не раз смотрело много народу. Так как все таки нужно АВ ставить до или после УЗО( на примере *ввод,УЗО,АВ,стиралка*)? Вот переделал Может поставить одно общее узо 63А/30мА вместо 3-х?
mpei
mpei
17.10.2011 в 13:24:55
Можете оставить и одно, но это уже вопрос убобства эксплуатации схемы. При аварии в одной линии отключатся все розетки и свет. Как минимум стоит разделить свет и розетки.
Алексей48
Алексей48
Липецк
17.10.2011 в 13:42:27
mpei написал : Можете оставить и одно, но это уже вопрос убобства эксплуатации схемы. При аварии в одной линии отключатся все розетки и свет. Как минимум стоит разделить свет и розетки.
А в таком варианте,как сейчас? Как правильнее отдельно по комнатам или розетки в кучу, свет в кучу и т.д.?
Alexiy
Alexiy
17.10.2011 в 14:04:23
Алексей48 написал : Как правильнее отдельно по комнатам или розетки в кучу, свет в кучу и т.д.?
Обычно свет отдельно от розеток. Если светильники считать недоступными для косвенного прикосновения стационарными, то УЗО им вообще не нужно. Соседние комнаты - можно объединить.
Алексей48
Алексей48
Липецк
18.10.2011 в 09:54:47
Вот обновил версию схемы с распределением по группам Решил убрать одно УЗО. Уважаемые аксакалы, проверте пожалуйста. Может что исправить? И такой вопрос: Можно ли в "мокрой" группе что-то объеденить, не в ущерб безопасности? Хотел объеденить свет в с/у + водогрей, но УЗО 25А/10мА хрен найдешь или долго ждать под заказ.
kvost
kvost
18.10.2011 в 10:44:17
Алексей48 написал : Может поставить одно общее узо 63А/30мА вместо 3-х?
Теоретически можно и наверняка будет работать, но снизится устойчивость. Всё таки это не однушка, оборудования относительно много, потенциальных утечек тоже.
mpei написал : При аварии в одной линии отключатся все розетки и свет.
Линейный АВ дефектной линии методом научного тыка выявить и всё.
mpei написал : Как минимум стоит разделить свет и розетки.
+1, как и сортирную группу от коридорного света. Свет вообще можно на УЗО не вешать (кроме сортирного). Так-же счётчик эл. энергии я бы в квартиру (ЩК) не заносил - пусть энергосбыт при обходах лицезреет его в месте общего пользования в ЩЭ. Ну и ввод следует выполнить кабелем 3х10мм² (или там газ?)
in my humble opinion
Ky3bmin
Ky3bmin
Смоленск
18.10.2011 в 10:44:56
Можно объединить водогрей со светом:
  1. Водогрей, как было сказано 2кВт=9А. Длительный ток который пропускает через себя автомат 10а - 10*1.13=11,3А (2500 Вт)
  2. Свет, ну сам посчитай по лампочкам, ну я так думаю, не более 500Вт получится. Итого имеем около 12А. Итак, можно ставить УЗО 16А - АВ 10А (Водогрей) |_ АВ 6А (Свет) На линии света вряд ли Вы посадите потребителей больше 1500 Вт, так что за УЗО 16А можно не волноваться. Его номинал Вы не превысите Безопасность будет на уровне, но учтите, если будет утечка тока то и света не будет. Хотя эт не принципиально для меня... Вам решать... ЗЫ АВ 6а дороже стоит чем 10А/16А, но не дороже УЗО ))) Экономия
