MK51 написал : где-то на 1 метр_+15 см
Уточню на всякий случай - на какой высоте от конька крыши устья труб ?
16.10.2011 в 19:34:00
16.10.2011 в 20:22:14
Glasser написал : У Вас приток большой , особенно на крыше , а вытяжка слабая ... Увеличьте диаметр вытяжных труб.
Сегодня ради эксперимента так и сделал. Забрал 2 трубы из основного помещения на крышу. Сейчас на крыше 4 трубы диаметром по 10 см каждая. Завтра посмотрю что из этого получилось.
Glasser написал : Это лишняя трата денег.
Этим я хотел плотно закрыть погреб. Тем более это остались обрезки от потолка, девать их некуда было.
Glasser написал : Сбейте из них плотно щит ( щиты ) и им ( ими ) закрывайте вход в подвал максимально плотно. А как сейчас вентилируется подвал?
Доски на подходе, ещё сохнут. Конечно состояние подвала у меня плачевное - там сыро. Сейчас у нас уже прохладно, заходишь в подвал, а воздух там тёплый и влажный. Из подвала идут две асбестовые трубы(ставились ещё 20 лет назад) - обе находятся под потолком подвала и находятся выше козырька на 30 см. Знаю, что не правильно сделана разводка, но до подвала у меня пока руки не доходят(физически не успеваю). В общем подвал у меня сырой пока что.
Glasser написал : Уточню на всякий случай - на какой высоте от конька крыши устья труб ?
Если брать от козырька, то выход находится на расстоянии 60-80 см.
Glasser написал : Ничего , раскопаете !
Спасибо за ответ!
16.10.2011 в 22:25:24
Glasser написал : У Вас приток большой , особенно на крыше , а вытяжка слабая ... Увеличьте диаметр вытяжных труб .
Прошу прощения - неправильно выразился ... Вместо 2 маленьких труб поставьте одну большую , чтобы поток шёл в одном направлении . Труба должна начинаться в верхней части помещения для машины и крыши . Столько тонких труб ... Некрасиво ...
MK51 написал : Конечно состояние подвала у меня плачевное - там сыро.
Вот и я об этом ...
MK51 написал : Из подвала идут две асбестовые трубы(ставились ещё 20 лет назад) - обе находятся под потолком подвала и находятся выше козырька на 30 см.
Одну уменьшите по высоте и выводите на улицу , возле земли , это будет приточная труба .
05.10.2013 в 21:17:15
У меня также имеется металлический гараж с подвалом. Крыша треугольная, скатная. Ничем не утеплен. Конденсат образуется сверху на крыше. Думаю что не в подвале дело, так как раньше он стоял у человека на огороде и конденсат все равно образовывался. Есть идея вырезать болгаркой вентиляционные окошки в центре треугольников и закрыть их вентиляционными решетками. В крайнем случае поставить вытяжной вентилятор. Что думаете по этому поводу?
