Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.10.2011 в 00:30:41
tuger написал : Например, я никогнда не креплю дверную коробку на чёрные саморезы и на уговоры, мол запеним держать будет и так - я не ведусь, креплю всегда на анкер, но не на дюбель-гвоздь (ненавижу их) а именно с шурупом 10 х 120 или 10 х 160 в капроновом дюбеле на всю длину.
:eek: двери в защитные бункера и долговременные огневые точки ставите?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
17.10.2011 в 07:02:51
Видимо. :) Горе от ума....Или наоборот.:) Сталкивался с таким. tuger, Вы хоть одну дверь установленную на пену, даже без шурупов, демонтировать пробовали? Я уверен что нет. :)
tuger
tuger
Мурманск
17.10.2011 в 08:45:18
Eddy21 написал : двери в защитные бункера и долговременные огневые точки ставите?
Всё проще, во первых так по технологии положено, во вторых не люблю, когда потом спрашивают "почему, как не шпаклюю, всё равно тут трещина появляется" (относится не только к дверям) Хотя бывает... Знакомый попросил дверь входную поставить двойную, та, что стояла сделать внешней. Вырвал коробку поставил другую дверь с коробкой, берусь за внешнюю дверь, коробка внутреней двери встала в "четверть" в бетоне, а старая дверь только-только в бетонный проём встаёт, почти без зазора, врезультате петли в бетон, четыре ригеля замка в бетон, с другого торца двери 4 анкера в бетон, наличника и добор в бетон... Встретил его через полгода, говорит мол матерился я на твою работу на медне, и не только я.
Спрашиваю - накосячил я где-то? Отвечает - да нет, я ключи потерял...;)
Gold_eggs написал : Горе от ума
Да нет, просто я не "профессионал", делаю для себя и своим, ну и часто за "профессионалами" переделывать приходилось.
Gold_eggs написал : дверь установленную на пену, даже без шурупов, демонтировать пробовали
Во, чувствуется рука "профессионала" (в смысле нормально делать - это неоправдано долго и дорого ;)), а демонтировать приходилось много, и на гвоздях и пакле, и на саморезах и пене...
Andrew Nik
Andrew Nik
17.10.2011 в 10:40:50
По-моему, отличия шурупа от самореза следующие (как я их понимаю). Шуруп:
  • часть стержня без резьбы имеет диаметр, равный внешнему диаметру резьбы
  • высота резьбы относительно небольшая
Саморез:
  • часть стержня без резьбы (если таковая есть) имеет диаметр, меньший внешнего диаметра резьбы
  • высота резьбы относительно большая.
В общем-то, саморез больше рассчитан на притягивание детали, удерживание - головкой. Шуруп больше рассчитан на то чтобы держать сдвиг в сторону, основное удерживание детали - "голой" частью без резьбы, плотно входящей в отверстие.
И тот и другой требуют для удерживаемой детали сверления по внешнему диаметру резьбы, иначе саморез не притянет, а шуруп не войдёт.
tuger
tuger
Мурманск
17.10.2011 в 11:56:33
Andrew Nik написал : И тот и другой требуют для удерживаемой детали сверления по внешнему диаметру резьбы, иначе саморез не притянет, а шуруп не войдёт.
Всё верно, под шуруп сверлить надо, но и саморезу предварительая сверловка на повредит, хоть саморез придумали для технологичности, в смысле, чтобы работать на прямую, без засверливания. В большенстве случаев самореза без засверливания вполне достаточно, применение именно шурупа оправдано в отдельных случаях и только при соблюдении технологии.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.10.2011 в 15:07:38
tuger написал : ни слова, что без предварительной подготовки поверхности даже саморез держит на треть слабее, и что правильно по технологии установленный шуруп с длинной резьбы на 6 диаметров скорее оборвётся, чем выйдет из дерева
Шуруп вбитый молотком держит крепче, чем гвоздь, вкрученный отверткой :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.10.2011 в 15:14:45
Добавлю - шурупы- глухари с шестигранной головкой М6*100. Моим шурупером глухарям шейки отрывает на раз-два. Стягиваю доски 50-ки с предварительным засверливанием одной доски. Под головки шайбы широкие. срезает на границе шейка/резьба.
Барута
Барута
Анапа
17.10.2011 в 15:44:16
tuger написал : правильно по технологии установленный шуруп с длинной резьбы на 6 диаметров скорее оборвётся, чем выйдет из дерева, и при этом диаметр его тела будет больше чем у самореза.
tuger, не могли бы вы поподробнее прокомментировать - что это означает, откуда такая информация? Тема интересная и познавательная, во всяком случае для меня. Спасибо.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
17.10.2011 в 17:30:40
tuger написал : Во, чувствуется рука "профессионала" (в смысле нормально делать - это неоправдано долго и дорого ), а демонтировать приходилось много, и на гвоздях и пакле, и на саморезах и пене...
Нет проблем, я ставлю дверь на саморезы и пену, а ты пытаешься её выбить, если коробка вылетит я проиграл, если нет - ты. Спорим на: https://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&nodeId=-359448&selProdOid=883700 .
tuger
tuger
Мурманск
17.10.2011 в 17:45:06
Барута написал : откуда такая информация?
Ну специально теорией шурупов не занимался, но по молодости увлекался яхтингом (Л-6 ), кто в теме, знает что такое содержание и ремонт деревянной яхты, мэтры обучили как и что крепить, там не похолтуришь, про шесть диаметров ещё тогда узнал. Потом женился, Тесть плотник с 40-а летним стажем в судостроении тоже добавил извилин, и практики (катер с ним строили), он пробитый на технологию был, на работе за это их сильно контролировали, ну он и домой привносил. Вот от этих учителей и набрался, теперь пора отдавать, что взял.
Барута
Барута
Анапа
17.10.2011 в 18:16:37
tuger написал : Вот от этих учителей и набрался, теперь пора отдавать, что взял.
Спасибо за ликбез, для меня это поучительно.
