Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
22.12.2011 в 21:00:32
Так а в итоге как сделали? У меня тоже проводка по полу пойдёт, но в гофре. В спальнях тоже хочу сделать плавающую стяжку на шумостопе. Может быть лучше так - шумостоп, арматуру (сетку металлическую) и по ней уже кабель в гофре а сверху стяжку?
DmKa
DmKa
22.12.2011 в 21:41:14
Aksndr, первый слой шумостопа МЕЖДУ гофрами. Второй слой с перекрытием гофр. Стяжка.
Step5562
Step5562
Видное
25.12.2011 в 01:29:00
Всем привет!Есть регулируемый пол по лагам,и лить ничего не нужно,и кабели целы,и звукоизоляцию можно сделать любую.
Gennady
Gennady
25.12.2011 в 11:49:52
В толщине теплоизоляции всё обычно нормально помещается.
"Шумостопы" и "Термозвукоизолы" - это красивые манагерские выдумки, а не материал, который годен в работу.
Gennady
Gennady
25.12.2011 в 20:51:24
Да ещё сразу напомню... документы на материал регулируют его применение. То есть производитель материала обязан доказать качество и назначение своего материала законными способами. На форумах зачастую многие утверждают обратное, что надо доказать, почему материал не может применяться.
Viktor__s
Viktor__s
26.12.2011 в 15:11:55
Aksndr написал : Так а в итоге как сделали? У меня тоже проводка по полу пойдёт, но в гофре. В спальнях тоже хочу сделать плавающую стяжку на шумостопе. Может быть лучше так - шумостоп, арматуру (сетку металлическую) и по ней уже кабель в гофре а сверху стяжку?
Сделал так: кабель на плите- залил его пескобетоном- далее шумоизолятор-стяжка. сетку не клал, была фибра В инструкции к шумоизоляции предлагается кабеля класть на шумоизолятор сверху. но об этом в начале темы было
DmKa
DmKa
26.12.2011 в 19:32:42
Viktor__s, Ваш вариант конечно лучше ЕСЛИ высота позволяет потратить 30-40 мм на первичную выравнивающую стяжку.
какой шумоизолятор использовали?
Viktor__s
Viktor__s
26.12.2011 в 20:56:39
DmKa первичную я делал только по кабелям - заполнял между ними пустоты. потеря высоты глазу вообще не заметна. и не 40мм, а 70мм.НЕ ВИДНО
А шумоизолятор ТЗИ 2500рэ 14мм толщиной за 15кв.м.
DmKa
DmKa
26.12.2011 в 21:49:56
Viktor__s написал : А шумоизолятор ТЗИ 2500рэ 14мм толщиной за 15кв.м.
В связи с использованием в качестве наполнителя распушенного супертонкого стекловолокна, ТермоЗвукоИзол® при своей незначительной толщине (14 мм) характеризуется высокими теплофизическими и акустическими показателями, является эффективным звукопоглощающим, виброизолирующим материалом, обладает свойствами паропроницания, теплоотражения, ветрозащиты, обеспечивает высокую звукоизоляцию помещения.
рекомендован к применению в жилищном, гражданском и промышленном строительстве в зданиях всех степеней огнестойкости, а также для тепло- и звукоизоляции промышленного оборудования, трубопроводов и венткоробов при температурах изолируемой поверхности от -100°С до +140°С.
http://www.korda.ru/thermo.htm
Очевидно действительное уникальный материал и наверняка лечит ревматизм ...
ЗЫ стоимость получается 125 рублей за квадрат при толщине 14 мм Шумостоп С2 200 рублей за квадрат при толщине 20 мм
lightwall
lightwall
Чехов
26.12.2011 в 22:37:45
http://shumostop.ru/ - http://acoustic.ru/ref_book/certificate/
Viktor__s
Viktor__s
27.12.2011 в 17:51:10
ТЗИ кстати существует два вида. московский корда сайт korda.ru и другие (со всем другие, не партнеры :)) корда-волга сайт stopzvuk.ru у меня - корда-волга. По поводу шумостопа с2. Если бы я соседу сверху покупал - я бы купил ему 2 раза шумостоп -чем толще тем мне тише :) Но я покупаю (фактически) соседу снизу.Просто так. Ну м.б. чуть-чуть для своего (душевного) комфорта - т.к. смогу спокойно топать :) и не переживать за соседей. Судя по характеристикам что одно что другое - одно и тоже. Тогда зачем лишнее платить? к тому же по тзи не надо делать гидроизоляцию пленкой (лишняя технолгия, лишнии траты, лишнее слабое звено в цепи) - он ведь воды (в отличии от шумостопа) не боится вообще. В принципе, я хотел кнауфский сухой пол сделать, но из-за боязни воды на полу из-за протечек- не стал. ТЗИ воды не боится, и стяжка не боится. Зачем класть шумостоп, который боится воду? Вот так примерно я думал.Плюс цена :) Укладывал сам и не зря. Рабочие мне бы все испортили - попались проплешины (брак)
Да и я ленту ТЗИ купил - обмотаю ей для звукоизоляции канализационную и др.трубы. плюс короб звукоизолирую (не решил чем)
