179
179
Белгород
14.10.2011 в 19:30:01
Столкнулся с проблемой: пластиковые фасады в алюминиевой рамке по периметру имеют бортики т.к. сама рамка шире толщины фасада на несколько мм. При открывании петель, установленных на него, больше, чем на 90 градусов, чашка петли поднимается из засверленного под неё отверстия (т.е. будет вырвана после прикручивания). Проще говоря, бортик алюминия торчащего сзади не даёт петле открыться больше, чем на 90 градусов. А петли в продаже сплошь и рядом на 110. Ситуация усложняется тем, что в моей кухне присутствуют трапецивидные шкафы, где нужны петли +30. Подскажите фирму, выпускающую петли, которые мне подойдут. Кроме Хетиха на 95 градусов ничего не нахожу, да и то не уверен, что петля +30 бывает ещё и с уменьшенным углом открывания. Отзовитесь те, кто имел дело с пластиковыми кухонными фасадами в алюминиевой рамке.
EV.SA
EV.SA
14.10.2011 в 19:34:36
179 написал : будет вырвана после прикручивания
Ну это нужно постараться. Зайдите на сайт Блюм. Вам нужны петли подходящие для "толстых "фасадов . Есть такие точно!
@fev.santeh Инста
179
179
Белгород
14.10.2011 в 23:33:47
""Вам нужны петли подходящие для "толстых "фасадов ."" Петли для толстых фасадов подразумевают глубокие отверстия под чашки. А фасады, про которые я говорю 16 мм толщиной.
ToZ
ToZ
14.10.2011 в 23:50:35
http://www.newfurnitura.ru/catalogue/product/4711/ может такие надо. Если что там на сайте посмотрите.
EV.SA
EV.SA
15.10.2011 в 00:08:30
179 написал : Петли для толстых фасадов подразумевают глубокие отверстия под чашки
При чем здесь глубина чашки? Важна геометрия открывания. Бред
@fev.santeh Инста
179
179
Белгород
15.10.2011 в 00:24:06
EV.SA написал : При чем здесь глубина чашки? Важна геометрия открывания. Бред
Полегче на поворотах. Тот, кто устанавливал петли разных производителей, знает, что чашки бывают разной глубины. И я не безосновательно предполагаю, что в петлях, расчитанных на толстые фасады, они не маленькие, могут возникнуть сложности с установкой их на 16 мм фасады. Вот при чём здесь глубина чашки.
179
Белгород
15.10.2011 в 01:36:24
ToZ написал : http://www.newfurnitura.ru/catalogue/product/4711/ может такие надо. Если что там на сайте посмотрите.
Эти как раз наоборот с увеличенным углом открывания. Позже внимательнее изучу каталог, сейчас голова уже от них пухнет.
MasterRoma
MasterRoma
15.10.2011 в 01:43:59
179 написал : Чем хамить, лучше объясни
179,Хамства здесь не усматриваю.Вполне нормальная реакция на Ваше утверждение..
179 написал : Петли для толстых фасадов подразумевают глубокие отверстия под чашки.
Глубина отверстий под чашки никак не зависит от толщины фасада и ,по моему опыту,не превышает 13мм.Так что в 16мм фасады можно поставить любую петлю.
179 написал : Отзовитесь те, кто имел дело с пластиковыми кухонными фасадами в алюминиевой рамке.
Я установил не один десяток кухонь с такими фасадами.Петли использовал Blum Clip Top (в последнее время Clip Top Blumotion).Согласен,бортик алюминиевой рамки слегка ограничивает угол открытия фасада,но чтобы вырвать чашку...Это разве что только на спор,и то скорее ответную планку вырвете.
179
Белгород
15.10.2011 в 11:34:27
Жаль, что даже те, кто считают себя спецами, не беспокоятся о том, что где-то что-то чему-то не соответстыует, не пытаются докопаться до истины и делают по принципу "и так сойдёт". А ведь наверняка эти фасады продумывались под какую-то фурнитуру. Сделать так, чтобы потом гадать оторвётся или не оторвётся - это брак.
MasterRoma
MasterRoma
15.10.2011 в 12:08:06
179 написал : наверняка эти фасады продумывались под какую-то фурнитуру.
Не думаю,что это так.Также никогда не встречал каких-либо спецпетель для фасадов в алюминиевой рамке.Попробуйте поставить петли,порекомендованные ToZ. Может,они Вас больше устроят.
EV.SA
EV.SA
15.10.2011 в 12:24:04
179 написал : Тот, кто устанавливал петли разных производителей, знает, что чашки бывают разной глубины. И я не безосновательно предполагаю, что в петлях, расчитанных на толстые фасады, они не маленькие, могут возникнуть сложности с установкой их на 16 мм фасады. Вот при чём здесь глубина чашки.
Умиляет. Полнейшая некомпетентность в вопросе,а еще с таким гонором. На кой тогда спрашивать , если на все рекомендации такая реакция. Это же Вы спрашиваете . Купите ограничители угла открывания тогда и мучайтесь дальше.
@fev.santeh Инста
