ZIDIZ
ZIDIZ
20.10.2011 в 13:33:15
Ну 4 шины для разводки от узо к розеткам, плюс шина для подачи нуля на узо и освещение. Итого 5
ZIDIZ
ZIDIZ
20.10.2011 в 13:35:04
На вашей схеме все они есть
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
20.10.2011 в 14:18:44
ZIDIZ написал : На вашей схеме все они есть
Так я и хотел узнать мнение специалистов по поводу правильности схемы шитка! тема то о этом ! *** Еще замечания есть? Покупать/Собирать уже пора.
ZIDIZ
ZIDIZ
20.10.2011 в 15:37:58
Все нормально в щитке. Но, я не пойму одного. Здесь было сказано,что при подключении варочной панели напрямую узо можно не ставить. Как подключение напрямую, может как-то влиять на возможность утечки тока. Мощная варочная панель является на мой взгляд объектом повышенной электроопасности. На нее может пролиться жидкость и т.п. Я б не рискнул мимо узо, так как безопасность моей семьи превыше всего! Я б узо номер 3 сделал на 63 ампер и подключил варочную поверхность к нему. Повторяю я - НЕ профессиональный электрик и не пойму почему посоветовали подключать мимо узо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2011 в 16:10:40
ZIDIZ написал : Как подключение напрямую, может как-то влиять на возможность утечки тока.
Подключение без розетки подразумевает непрерывность цепи PE - вероятность разрыва цепи защитного зануления становится ничтожно малой. В сочетании с сечением жил в этой цепи 6кв.мм по меди это гарантирует безопасное время отключения как защитными автоматами, так и УЗО любого номинала.
Не мимо УЗО, а под защитой одного каскада УЗО.
ZIDIZ
ZIDIZ
20.10.2011 в 16:31:13
Как вводное узо на 300мА отключит сеть с утечкой 30мА? Если фазу пробьет на корпус варочной поверхности, что спасет человека? Непрерывный РЕ?
ZIDIZ
ZIDIZ
20.10.2011 в 17:32:21
Ааа, я понял! Втб, вы правы в случае типа заземления TN-C-S, а я- в случае заземления типа TT... Я верно размышляю?:-)
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
20.10.2011 в 18:43:32
ZIDIZ написал : Если фазу пробьет на корпус варочной поверхности, что спасет человека? Непрерывный РЕ?
Ток с корпуса ВП частично уйдет по N-проводу, частично по PE (трехпроводная проводка). УЗО на входе должно вырубить всю квартиру. Вот только как быть с ситуацией, если напряжение на корпусе будет 200В, а ток утечки будет составлять 200мА. УЗО не отреагирует.А коснись плиты?
ZIDIZ
ZIDIZ
20.10.2011 в 18:51:44
Вроде должен вводный автомат вырубить, так как в заземлении TN пробой на корпус сродни короткому замыканию. Ждем ответа проф электрика
ZIDIZ
ZIDIZ
20.10.2011 в 18:57:08
Кстати узо номер 3 на вашей схеме 32ампер, а защищается только вводным автоматом. Хорошо бы узо на 63 ампер, а в идеале еще и вводный автомат на 50 ампер. Или 63 так необходимо
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
20.10.2011 в 19:00:06
ZIDIZ написал : Ааа, я понял! Втб, вы правы в случае типа заземления TN-C-S, а я- в случае заземления типа TT... Я верно размышляю?:-)
а я нихрена не понял? объясните
