да чего только не висит на стандартных анкерах.
Что вы имеете ввиду под стандартными анкерами? Вроде Юбер имел ввиду нейлоновый дюбель...
17.10.2011 в 11:58:28
17.10.2011 в 12:21:53
Под "стандартными" я понимаю все, что в любом магазине крепежа продается. Ну не доверяете Вы нейлоновым дюбелям - поставьте забивные металлические анкера. У меня, к примеру, подвесные потолки висят на саморезах, ввернутых в деревянные пробки. И не спрашивайте, почему я применил этот "устаревший, архаичный" прием - вот просто захотелось, и все.
17.10.2011 в 14:51:07
Да, пресс-шайба - это саморез с широкой шляпкой.
Все нормально будет держаться на трех дюбелях с пресс-шайбами, да даже и на двух вполне себе крепко. Там вес всей конструкции не больше 5-ти килограмм получится, анкера не нужны совершенно. И не забывайте, что анкер с шпилькой и гайкой там конструктивно не получится использовать, клипса, в которую вщелкивается карниз жалюзи, имеет расстояние от верхней точки до самого карниза около 5 мм, гайка или головка болта может помешать зафиксировать карниз.
17.10.2011 в 16:11:01
Схема установки вертикальных жалюзи:
23.10.2011 в 17:50:18
Да, все повесил в итоге на два обычных самореза с нейлоновыми дюбелями 6х30 :) Вроде неплохо держится. Кстати когда сверлил одно отверстие, попал в арматуру :(, пришлось пересверливать. А второе - пару сантиметров бетона, а дальше пустота, как я и говорил.
Кстати,
24.10.2011 в 09:25:02
Я тоже за анкера как в посте 9. Только что на такие вешали лотки для проводов в супермаркете. Проводов тонна, а им хоть бы хны. Монтируются очень легко и быстро, единственное что возможно придется перед втыканием отверткой лепестки развести, но это если бетон плохой.
24.10.2011 в 13:09:16
2 ambuddy: Батенька, ну кто же на даче да еще и на ДР обсуждает скидку, это несерьезно :)))) Надо было в понедельник с утра звонить, все обсудили бы ;) Как же тесен мир...
2 RIF: Анкера - это серьезная перестраховка для такого веса. Каждый, конечно же, сам выбирает, наши рекомендации исходя из многолетнего опыта монтажа таких изделий, а Ваши рекомендации исходя из того, что решение должно быть с 200% запасом прочности. Не нет смысла палить из пушки по воробьям, достаточно изучить рекомендации производителя и учесть опыт установщиков.
24.10.2011 в 13:12:46
Rokko, о запасе прочности я вообще не думал )) Просто потолок и так и так сверлить, а эти анкерочки пальцем воткнул, прямо винтом к ним прикрутился и все :)
PS: если что и ползающего кота-скалолаза выдержит ;)
24.10.2011 в 14:14:26
Так и здесь, дюбелечек воткнул и к нему пресс-шайбочку с клипсой сразу :) А анкер подороже будет, может на одно окно и незаметно, а вот при массовом монтаже уже ощутимо. Кстати, если кот по жалюзи полезет, то там одна ламель скорее упадет, чем весь карниз. Ну и еще - дюбель в случае чего гораздо проще вытащить из стены/потолка, чем анкер.
