kvost
kvost
24.11.2012 в 20:16:57
orlexy написал : А у меня вопрос. Между насадкой и пистолетом начал скапливаться клей. Даже не могу предположить из-за чего.
Где-то неплотность. Разберите, посмотрите.
orlexy написал : насадка с длинным носиком
Мечтаю купить к 3002 - иногда очень нужна, да найти не получается. Может кто знает, где есть.
in my humble opinion
SVKan
SVKan
24.11.2012 в 20:30:08
Kvost написал : Мечтаю купить к 3002 - иногда очень нужна, да найти не получается. Может кто знает, где есть.
В свое время брал здесь: http://dominstrumenta.ru/index.php?cPath=39_231_1437
orlexy
orlexy
Кременчуг
24.11.2012 в 21:24:10
Kvost написал : де-то неплотность. Разберите, посмотрите.
Внутри клея нет. Сменил на короткую насадку - течь пока перестало.:confused:
sanya1965
sanya1965
24.11.2012 в 22:44:31
orlexy написал : Между насадкой и пистолетом начал скапливаться клей.
можно резиновое колечко поставить (круглое в сечении).
clubba
clubba
29.11.2012 в 00:56:49
возможно ли термоклеем заделать скол на глазурованной кафельной плитке так, чтобы было не заметно? Ну и чтобы держался нормально. Или лучше делать такую работу термофеном с платиковыми стержнями?
Serjant
Serjant
Красноармейск
29.11.2012 в 08:16:50
если у вас остался отколовшийся кусок плитки, то лучше приклеить суперклеем. шов будет тоньше.
clubba
clubba
29.11.2012 в 09:00:47
это не кусок откололся.. эмаль сбита и видно основу плитки(глину).
Serjant
Serjant
Красноармейск
29.11.2012 в 09:03:08
проще тогда замесить на нужном цвете нечто вроде шпаклёвки и замазать скол. потом аккуратно заполировать термоклеевой аппарат не нужен.
clubba
clubba
29.11.2012 в 09:16:46
спасибо за совет
andrey32
andrey32
Минск
29.11.2012 в 13:55:16
Нужен совет тех, кто много работает. Мы наносим клей буквально каплями, но по многу. Уже у третьего пистолета через год рвет резинку на входе в камеру( Metabo и 2 DREMEL 940). Старый дремель работает без вопросов. Что не так? И еще вопрос: пистолет Метабо, он же стейнель 3002, он же зеленый Бош. Если на полчаса оставить включенным без работы, то так перегревает клей, что он идет с пузырями. И на входе в камеру клей расплавлен и не хочет туда нормально входить. Это у нас такой неудачный или они все такие?
kvost
kvost
29.11.2012 в 16:02:51
andrey32 написал : Если на полчаса оставить включенным без работы, то так перегревает клей, что он идет с пузырями. И на входе в камеру клей расплавлен и не хочет туда нормально входить.
У меня 3002. Пользуюсь не так интенсивно (пачка клея в месяц - клей беру штайнель), но ничего подобного пока не было. Иногда по полдня висит в розетке - максимум, из носа чуть капало и всё. Купил где-то полгода назад. С другой стороны, он стоит всего 15 баксов, придираться просто грех.
