КАТРАН
КАТРАН
08.07.2023 в 10:17:10
SeTM, Можно утихомирить изнутри,только это еще в 10 раз сложнее.
Vikka
Vikka
09.12.2023 в 22:33:31
Здравствуйте! Может кто-нибудь подсказать, что не правильно сделали в цветочном магазине под моей квартирой. Внешний блок сплит системы или кондиционера(я не разбираюсь) марка polair sm342s, установили в подвале дома под ними и моей квартирой на монолитной стене без кронштейнов, просто вплотную к стене, у меня гудит вся квартира, весь общий коридор 2ого этажа и 3его. Приходила УК выключали оборудование и звука не было. УК делала замер шума, результаты вышлют по почте сказали. Думаю скажут всё в пределах нормы. Но там невозможно спать, надо постоянно заглушать, то ТВ орёт, то духовку включать. Стена на которой висит я так понимаю наша с ними общая. Сама ук говорит что установили не по правилам, но решения проблемы жду с августа. Роспотребнадзор не выезжает так как мораторий на проверку малого бизнеса и надо идти в прокуратуру в которой надо предоставить доказательство нарушения. Вот интересно, нарушение в монтаже внешнего блока который вплотную на болты или ещё чего надо разбирать в условия монтажа? Подскажите пожалуйста, я не знаю какие они хотят доказательства. Гул ощутимый, я ночью через бируши ощущаю через кровать. Сам магазин вины не признаёт.
КАТРАН
КАТРАН
10.12.2023 в 18:19:48
Vikka, Написали в личку-ответил,а сюда нужно фото монтажа наружного блока,его марку,модель,тогда можно начать советовать,а иначе разговор ни о чем.
Vikka
Vikka
11.12.2023 в 21:52:07
КАТРАН,
Модель polair sm342s
Vikka
Vikka
11.12.2023 в 21:55:24
Vikka
Vikka
11.12.2023 в 21:57:43
К сожалению фото только такие
КАТРАН
КАТРАН
11.12.2023 в 23:58:25
Vikka, нужны другие фото.по этим не понять.как он прикреплен к стене.
Vikka
Vikka
12.12.2023 в 00:09:19
КАТРАН, вряд ли меня ещё раз пустят в подвал для фото. Спасибо за ваши ответы.
марс
марс
МО
08.05.2024 в 11:26:07
SeTM написал: Проблема: сильно заметный гул в соседней комнате, которая примыкает к лоджии. А так как там постоянно кто то находится, то этот гул раздражает. На самой лоджии при этом каких то сильных звуков нет, кондер можно сказать "мурлычет" и находится там комфортно. Аналогично в комнате к которой относится лоджия где стоит внутренний блок.
По моему (непрофессиональному) мнению плохо, что сами кронштейны "парят" в воздухе, особенно их нижние части. Надо как можно плотнее притягивать к стене. Если неровная, то с подкладками. Сейчас, как вариант, попробовал бы плотно загнать деревянные клинья под самые нижние кромки вертик. частей кронштейнов - по стрелкам. Можно и под верхние. Но аккуратно, чтобы не вырвать крепеж из стены. (Также непонятно, зачем "утихомиривать" компрессор, если он "мурлычет").
КАТРАН
КАТРАН
10.05.2024 в 09:09:28
марс, Удалите свое сообщение-не позорьтесь! Оно не непрофессиональное,оно-дебильное!
марс
марс
МО
10.05.2024 в 14:11:23
SeTM, I. Приведу пример, как я крепил кронштейны под НБ на балконе тоже с подкладками под болтами для выравнивания "косизны" стены. Нижняя часть от поз.3 висела в воздухе. Я сразу же усилил их ст. уголками поз.1 и стянул доп. болтами поз.2. Тем более, что в кронштейне здесь отверстие, которое также ослабляет жесткость, как и у вас. Решил, что конструкция жидковата, хотя и не в плане удержания веса блока, а в плане вхождения в какие либо резонансы).
Кроме того, прочитал в инструкции, что а). "Опора" (имеются ввиду кронштейны) должна выдерживать вес в 4 раза больше блока, б). фиксироваться 6-ю дюбелями, (Хотя и 2 удержали бы вес). II. Еще на всяк. сл. дополню: По инструкции Мин. L соединит. труб-да = 3 м. Возможно, тоже может повлиять на передачу шума по трубкам от компрессора. Я довел "калачем" до 3.5 м. Хотя у Вас, похоже, длина в норме да и в комнате у ВБ нет шума.
