_erop_
_erop_
Липецк
26.07.2022 в 00:33:06
КАТРАН,
erop написал: а 80см - 1 метр влево что изменит? чтобы компрессор был подальше от окна? Это место установки входит в такое понятие как "стандартный монтаж"?
erop написал: И еще подскажите пож блок будет в доступности для обслуживания и т.д. после такого переноса?
я просто покупал где то в мае, сейчас уже по +-20 цена, ранее эти сентеки стоили по 13-15, я в курсе цен
я к тому, что самый дешевый сплит стоит сейчас около 13 у нас, у вас наверное еще дешевле
_erop_
_erop_
Липецк
28.07.2022 в 14:57:21
erop написал: 20 см ниже потому что окна понял, а 80см - 1 метр влево что изменит? чтобы компрессор был подальше от окна? Это место установки входит в такое понятие как "стандартный монтаж"? Оплачивал я именно его. И еще подскажите пож блок будет в доступности для обслуживания и т.д. после такого переноса?
КАТРАН
КАТРАН
28.07.2022 в 17:23:48
erop, будет в доступности
_erop_
_erop_
Липецк
26.08.2022 в 22:23:03
https://rexfaber.ru/product/item/rmm-40?ysclid=l7aui4g6eu267033421
вот эти опоры помогли от гула процентов на 70 примерно, поставил знакомый, стало еле слышно если прислушаться, опоры оверпрайс правда как по мне, но помогли очень сильно, хотя монтажник и другие сотрудники организации кто ставил кондиционер в голос заявляли, что не помогут никакие опоры и предлагали приобрести МЭ\дайкин\тошиба и что там еще есть из дорогих брэндов... про перенос куда-либо блока так же заявляли что не поможет, проверять я это пожалуй не буду, и так все стало приемлемо, отвратительно работают монтажники, ну хоть переделали косяки, и на том спасибо...
_erop_
_erop_
Липецк
26.08.2022 в 23:15:40
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=57f96e9c35429e628660727d76f6fbaa
не смог вставить сюда фото, вообще никак не получилось...
_erop_
_erop_
Липецк
27.08.2022 в 02:36:37
нет, наверное процентов на +-80 опоры помогли, это холодильник было слышно...
КАТРАН
КАТРАН
27.08.2022 в 03:28:43
erop, Спасибо за ссылку,интересные опоры,сразу рассчитанные на разный вес,(давление), левых и правых лап кондера.
_erop_
_erop_
Липецк
27.08.2022 в 04:16:29
на +-70-80 % помогло примерно я думаю...
КАТРАН, как думаете по надежности конструкции можно не париться? и в частности на долгую перспективу если...
я спецом ждал пока появяться в продаже, предыдущий вариант опор (зеленые не на пружинах) от них же не стал брать, отзывы почитал, многие писали что не помогли...
_erop_
_erop_
Липецк
27.08.2022 в 04:19:36
КАТРАН, как думаете по надежности конструкции можно не париться? и в частности на долгую перспективу если... надо будет производителя спросить по этому поводу...
КАТРАН
КАТРАН
27.08.2022 в 12:29:59
erop, Теоретически это самые надёжные опоры, потому что кругом один металл, ломаться вообще нечему, однако рукожопы могут сломать все. Если болт сделан из не качественной стали, обычной, а те, кто ставил перестарались с усилием затяжки-вдруг может оторваться голова болта, поэтому расслабляться не надо, раз в год осмотр и подтяжка крепежа от руки, а не в коем случае не ударным гайковертом. Если под блоком дорогие машины, мамы с колясками, лучше заменить болты на такие же, но высокопрочные, прочность пишут на голове болта. (если ничего не написано - это самые слабые).
КАТРАН
КАТРАН
04.11.2022 в 16:36:16
На фото ниже будет образцово-показательный вариант устранения гула от стены.Человек тоже намучался ругаться с монтажниками,нашел эту тему,меня,долго ждал,дождался и я за полчаса все исправил. Было-монтаж недорого кондера,которые очень часто гудят,силами неопытной бригады,которая тоже гудит,но не по делу.При включении компрессора кондера был громкий гул от стены,рукой эта вибрация тожен чувствовалась.После долгой ругани с монтажниками те поставили виброопоры под лапы кондера,гул уменьшился,но не пропал,ночью по прежнему напрягал,а это спальня.Я добавил к тем китайским опорам еще наши,детали подвески от Ваз-01,но не самые дешевые,резиновые,а полиуретановые,они дольше служат.Разумеется крепежные болты заменил на такие же,но длиннее на 30 мм и гул от стены прошел.Теперь нужно очень сильно прислушиваться,чтобы что то услышать,хотя наружный блок вибрирует очень сильно.Салатовые виброопоры оставлены на потом,когда умрут китайские виброопоры из черной резины,они недорогие,недолговечные но мягкие.
