andrey32
andrey32
Минск
29.11.2012 в 16:34:59
Дело в том, что стейнеля, ни пистолетов, ни клея у нас в продаже нет. Проблема была с метабо и на разных клеях. Так пистолет вроде ничего, если бы не этот перегрев. Потому и спрашиваю может еще один купить, а тот был просто неудачный.
kvost
kvost
29.11.2012 в 16:53:56
andrey32 написал : просто неудачный.
Скорее всего, потому что метабо и штайнель это одно и тоже.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
29.11.2012 в 18:21:03
andrey32 написал : Что не так?
клей плохой
orlexy
orlexy
Кременчуг
29.11.2012 в 22:10:45
Интересно, запасные "резинки" (которые со временем трескаются) в продаже есть?
andrey32
andrey32
Минск
29.11.2012 в 23:02:49
n-p-n написал : клей плохой
Да клей разный, но именно на этом пистолете на всех клеях такая бяка. А вообще ни резинок ни нагревателей, вообще ничего нет. Только в сервисе Бош ( он же Дремель) это гарантийный случай, а у Метабо нет.
PEFF
PEFF
Черкассы
31.12.2012 в 01:47:14
orlexy написал : В чем существенна разница между 3002 и 5000 Штейнелем? (глазами пользователей). Остановился на двух моделях, нужно выбрать одну.
А я всё же взял себе для "игр" вот этот http://mirinstrumenta.ua/ware/125731#.UOCu4teTLa4 , что был первым в Ваших вариантах. По параметрам такой же как 5000, но производительней 34гр/мин. Сделан хорошо, тепло в руку не чувствуется, подача плавная, хорошо регулировать количество клея, подтёков нет, сопло отвинчивается, внутри есть шарик (клапан), похоже как у Gluematic 5000, возможно взаимозаменяем (надо проверить чтобы использовать другие насадки), есть регулятор температуры 205С какого типа не знаю, менеджеры говорят что электронный, но думаю врут, ведь стоит всего 12$. Есть индикатор сети, но шнур коротковат. Думаю для дома то, что надо, летом интенсивней по эксплуатирую, отпишусь, а пока "полёт" нормальный, радует.
orlexy
orlexy
Кременчуг
01.01.2013 в 15:55:14
PEFF, в intertool радует то - что там нет резинки как у steinel (которая по слухам со временем лопается).
PEFF
PEFF
Черкассы
01.01.2013 в 22:04:11
orlexy написал : PEFF, в intertool радует то - что там нет резинки как у steinel (которая по слухам со временем лопается).
Какой резинки? Той, что в виде круглой прокладки на сопле, и сопло закрыто какой-то изоляцией, и на входе камеры тоже вставка из материала похожей на изоляцию сопла, эластичная как резина или силикон (светло серого цвета), всё остальное - пластик. Вот здесь есть описание http://intertool.ua/?page=ware&id=125731 . Кстати, кто может дать размеры резьбы от насадки для steinel?
orlexy
orlexy
Кременчуг
01.01.2013 в 23:04:43
PEFF, Вот эту резинку я имел ввиду
PEFF
PEFF
Черкассы
02.01.2013 в 23:55:35
orlexy написал : PEFF, Вот эту резинку я имел ввиду
Так, я понял. У этого то же сделано из эластичного материала.
_maximus_
_maximus_
03.01.2013 в 02:36:39
orlexy, а кольцо на насадке куда девали ?
