ZIDIZ
ZIDIZ
20.10.2011 в 19:11:31
Заземление tn это когда нулевой провод после вводного автомата, но ДО узо разделяется на нулевой и нулевой защитный(типа заземление). В этом случае если фазу пробьет на корпус, то ток потечет по нулевому защитному проводу и автомат среагирует как на короткое замыкание.
Заземление tt это когда заземление делаете вы на своем земельном участке. В этом случае все приборы подключены к заземляющей шине, провод от которой уходит на заземляющее устройство в земле. Если в такой системе фазу пробьет на корпус то никакой автомат не среагирует, поэтому необходимо узо
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
21.10.2011 в 13:22:41
ZIDIZ написал : Заземление tn это когда нулевой провод после вводного автомата, но ДО узо разделяется на нулевой и нулевой защитный(типа заземление). В этом случае если фазу пробьет на корпус, то ток потечет по нулевому защитному проводу и автомат среагирует как на короткое замыкание. Заземление tt это когда заземление делаете вы на своем земельном участке. В этом случае все приборы подключены к заземляющей шине, провод от которой уходит на заземляющее устройство в земле. Если в такой системе фазу пробьет на корпус то никакой автомат не среагирует, поэтому необходимо узо
*** прекрасно, но какой вариант у меня? От подъездного щитка приходит два комплекта проводов по 3шт. Один, нынче действующий/времянка сечением 6мм; другой, сечением 10мм пока не задействован. *** и как узнать какое у меня заземление? А, электрик ЖЕКа Жека говорил, что ТРИ кабеля из домового трансформатора заходят...
ZIDIZ
ZIDIZ
21.10.2011 в 13:39:29
Элетрик ЖЕКа Жека:-D ну в квартирах вроде TT не бывает
ZIDIZ
ZIDIZ
21.10.2011 в 13:53:20
Одно могу точно сказать: узо номер 3 также желательно на 63А, а то в случае чего он может выйти из строя. Да и ВП это узо не повредит однозначно
Alexiy
Alexiy
21.10.2011 в 13:56:23
ZIDIZ написал : ну в квартирах вроде TT не бывает
да. В многоквартирном доме с кабельным вводом - TT вместо TN - это совершенно бессмысленно
ZIDIZ
ZIDIZ
21.10.2011 в 14:08:37
Если в дом 3 кабеля заходит, то каким образом автомат на утечку среагирует?
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
21.10.2011 в 15:23:20
ZIDIZ написал : Если в дом 3 кабеля заходит, то каким образом автомат на утечку среагирует?
*** шутишь? Через УЗО проходит фаза L и рабочий ноль N. И при работе УЗО анализируется разница токов по ним. Защитный ноль PE от трансформаторной будки во дворе ( а в идеале от электростанции) неразрывно подсоединен к корпусу стиралки. При пробое (фаза на корпус) часть тока возвращается из квартиры по PE проводу. Естественно, выходящи ток по N-проводу уменьшается. УЗО срабатывает и обесточивает хатку :)
ZIDIZ
ZIDIZ
21.10.2011 в 16:25:05
Узо да, но г-дин Втб же сказал что сработает еще и автомат, я об этом. ВП к тому же узо не подключена к узо, не считая противопожарное вводное узо
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
21.10.2011 в 18:12:44
ZIDIZ написал : Узо да, но г-дин Втб же сказал что сработает еще и автомат, я об этом.
ссылку можно? *** а может напрямую пообщаемся, а то мы тут вдвоем остались? :) icq 301-474-010
ZIDIZ
ZIDIZ
21.10.2011 в 18:35:58
ВТБ! написал : Подключение без розетки подразумевает непрерывность цепи PE - вероятность разрыва цепи защитного зануления становится ничтожно малой. В сочетании с сечением жил в этой цепи 6кв.мм по меди это гарантирует безопасное время отключения как ЗАЩИТНЫМИ АВТОМАТАМИ, так и УЗО любого номинала.
ВОТ а в аську щас добавлю
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
21.10.2011 в 19:15:24
Подключение без розетки подразумевает непрерывность цепи PE - вероятность разрыва цепи защитного зануления становится ничтожно малой. В сочетании с сечением жил в этой цепи 6кв.мм по меди это гарантирует безопасное время отключения как ЗАЩИТНЫМИ АВТОМАТАМИ, так и УЗО любого номинала. *** Итак, имеется в виду трехпроводная схема с достаточным сечением проводников. Теперь представим, стиралка (опять она :) и где-то фазный провод оголился и коснулся рабочего нуля. КЗ - и сработал автомат. РАЗ. (без КЗ, но при токовой перегрузки автомат тоже срабатывает :) Фазный провод через поврежденную изоляцию пробивает на корпус (через воду) Для автоматов ток слабый, но сработает УЗО. ДВА Фазный провод коснулся корпуса прибора. Большой ток пошел по РЕ, сработало УЗО или автомат. ТРИ. *** Излагаю подробно, может еще кто-то прочитает.
