16.10.2011 в 23:59:14
nosmoking написал : Как только происходит подключение к плате, сопротивление падает более чем в 3 раза.
Осмелюсь предположить, что так Вы меряете наименьшее сопротивление на плате
Viva la KUBAN!!!!!
17.10.2011 в 00:46:44
пардус Если честно, не понял. В вашем посте "так" означает "некоректно" или "таким образом"? Если "таким образом", то в обоих случаях я мерял сопротивление не на плате, а на датчике, в первом случае провода от датчика не были подключены к плате, во втором - подключены. Или я Вас не понял?
Запустил котел, работает. Когда включил сеть, индикатор температуры показал 30 градусов, хотя их там быть не могло. Дальше все нормально - работает, нагревается до заданой температуры, гаснет, вода циркулирует, охлаждается, загорается и т.д. В процесе работы котла индикатор работает коректно. Будем наблюдать. Всем спасибо за советы.
17.10.2011 в 11:21:50
nosmoking написал : таким образом
будет правильнее, если Вы датчик подключаете к плате, то будет измеряться сопротивление на плате
Viva la KUBAN!!!!!
22.10.2011 в 11:34:28
Спасибо, пардус
Все-таки, проблема не решена 100 %. Неделю котел проработал нормально, во время режима "Отопление" индикатор правильно отображает температуру, но в режиме ожидания она скачет от ниже 30 С (индикатор не горит, и это правильно) до 40 С. В принципе, оно могло бы и дальше так быть, но если имеются идеи, буду весьма признателен.
12.11.2011 в 12:06:46
И вновь я к вам, увы (
Котел "стоит", в режиме "Отопление" горят все индикаторы уже при запуске котла (как в ситуация, когда температура воды максимальная), работает насос и ничего не меняется.
Когда ключается ГВС, светится ошибка "Недостаточная циркуляция воды, разница температур на взоде и выходе > ΔT > 40 °C".
Заметил еще один маленький нюанс - в инструкции к котлу, которая была в комлекте, соответсвенная комбинация индикаторов обозначает, как я указал выше, "Недостаточная циркуляция воды", хотя в мануале для сервиса, найденном в сети эта комбинация обозначает "Нет циркуляции - ΔT > 40 °C".
Наверное, проблема в насосе?
12.11.2011 в 16:00:21
И еще обнаружил: при подключении котла к сети сопротивление на обоих датчиках температуры набирает минусовых значений (-6 кОм) вместо 3 кОм без сети.
Это о чем-то говорит?
12.11.2011 в 16:53:49
Поменять бы их надо.Эти датчики.
12.11.2011 в 21:34:28
Вы правы - один из них точно не рабочий.
24.03.2012 в 13:26:32
nosmoking подведите, пожалуйста для будущих поколений итог.
24.03.2012 в 22:52:26
я бы еще замерил напряжениен между 0 и корпусом котла
29.03.2012 в 17:05:54
nosmoking написал : Здраствуйте.
Есть котел газовый Chaffoteaux & Maury (Мира 22 ОК), в эксплуатации 4 года (гарантия закончилась). Несколько месяцев назад котел впервые "намертво" погас. На плате управления сгорел 1 (из 3-х) предохранитель. Заменил. Эти несколько месяцев котел работал только на горячее водоснабжение. Неделю назад ситуация повторилась - с новым предохранителем проработал в режиме обогрева несколько часов. Поменял предохранитель - несколько секунд. Вытянул все предохранители, поставил назад (те же самые) - котел проработал на отопление несколько дней.
Сервис всегда рад помочь верным способом - меняем плату. Хочу попробовать найти причину, но где начинать искать? Может быть есть какие-нибуть шаблонные алгоритмы (типа проверить то, посмотреть там)?
Спасибо.
Первым делом необходимо проверить входное напряжение, есть ли у вас стабилизатор, если нет, поставьте.
