roman11111 написал :
из-за окна на лестнице ,все планы ломаются...
да ничего не ломается , трубу можно на 3-4 метра вильнуть ч то вниз , что вверх , воздух насос продавит , только слив аварийный предусмотреть в местах , где вода стоять останется
как на рисунке на втором зтаже по кругу 9 радиаторов, под каждым окном
и если пустить одно кольцо потянет(радиаторы квадратиками 2 зт...??????
радиаторы не трубы , по ним вода легко бежит , а вто 70 метров ф25 уже длинна критическая для вашего насоса , а два кольца по 40 метров самое то !!! , главное в процессе монтажа не запаять сечение в спайках , а то были случаи , и нередко!!
я планировал трубы в утеплитель(под них есть круглый паралон в него всовывается труба) и потом этот сендвич в стены чтобы выглядывали только подводы до радиаторов...
отопления переделал очень много , домов 40 -50 точно , и ни разу трубу не запенивал , не утеплял в штробе , есть один положительный эффект заштрабливания и заштукатуривания , место , где плинтус самое холодное , там плита перекрытия еше в кладку заходит ,, либо фундамент тоже холодит , короче неблагоприятная конструкция , а вот труба как раз все это дело греет , стены , либо пол( если в полу ) греют вашу жил площадь и довольно существенно ,так что утеплитель в топку )))
