16.10.2011 в 21:05:31
спасибо! разрыв будет, просто не отметил. и циркуляция чу-чуть думаю будет,расширитель-то под потолком
16.10.2011 в 21:14:06
артур липецк написал : на последней схеме подачу можно кинуть ф32 , остальное ф25 , пермычки ф20 , подачу снизу - ленинградка
артур липецк написал : одна труба над плинтусом Ф25
ребят за этот вопрос не ругайте,не могу нонять ,если схема как последняя где радиаторы на одной трубе,где там перемычка ----или эта схема не ленинградка ...... скинте ссылку как она должна выглядить...?
трубы планирую полипропилен...
16.10.2011 в 21:42:47
вот здесь видно перемычку - байпас в натуре ))
16.10.2011 в 22:27:01
Спасибо огромное всем кто помог , мир не без добрых людей ........
маленький вопрос...----на втором этаже у меня получается 2 полукрыла.на одном полукрыле 7-мь радиаторов ---потянет...
или второй этаж поделить, там где больше радиаторв 32-труба а где2-радиатор 20-труба...? или с коллектора в котельной с первого этажа подать две подачи отдельно ..одна на левое крыло одна на правое..,,?
17.10.2011 в 14:19:19
Привет.
Извини, не читал, до чего вы тут договорилися, но то, что ты вначале показал, я бы все же не делал. Посмотри только сколько тебе нужно будет делать дыр в потолке - многовато. Пусти на 2 этаж 1 стояк и соедини последовательно все батареи, так же сделай на первом, потом 2 этажа соедни между собой и к котлу. Котлы в наше время уже имеют циркуляционную помпу, поэтому наверника о прокачке воды тебе не нужно беспокоится.
Насчет последнего вопроса о сечении труб. Тут нужно смотреть количество тепла, которое ты собираешься дать через свои батареи...
17.10.2011 в 17:57:22
Petr написал : Пусти на 2 этаж 1 стояк и соедини последовательно все батареи, так же сделай на первом, потом 2 этажа соедни между собой и к котлу.
тоесть схема [
но обратку 2-го эража соединить с обраткой первого
17.10.2011 в 18:23:15
С какой системой разводки отопления, ребята помогли разобраться... Спасибо еще раз....
теперь диалема такая , если второй этаж я соберу вот так
не получится так что вода пойдет по правому краю ,так как левый круг меньше, отсюда вопрос --что делать резделить на 2-ве подачи или левый край зделать 32диаметром а правый 20 диаметром..?
по другому не получится так как окно где лестница не дает проложить трубы чтобы кольца били одинаковы, как на первом...
17.10.2011 в 19:24:25
roman11111 написал : что делать резделить на 2-ве подачи или левый край зделать 32диаметром а правый 20 диаметром..?
ход мыслей правильный но пугает ф32 на видных местах ((( , не очень красиво смотрится такая колбаса потому сделал бы как , второй этаж -одним крылом , разводка ф25 , все невидимые участки ( стояки , в тех помещениях увеличиваете до ф32 краны то 1/2 " будут на радиаторах , и почему так много приборов ????
17.10.2011 в 19:50:56
артур липецк написал : но пугает ф32 на видных местах ((( , не очень красиво смотрится такая колбаса
я планировал трубы в утеплитель(под них есть круглый паралон в него всовывается труба) и потом этот сендвич в стены чтобы выглядывали только подводы до радиаторов...
артур липецк написал : и почему так много приборов ????
как у большинства людей ,я сначало построил потом думаю,
как на рисунке на втором зтаже по кругу 9 радиаторов, под каждым окном и если пустить одно кольцо потянет(радиаторы квадратиками 2 зт...??????
Позтому и пытаюсь с помощью ваших подсказок что нибуть придумать, и разобраться...либо на 2-м сделать 2 кольца с двумя подачами 25 трубой, либо одной подачей на два крыла разными диаметрами ,чтобы не получилось что будет работать (короткое)кольцо ---2-ва радиатора, а второе нет(длинное)--7-мь радиаторов
из-за окна на лестнице ,все планы ломаются...
17.10.2011 в 21:39:46
Petr написал : Котлы в наше время уже имеют циркуляционную помпу, поэтому наверника о прокачке воды тебе не нужно беспокоится.
Не все. И не всегда где есть газ, постоянно есть электричество.
17.10.2011 в 21:42:30
roman11111 написал : из-за окна на лестнице ,все планы ломаются...
да ничего не ломается , трубу можно на 3-4 метра вильнуть ч то вниз , что вверх , воздух насос продавит , только слив аварийный предусмотреть в местах , где вода стоять останется
roman11111 написал : как на рисунке на втором зтаже по кругу 9 радиаторов, под каждым окном и если пустить одно кольцо потянет(радиаторы квадратиками 2 зт...??????
радиаторы не трубы , по ним вода легко бежит , а вто 70 метров ф25 уже длинна критическая для вашего насоса , а два кольца по 40 метров самое то !!! , главное в процессе монтажа не запаять сечение в спайках , а то были случаи , и нередко!!
roman11111 написал : я планировал трубы в утеплитель(под них есть круглый паралон в него всовывается труба) и потом этот сендвич в стены чтобы выглядывали только подводы до радиаторов...
отопления переделал очень много , домов 40 -50 точно , и ни разу трубу не запенивал , не утеплял в штробе , есть один положительный эффект заштрабливания и заштукатуривания , место , где плинтус самое холодное , там плита перекрытия еше в кладку заходит ,, либо фундамент тоже холодит , короче неблагоприятная конструкция , а вот труба как раз все это дело греет , стены , либо пол( если в полу ) греют вашу жил площадь и довольно существенно ,так что утеплитель в топку )))
17.10.2011 в 21:44:45
roman11111 написал : либо на 2-м сделать 2 кольца с двумя подачами 25 трубой, либо одной подачей на два крыла разными диаметрами ,чтобы не получилось что будет работать (короткое)кольцо ---2-ва радиатора, а второе нет(длинное)--7-мь радиаторов
главное краны регулировочные предусмотреть , устаканить ( отбалансировать) можно практически самую хреновую систему
17.10.2011 в 21:53:40
Спасибо всем за разъяснения, буду переваривать... Выручаете меня конкретно...
18.10.2011 в 13:16:45
ну регулировочные вентили для частного дома - это жирно. Возмите сечение контуров разное и все. Кстати вы бы лучше на своем рисунке показали площадь помещений, тогда приблизительно можно было бы говорить о сечение труб, какое вам нужно.
я бы на твоем месте не слишком мучался штроблением - зачем так мучатся? а если нужно изменить или поменять, или еще какая хрень? возьми обыкновенную оцинковку и под плинтуса их. если что - всегда можешь подрепетировать, что нужно. А плинтуса смотрятся достаточно неплохо.
котел на газу? и ты хочешь поставить бойлер и греть себе еще воду для личных нужд? Плохо. Бойлер хорошо ставить если у тебя соляр, тепловой насос есть или еще какая-нить хрень, где ты собираешь понемножку тепло и потом ним пользуешся. А так купи просто двухконтурный котел и все. Один контур на отопление, другой на подачу теплой воды.
18.10.2011 в 14:03:32
artem 16 написал : Не все. И не всегда где есть газ, постоянно есть электричество.
ну в частном доме не должно это быть проблемкой:)
