_erop_
_erop_
Липецк
25.07.2022 в 18:40:24
ИС-X написал:
erop написал: поставили наружку изначально на 3 болта, а не как положено на 4
Четвертый болт не панацея. У меня на старой квартире НБ закреплен на уголках всего двумя ближними болтами (сам ставил и поначалу не смог дотянуться, а потом уже лень было) и никаких вибраций не наблюдаю и по сей день спустя 9 лет. Но я виброизолировал уголки от стены, а не НБ от уголков.
ИС-X, даже если и так, то как ставить виброопоры? хотел купить вот такие https://micro-climate.ru/products/pruzhinnye-vibroopory-dlya-konditsionera-rexfaber-rmm-40-do-40-kg (их пока нет в продаже) или такие https://micro-climate.ru/products/vibroopory-dlya-vneshnego-bloka-konditsionera-do-40kg
_erop_
_erop_
Липецк
25.07.2022 в 18:47:41
еще вопрос, если подкладывать что-либо между стеной и кронштейнами нужно ли снимать наружку со всеми вытекающими делами (отсоединение трассы и т.д)? или можно прямо на установленном это сделать?
и самое главное как найти того, кто за это возьмется у себя в городе? и не нарукожопит...
25.07.2022 в 18:48:07
Стена достаточно тяжёлая . Ну в общем никаких особенностей....
От 4 го болта ИМХО мало что зависит. Но исправить вполне можно и посадить на все 4.
Скорее всего сам блок сильно вибрирует.
Можно поставить прокладки между кронштейнами и стеной. Полистайте эту тему - увидите как это делается....
_erop_
_erop_
Липецк
25.07.2022 в 19:06:31
BV, я конечно не монтажник, но крышку трогал сверху и уголки в районе крепления НБ, как по мне вибрация блока вообще не сильная, возможно дело в стене. Тему листал, возможно что не всю, сам даже пробовать не буду если вы про это имели ввиду...
_erop_
_erop_
Липецк
25.07.2022 в 19:15:23
не подскажете сколько примерно будет стоить устранить этот гул через стену? перемонтаж? или на установленном можно?
25.07.2022 в 19:22:23
:flirt erop, стена у вас многослойная скорее всего - колодцевая кладка. Снаружи в полкирпича и Вент зазор.связана с внутренней стеной гибкими связями. Стенка достаточно тяжёлая и просто так раскачать ее не получится. Вибрации оценивать на ощупь - ну такое :flirt
Искать адекватных - ну так же как и доктора, юриста и тд :) Блок отсоединять не обязательно - можно вывесить на "страховке" - кто умеет - тот знает как.
25.07.2022 в 19:23:34
erop написал: не подскажете сколько примерно будет стоить устранить этот гул через стену? перемонтаж? или на установленном можно?
erop, наверное! не более стоимости монтажа. Потерпите так, пока жара не пройдет. В сентябре будет проще найти исполнитей. А сейчас все косят деньги...
_erop_
_erop_
Липецк
25.07.2022 в 20:12:32
BV, понял, спасибо
КАТРАН
КАТРАН
25.07.2022 в 21:08:27
erop, Самый дешевый кондер,который просто неправильно поставлен.Во первых,на 20см ниже нужно его ставить,чтобы гул не передавался на окна,которые его усиливают,гудит компрессор,который скрыт за надписью CENTEK поэтому еще лучше сдвинуть НБ на 80см-1метр влево.Ну и спец резинки, (полиуретан),нужно ставить в 8 местах,как на моем фото и будет тишина.
На фото сарт-стоп бу мощностью около 6квт,весом около 80кг поставлен на обрешетку для сайдинга из бруска 40 на 40мм,все мощно,но тихо работает.
_erop_
_erop_
Липецк
25.07.2022 в 23:44:02
КАТРАН, 20 см ниже потому что окна понял, а 80см - 1 метр влево что изменит? чтобы компрессор был подальше от окна? Это место установки входит в такое понятие как "стандартный монтаж"? Оплачивал я именно его. И еще подскажите пож блок будет в доступности для обслуживания и т.д. после такого переноса? ps сплит стоил 26 тысяч, не сказал бы что это самый дешевый кондер, есть и похуже.
КАТРАН
КАТРАН
26.07.2022 в 00:19:34
erop, Стандартный монтаж,это,то что у Вас,только на 20см ниже должно быть.Виброопоры-это допы.У нас тут такие продаются в ашанах за 22 тыс руб,а на базах по 18.
