марс
марс
МО
10.05.2024 в 14:13:32
SeTM, Поделился тем, на что обратил внимание при самостоятельном монтаже конд-ра, т.к. был наслышан о проблемах с шумами. Думал и об амортизаторах под блоком, но решил, что более тяжелая сторона НБ с компрессором будет перекашивать на мягких. Опять же по инстр. нужен горизонт, значит надо городить еще и шайбы. Теорию не знаю, поэтому с профессионалами спорить не могу и не люблю и именно поэтому давно все делаю сам, по инструкциям. Если вдруг появятся проблемы, то и спорить не надо в поисках виновного, да и причину легче найти по памяти. А что там спецы натворили, они и сами не вспомнят потом. Хотя соглашусь, что свободно висящий в пространстве агрегат будет меньше шуметь.
КАТРАН
КАТРАН
10.05.2024 в 17:03:36
марс, По инструкции,допускаемая ошибка при монтаже наружного блока 15 градусов!Потому что компрессору абсолютно пофигу какие то там микронаклоны,он все равно все прекрасно перекачает.Поэтому перекос НБ при установке его на виброопоры-это ерунда,хотя для педантов уже начали выпускать спец виброопоры с разной жесткостью.(первые стоят за комплект 500-900 руб,вторые-2000-5000 руб)
10.05.2024 в 18:42:28
На магнитной подвеске? Так ветром же сдует)
Dmitry47
Dmitry47
10.05.2024 в 23:32:50
А зачем вы поднимаете тему годовалый давности? Давно уже не актуальную...
fdfgager
fdfgager
01.06.2024 в 15:47:46
Здравствуйте. Дано:
  1. Сплит on/off недорогой.
  2. Трасса 4 метра с петлями.
  3. Кронштейны недорогие.
  4. Стоит на 4-х резиновых опорах с разрезанной шпилькой (заводские ООО Гараж с озона).
  5. Компрессор на резинках стоит, очень мягкие и компрессор легко ходит на них.
  6. Стена пенобетон в панельном доме. В этой панели 2 окна и выход на балкон. Массы мало. НБ между и под окнами.
Низкий гул в квартире в некоторых местах ууу-ууу-ууу. А в комнате шум от трубок идёт и сами трубки вибрируют. НБ проклеил вибропластом и в отсек с компрессором положил автомобильную шумку (искусственный войлок на битумной подложке). Где-то проклеил, где-то протянул. Снаружи стало заметно тише. НБ теперь урчит как холодильник (с правой стороны если в окно высунуться то даже погромче чем с остальных сторон), ушёл дребезг.
  1. Поможет чем-то транспортёрная лента между стеной и кронштейнами?
  2. Как убрать шум с трубок? Закрепить на стене? Может найти и надеть под изоляцию демпферы резиновые? Или вибропластом обмотать?
  3. Если виброопоры более мягкие поставлю или вообще пружинные, то не пойдёт ли на трубки ещё больше вибрации?
P.S. после установки помогало от внешних шумов ведро воды на блоке. После проклейки оно не нужно стало.
Dmitry47
Dmitry47
02.06.2024 в 12:07:04
Пружины помогут точно. А трубки, по идее надо делать крмпенсирующую шум петлю между НБ и стеной. У меня так сделанно на брусовом домике, шума нет. Дешёвый, да ещё и старт стопник, результат предсказуем.
Pantalone
Pantalone
04.06.2024 в 01:54:13
fdfgager, подскажите. Вы пишете: НБ проклеил вибропластом и в отсек с компрессором положил автомобильную шумку (искусственный войлок на битумной подложке). Где-то проклеил, где-то протянул. Снаружи стало заметно тише.
А этот вибропласт чем отличается от войлока на битумной подложке? Почему вы и в отсек с компрессором вибропласт не поклеили вместо войлока? И как называется этот войлок на битумной подложке, как его искать в продаже? У вас вот недорогой кондей, а я инверторный взял и уже готов его выкинуть с балкона, его китайские идиоты проектировали, тоже гул надо убирать. Буду пружины ставить, а вот чем проклеить не очень понял. И как этот вибропласт держится, клеевая основа не высохнет со временем и не отвалится он обломав лопасти вентилятору?
Dmitry47
Dmitry47
04.06.2024 в 02:44:22
Pantalone, Поставьте для начал пружины. По моему вся эта проклейка, избыточная хрень, ну возможно, для супер дешман кондея где вообще нет шумки оно и надо, но вибрацию оно не убирает. Но есть нюанс у пружин, крепежные лапки НБ часто выполнены объемной формы, с пустотой на обратной стороне, так вот туда заваливается торец пружинного амортизатора, в следствии чего амортизатор устанавливается криво, решить задачу можно подкладкой огромных шайб, но при этом штатные болты нужно заменить на более длинные. У меня кондей весит на стене брусового домика, рядом с окошком, пружины и петля на трассе гасят 90-95% вибраций, внутри ничего не слышно. Такую роскошь как установка блока на землю, я себе позволить не могу.
fdfgager
fdfgager
04.06.2024 в 07:43:25
Pantalone, Войлок на битуме сделан как коврик. Это вроде от Нивы с пола шумка заводская. Сантиметр серо-синего войлока. Вибропласт везде наклеен. Возможно отойдёт где-то, но очень вряд ли. За всю жизнь вибропласт 1 раз отпадал с отлива, под капотом держится. Любой плотный и толстый войлок хорошая вещь.
fdfgager
fdfgager
08.06.2024 в 23:22:11
Поставил второй точно такой же сплит, вернее внутренний блок подключил спустя год. Мне нравиться, НБ почти не слышно, но то ремонт недоделан. В отличие от шумного тот стоит уже на дорогих мягких опорах. Вибрация слабая есть. А вот на трубках почти нету. Шум НБ снаружи такой же, буду проклеивать и его.
А вот на обогрев низкий гул уже появляется.
Едут пружинные опоры которые в этой теме рекомендуют. Вот и проверим.
fdfgager
fdfgager
09.06.2024 в 20:05:08
В ожидании опор проложил между кронштейном и стеной ленты резиновые 5мм. Гула стало поменьше, вибрации на батарее и окне такие же, но весь дребезг в комнате ушёл. Эти панели газобетонные ужас. Если положить телефон под окно (подоконника пока нет) с вибрацией в одной комнате то гудит во второй.
