КАТРАН
КАТРАН
22.11.2022 в 10:37:28
Еще один вылеченный от гула кондиционер. Ремонтники название самсунг читают наоборот и получают его реальное название-гнусмас,потому-что очень много в нем,что раньше,что сейчас сделано через заднее место.Этот самсунг люди не за дешево,сами купили,меня попросили установить,стандартный монтаж,поставил,все работает,но гудит,резинки,которые идус с ним в комплекте поставил-не помогают.Лоджия была не остеклена,накопили денег остеклили,думали гул пройдет,нет-он усилился,теперь и рамы гудят.Позвонили мне,купил опять 2 комплекта опор,несколько крепежных болтов увеличенной длины,ночью,после работы поменял-гул резко ослаб,появился какой-то неприятный дребезг,начал щупать рукой,нашел,дребезжит наружная решетка вентилятора.Снял ее из камеры велосипеда вырезал маленькие резинки и обратно через них привернул решетку 4 шурупами на место-все тихо,нет ни гула ни дребезга.Вот такой он,новый самсунг.
КАТРАН
КАТРАН
22.11.2022 в 10:46:40
Еще один вылеченный от гула кондиционер. Ремонтники название самсунг читают наоборот и получают его реальное название-гнусмас,потому-что очень много в нем,что раньше,что сейчас сделано через заднее место.Этот самсунг люди не за дешево,сами купили,меня попросили установить,стандартный монтаж,поставил,все работает,но противно гудит,резинки,которые идут с ним в комплекте поставил-не помогают.Лоджия была не остеклена,накопили денег остеклили,думали гул пройдет,нет-он усилился,теперь и рамы гудят.Позвонили мне,купил опять 2 комплекта опор,несколько крепежных болтов увеличенной длины,ночью,после работы поменял-гул резко ослаб,но появился какой-то неприятный дребезг,начал щупать рукой,нашел,дребезжит наружная решетка вентилятора.Снял ее из камеры велосипеда вырезал маленькие резинки и обратно через них привернул решетку 4 шурупами на место-все тихо,нет ни гула ни дребезга.Вот такой он,новый самсунг.(aux,Denko,Dahatsu,Hisense,haer,gree, green дешевле,но тише). Самые мягкие виброопоры на вес до 40кг начали делать двух цветов, белые и салатовые, не знаю почему, остальные цвета как правило на другие, большие веса.
vka_
vka_
Пенза
12.12.2022 в 11:48:32
КАТРАН, заказал и поставил набор SOLECO, уже год все ОК. Думаю, по-любому лучше резиновых и полиуретановых. Купил здесь https://vibro-opora.ru/soleco
КАТРАН
КАТРАН
12.12.2022 в 13:13:40
vka_, Сколько стоит этот набор на самый маленький вес?
vka_
vka_
Пенза
14.12.2022 в 12:16:27
Заказывал в сентябре 2021, тогда самый маленький набор CB1MNaZcV стоил 3100р. Плюс пересылка.
КАТРАН
КАТРАН
14.12.2022 в 16:35:00
vka_, Ок,спасибо,кому-то пригодится.
SeTM
SeTM
04.07.2023 в 15:44:53
Приветствую всех, а особенно КАТРАН Хочу поделится своей историей борьбы с гулом и спросить совета, что делаль дальше.
Дано: самый простой старт-стоп кондиционер Ergo AC0708, скорее всего какой то TCL, так как пульт их копия. Повешан на плиту лоджии толщиной 4-5 см.
Проблема: сильно заметный гул в соседней комнате, которая примыкает к лоджии. А так как там постоянно кто то находится, то этот гул раздражает. На самой лоджии при этом каких то сильных звуков нет, кондер можно сказать "мурлычет" и находится там комфортно. Аналогично в комнате к которой относится лоджия где стоит внутренний блок.
Что было сделано: сначала были поставлены обычные черные резиновые виброопоры, на проблему никак не повлияло. С началом летнего сезона опоры были заменены на Soleco (резиновые кстати начали уже рассыпаться, хотя прошло пол года с момента их установки), сначала на 12-12/9-9 кг, потом 12 кг заменены на 20 кг, в итоге получилось 20-20/9-9 кг. Разницы между 12 и 20 в данном случае не оказалось, поэтому можно было оставить 12. Эффект от Soleco заметен, убрался ярко выраженный БУМ когда запускался кондер и сам гул стал тише процентов на 30-40%, но при этом он остался. Далее прочитал истории ув. КАТРАН и решил поставить подушки стабилизатора от 2101 на крепления к стене, до этого были тонкие резиновые прокладки. К сожалению эффекта от подушек никакого нет, гул остался такой же, а может даже стал немного сильнее. И мне кажется, что подушки какие то дубовые, непонятно, как они могут гасить вибрации.
Прошу совета от знающих, что можно еще сделать, чтобы все же снизить гул до минимального значения. Может быть в моих действиях есть какие то ошибки? Прикрепил снимок, как кондер выглядит сейчас, после всех доработок. Так как стена кривая, то для уровня на передних лапах поставлены проставки из дерева =)
КАТРАН
КАТРАН
04.07.2023 в 20:28:03
SeTM, В Ваших действиях очень много ошибок,поэтому такой плохой результат.Не важна кривость стены,прижатием шурупом красных проставок кронштейны можно и нужно сделать идеально ровными.Штобы виброопоры под лапами работали как надо,а они сейчас вообще не работают.У меня кронштейны не такие,мои красные проставки находятся вверху,а не посередине,так эффект гашения сильней.
В особо запущенных случаях, а Вас похоже такой, нужно делать совсем другую конструкцию, нарисовал схему. 1-ваши кронштейны, только привинчены кверху ногами, 2-шпильки м8, 3-Траверсы 30 на 28мм,4-ваши виброопоры, 5-наружный блок.
SeTM
SeTM
04.07.2023 в 23:54:24
КАТРАН написал: SeTM, В Ваших действиях очень много ошибок,поэтому такой плохой результат.Не важна кривость стены,прижатием шурупом красных проставок кронштейны можно и нужно сделать идеально ровными.Штобы виброопоры под лапами работали как надо,а они сейчас вообще не работают.У меня кронштейны не такие,мои красные проставки находятся вверху,а не посередине,так эффект гашения сильней.
КАТРАН, спасибо за ответ, я так понимаю вы предлагаете подвесить блок полностью?) В вашей практике были такие случаи, может у вас есть фото такого размещения?
КАТРАН
КАТРАН
05.07.2023 в 21:37:28
SeTM, Именно такого фото нет,умер телефон,не успел выложить.
SeTM
SeTM
07.07.2023 в 18:15:01
КАТРАН, спасибо за предложение, но боюсь с такой доработкой я уже сам не справлюсь, а найти специалистов для этого будет затруднительно. Консультировался с некоторыми специалистами по установке на месте, для некоторых даже виброопоры Soleco были в диковинку.
А может как то изнутри блока можно утихомирить компрессор? Еще остается вариант повесить блок на капитальную стену внутри лоджии или смириться с гулом...
